 Третья рука или как увеличить скорость работы,делимся опытом Следующая тема
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как оказалось, пилить болгаркой и циркулярной, не на коленках , очень удобно
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  207.05 КБ
 Просмотров:  1531 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоит себе в уголке, ни кому не мешает
8 931 303 07 37
 Размер файла:  145.13 КБ
 Просмотров:  1393 раз(а)
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2015, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за зверь? Посмотреть бы в действии.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2015, 01:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
по ходу
Link
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович , прошу переназвать тему: "третья рука или как увеличить скорость работы, делимся опытом"
И вот еще один девайс, который реально экономит 1 час в день, рабочего времени , при отсутствии " падавана"
мультиварка: загрузил на день картошки,
стоит теплая, дожидается Razz
8 931 303 07 37
 Размер файла:  102.65 КБ
 Просмотров:  1181 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как сэкономить от 3 до 10 секунд на разметке,? Достаточно приучить себя при разметке рисовать не черточку, а галочку и когда Вы от влечете взгляд чтоб взять угольник или ровное правило для прочерчения линии разметки, уже не будете искать долго свои риски , среди кучи других царапин или перемерять по новой
8 931 303 07 37
 Размер файла:  156.05 КБ
 Просмотров:  1338 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вообще избавиться от разметки, при резке фанеры или тонкого металла
Замеряем и запоминаем размер от диска включительно,до края пластины,
(индивидуально для каждой пилы)
8 931 303 07 37
 Размер файла:  126.98 КБ
 Просмотров:  1189 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее без разметки, на месте при помощи угольника , быстрозажимных струбцин и правила или ровной рейки, отмечаем размер отреза + наше расстояние ранее измеренное на пиле, зажимаем струбцины
8 931 303 07 37
 Размер файла:  144.24 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее Hilti scm 22a, по металлу
8 931 303 07 37
 Размер файла:  142.36 КБ
 Просмотров:  1173 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и собственно ,результат
8 931 303 07 37
 Размер файла:  167.04 КБ
 Просмотров:  1307 раз(а)
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2015, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто, грамотно. осталось найти Хилти Smile)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2015, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем высший пилотаж, это- направляющая шина для циркулярок( уже очень дорогих производителей, для краснодеревщиков), но вот отрезать кусок фанеры, обычной недорогой пилой,гораздо ровнее, чем предлагаемой к ней загогулиной от производителя, таким способом, гораздо удобнее. Немного практики и циркулярная пила, займет достойное место в сумке с инструментом.не только для черновых работ.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2015, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как потеряв несколько часов, сэкономить пару дней в самом конце постройки комплекса из кирпича ЛОДЕ ,
Мысль была предложена на этом ресурсе, общим печным разумом по-моему в лице Александа Кузнецова,год или два назад, и как это бывает частенько, до того простая и сама собой напрашивщаяся, что пока не произнесена вслух , теряется в потоке информации, хотя тянет на Нобелевскую премию, своей гениальностью.
А именно ПОКРЫВАТЬ сухой кирпич лаком, на ДВА слоя, еще ДО его укладки, и при способе кладки под расшивку( не заполняя на 1 см кладку с лицевой стороны) уже можно спокойно ,как плитку замазать все затиркой, и так жэ спокойно смыть лишнее губкой
Спасибо Александр!
8 931 303 07 37
 Размер файла:  134.56 КБ
 Просмотров:  1230 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 12 Сентябрь 2015, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
В надежде узнать что нибудь новое, в увеличении скорости кладки, например от Александра Тарасова Smile выложу еще одно фото:
Как потратив время на изготовление некого лекала, потом гораздо быстрее уже прямо на него нанося раствор,выставлять например висящие углы, на столешнице или дымосборнике.
Главное не забыть, часов через несколько, снять лекало и счистить раствор, .
8 931 303 07 37
 Размер файла:  130.51 КБ
 Просмотров:  1260 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заканчиваю свои коменнты на данную тему из за отсутствия желания у мастеров ,делиться своими наработками( что наверное и правильно)на очень позитивной ноте, :
Учитесь делать именно эксклюзив, потому что работа по стандартной кладке печей скоро потеряет смысл и будет делаться вместе со стенами дома,по заданной программе очень точно быстро и без ошибок,нашими братьями меньшими, Laughing
http://youtu.be/OwxAHv4ey7g
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желания то есть может делится уже особо не чем так как уже многое известено и далеко не ноу хау . Хотя не которым может это и ненужно ведь многие делают простые шаблонные конструкции зачем им эти сложности.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтоб по быстрому собрать такой угловой элемент пользуюсь авто шпатлевкой двух компонентной, быстро и крепко схватывается. Но можно применять для не сильно нагревающихся мест.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Александр!
Покрывал гидрофобизатором торцы кирпичей прямо в поддоне,положительная сторона есть.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитал немного. Помню, когда начинал заниматься печами то же мастерил всякую лабуду для упрощения работы. Кружала с собой пытались возить, что бы время сэкономить и не делать одно и то же. Сейчас наоборот стараюсь не вкладываться сильно, инструмент только самый нужный. Который реже используется то вообще непрофессиональный. Обнесут машину и ладно. Тут меньше года назад обнесли. Бензопила Хускварна, ну и мелочи профессиональной БОШ , метабо, и так далее. Хорошо дубликаты есть. если всё это с собой возить (тисочки там, что на видео) так жить хорошо будут их продавцы и производители, а вы только радоваться за них Радость И так полный уазик всякой дребедени, а раньше да же на багажник прикручивал !
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если уж совсем честно, то тиски эти нужны мне как жителю мегаполиса, не имеющего своего дома, гаража, мастерской, и даже лишней комнаты, в которой без нытья жены можно эту мастерскую устроить, так то конечно стационар проще и дешевле поставить в гараже.
8 931 303 07 37
