ЕвгенийК
Регион: Московская область
Вс 9 Август 2015, 15:52
Уважаемые форумчане.
Прошу Ваших советов по организации отопления в доме.
К постройке планируется каркасный дом размером 6 х 9 м. Чуть позже будет обложен кирпичом.
И первый и мансардный этаж утеплены.
Газа на даче нет, электричества выделено немного, да и с ним бывают проблемы. Поэтому единственным выходом вижу печное отопление. Из всех вариантов, которые я видел в интернете больше всего понравилось отопление от печи-камина с сооружением теплового короба и канальной разводкой по комнатам. Есть варианты с установкой канального вентилятора, а есть с естестевенным распределение горячего воздуха. Вот именно на естественном распределении и хотелось бы остановиться, так как это полностью автономный способ.
Собственно сам вопрос к знатокам - возможна ли в подобном доме установка такой системы отопления? Сможет ли она прогреть весь дом?
И где, по вашему мнению, лучше расположить печь-камин?
Заранее благодарю!
Пн 10 Август 2015, 10:38
Что- ошибся с постом
Последний раз редактировалось: tuomob (Пн 10 Август 2015, 11:13), всего редактировалось 1 раз |
Пн 10 Август 2015, 11:11
Проект не под печное отопление, а под газовый котёл.
Кирпичная печь с калориферными каналами здесь не врисовывается никак.
Поставить в центре гостиной печь, думаю, не стоит.
ЕвгенийК
Пн 10 Август 2015, 11:53
tuomob писал(а): |
Поставить в центре гостиной печь, думаю, не стоит. |
Я написал что газа нет и не предвидеться. Под какой газовый котел?
Вы считаете что организовать отопление этого дома печью-камином невозможно?
Что бы было понятнее, вот такая система возможна для обогрева этого дома?
Пн 10 Август 2015, 13:47
ЕвгенийК писал(а): |
Я о том, что компоновка дома под водяное (батареи) отопление.
Данное решение (на рисунке) под отопление одной комнаты.
И камин для этого - нерациональное решение.
Лучше каминопечь поставить.
И опять-же:
Если активно снимать тепло с печи, то она не будет нагреваться и соответственно будет быстро накапливаться сажа, которая после протопки должна выгорать в обычной печи.
Это с газом можно снимать МНОГО тепла, сажи нет с газа.
Так что ищи другое решение.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 10 Август 2015, 14:01
А что там с подвалом? Камин, это под прогрев хорошо. А под проживание вообще никак. Судя по первому посту, это дача. Либо думаем о другом отоплении. Либо меняем планировку под печь.
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 10 Август 2015, 15:16
людей проживших всю жизнь в квартирах - видно сразу,
балует это, вы понятия не имеете что от куда берется...
хлеб в магазинах, тепло в батареях)))
без обид... просите совет пожалуйста - научитесь считать
иначе с вами невозможно говорить...
например начните с того что сколько и какого топлива вам понадобиться в год,
а вопрос где его сжечь, оставьте на потом, поскольку его количество и определит устройство...
и автоматом отпадет очень много вопросов, особенно ваш камин с воздуховодами)))
когда вы поймете сколько времени у вас останется после работы истопником,
на вскидку с основной работы прийдется уволится)))
ЕвгенийК
Пн 10 Август 2015, 15:59
РУСЛАН писал(а): |
на вскидку с основной работы прийдется уволится))) |
Я просил совета по конкретному вопросу, а не по поводу совмещения основной работы и труда истопника, затрат на топливо и т.д.
Людей зашедших почесать языком, а не ответить по делу, тоже сразу видно ))
Без обид))
Если бы были знания в этой области а-ля "научитесь считать" наверное я бы и совета не просил.
И вообще какой-то странный разговор....комплексы что ли....не знаю, но психология не моя профессия, это к Вам к другим специалистам.
Пн 10 Август 2015, 16:15
Ну обижаться на Нас, не надо, мы, по своему, говорим, что твой проект не подходит под печное отопление.
Если по простому, то бери прямоугольник, дели на 4 части двумя линиями.
В центре на перекрестии ставится печь.
От этого пляши.
Этот подход под печное отопление.
Под это проект и ищи.
И никакой воздушной разводки
Есть понятие калориферный канал в печи, но это немного для другого.
ЕвгенийК
Пн 10 Август 2015, 16:34
tuomob писал(а): |
От этого пляши.
Есть понятие калориферный канал в печи, но это немного для другого. |
Да перестаньте ) я не обижаюсь, просто непонятен был тон разговора предыдущего оратора, в таком же и ответил.
Ваша мысль ясна, спасибо.
Михаил Фадеев
Пн 10 Август 2015, 23:05
У вас в помещениях 1-го этажа сплошные проёмы - стен-то нету. Печь у вас можно поставить только в гостинной, фальш-короб делать с примыканием к потолку, в нём прятать воздуховоды и внутри потолка разводить их по комнатам. Ничего другого в такой планировке не придумывается.
Вт 11 Август 2015, 10:22
...Газа на даче нет, электричества выделено немного, да и с ним бывают проблемы. Поэтому единственным выходом вижу печное отопление. |
Планировка дома не под дачное использование и тем более не под печное отопление.
Кстати, проекты этой конторы отличаются тем, что они не только под печное отопление не подходят, а вообще, ни под какое.
Советую сменить проект...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 11 Август 2015, 14:38
ЕвгенийК Вы пропустили мой вопрос о подвале. Да ладно. Ну если переделать планировку, то под жидкостное отопление его можно приспособить. Лесницу изолировать от Гостиной стенкой, на входе повесить шторку. Опять же посчитать надо. Общая площадь 108 м (чисто по контуру. При нормальном утеплении 1квт на 10 м2, котел 10квт. Далее изыскания по увеличению времени между подходами, либо увеличение времени горения. В конце концов вы придете к мощьному котлу (40квт) и ТА. Либо Котлу долгого горения энергозависимому или не зависимому. Но это будет уже на другом форуме.
К стати для дачного отопления может подойти котел КИК, его возможность сильно греть радиаторы при топке и поддерживать не большую температуру радиаторов после, как раз соответствует заданому варианту. Система радиаторов при этом будет больше чем при постоянно горящем котле. По приезду затапливаете, и ситема хорошо прогревается. После 3 часов горения, топить перестаем, батареи опускаются по температуре с 60-70* до 30-40* и поддерживают нагрев. Только есть два недостатка. Первый: КИК кирпичный и протопить его надо сначала самого, также боязнь заморозок-разморозок. И второе: ставить его придется в гостиной.
52.85 КБ |
842 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 11 Август 2015, 15:49
Людей зашедших почесать языком, а не ответить по делу, тоже сразу видно )) |
вот так и помогай людям... )))
вы считаете определится с теплопотерями дома, киловаты перевести в вид топлива а от этого отталкиваться при выборе вида отопления - это чесать языком?
в таком случае нужно заплатить тому кто это сделает за вас)))
половина отвечающих здесь за тем чтоб подбирать таких как вы, сразу видно - клиент)))
вы смешны с своими амбициями...
ЕвгенийК
Вт 11 Август 2015, 16:43
РУСЛАН писал(а): |
вы смешны с своими амбициями... |
я свои амбиции всегда в жизнь воплощаю, чего и Вам желаю. Спасибо за помощь.
Если Вы конечно считаете помощью, разговоры типа "с вами невозможно разговаривать" или обсуждение вещей не касающихся вопроса.
А в том что бы подбирать клиентов не вижу ничего плохого, есть специалисты в каждой профессии, Вы же когда чем-то заболели не идете в медицинскую академию, что бы выучиться и себя вылечить, а идете к специалистам. Так и я хочу понять как и что сделать на этапе проектирования и обратиться к специалистам для воплощения.
ЕвгенийК
Вт 11 Август 2015, 17:00
Геннадий Москва писал(а): |
К стати для дачного отопления может подойти котел КИК, его возможность сильно греть радиаторы при топке и поддерживать не большую температуру радиаторов после, как раз соответствует заданому варианту. Система радиаторов при этом будет больше чем при постоянно горящем котле. По приезду затапливаете, и ситема хорошо прогревается. После 3 часов горения, топить перестаем, батареи опускаются по температуре с 60-70* до 30-40* и поддерживают нагрев. Только есть два недостатка. Первый: КИК кирпичный и протопить его надо сначала самого, также боязнь заморозок-разморозок. И второе: ставить его придется в гостиной. |
Прошу прощения, подвала нет.
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 11 Август 2015, 17:06
Спасибо за помощь.
Так и я хочу понять как и что сделать на этапе проектирования и обратиться к специалистам для воплощения. |
вот люблю культурных людей)))
таки зачем вам разбираться? обращайтесь к специалистам они и есть чтобы разбираться...
по теме, проект ни какой, если есть возможность надо отказываться...
Пн 17 Август 2015, 19:56
Фенол это каркасный дом. Отложи этот проект. В остальном поможем.
Андрей Киев
Регион: Украина
Пн 7 Сентябрь 2015, 17:43
Добрый день.
Вспомните элементарную физику, горячий воздух поднимается вверх. Придумайте систему отбора горячего воздуха от потолка и наслаждайтесь. НО есть одно НО! Для отбора горячего воздуха нужны СПЕЦИАЛЬНЫЕ всасывающие вентиляторы, кстати, довольно дорогие. При наличии таких вентиляторов( желательно бесшумных) все остальные проблемы решаются очень просто. Второй этаж может отапливаться на естественной тяге горячего воздуха.
Пн 7 Сентябрь 2015, 18:33
