 Камин с большой топкой, дымит сильно! Следующая тема
Makcik7874
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сильно дымит камин, подскажите пожалуйста что можно сделать.
Размеры ширина 1350 высота 1150 глубина 700, дымоход 220 одноконтурная труба в кирпичной кладке, восота 8 метров. В помещение 66 квадратных метра.
Труба заложена в стену за камином, подключение два уголка 35 градусов.
В марте топили не дымил! Сейчас дымит на протяжении всего горения
 Размер файла:  567.39 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сечение дымохода недостаточно для столь большого портала
Makcik7874
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что можно сделать при таком сечение?
Может быть сделать зуб нормальным и дымосборник увеличить, это может помоч?
 Размер файла:  566.27 КБ
 Просмотров:  932 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник никакой. Вентиляционники сваяли ? Встречал частенько точно такие зонты от вентиляционников. Выход -переделать дымосборник с уклонами стенок от оси 30гр. и поставить дымосос. Либо заменить трубу с сечением для такого камина 900см2 и соответственно заменить дымосборник.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подписываюсь. Ничего другого здесь и не сделаешь. Да здравствует очередная халтура.
Makcik7874
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
А если сделать зуб как положено и дымосборник 3/4 от топки?
Точно не будет работать?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2015, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не будет, сечение дымохода недостаточно.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2015, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сомневаюсь, что он в и марте не дымил.
Makcik7874
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уверяю вас Сергей, не дымил.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит, не сильно нагружали. При небольшой нагрузке дымления может не быть. Чуть посильнее - будет дымить. Обычно, это верный признак недостаточногосечения дымохода
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А если сделать зуб как положено и дымосборник 3/4 от топки?
Попробуйте уменьшить площадь портала металлической вставкой.
 Размер файла:  23.67 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта железка поможет лишь отчасти. Во время розжига и затухания дымить будет все равно достаточно сильно. Размер дымохода трубы для данного портала камина должен быть 380х500мм. С учетом высоты трубы (теоретически) можно было уменьшить до 380х380мм., но с правильно построенным дымоходом. С учетом почти квадратной топки (а не прямоугольной, как обычно) я бы не стал уменьшать размер дымохода.
Не понятен размер диаметра трубы 220мм.. Я такой диаметр не втречал. 200 - 230 - 250 - 300мм..
Сделайте зуб как положено, дымосборник и трубу. Тогда все будет работать хорошо. Надеюсь...
Makcik7874
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да спасибо, буду переделывать дымосборник с зубом из нержавейки и трубу ставить с сечением 380мм.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это коммерческий проект или тренировочный полет? Какова ставка игры. Про мое сообщение о 160 размерах не читал?
Чтобы стать МАСТЕРОМ надо прожить с печами жизнь. Нужно состарится на них.
Стать седым вместе с ними....
Под 60 град. трубу надо соединять. Осмотри нет ли где подсосов в трубе и засора в трубе-осмотри чистовой просвет. Если труба не утеплена то холодный ДЫМ напоминает что тяжелые вещи летают неохотно.
Victor1
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не у всех такая возможность, к сожалению. Но фраза хороша сказана, не поспоришь!
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какой стадии по камину дело?Попробуй жестью 75 проц топки закрыть и выйдет ли он на норм режим горения?.Если труба то есть НАСОС не рассчитан на данную топку то проект надо снова пересчит ать....
Прочти у М.Цветаеой-...Сколько русских глухих дорог тобою пройдено...Моржно дверцы кованые заказать.
На кону какая сумма?
