Lea-74
Регион: Алтайский край
Ср 19 Август 2015, 07:01
Здравствуйте, уважаемые печники! Сейчас строю веранду (стены уже стоят) и на веранде планирую ставить русскую печь. Подскажите, пожалуйста, каких размеров нужно делать фундамент под печь и как именно (какие слои)? К сожалению, печников, которые умеют класть русскую печь, в нашем районе нет.
![](images/spacer.gif) |
Ромарио
![](images/avatars/10570.jpg)
Регион: Ярославль
Ср 19 Август 2015, 11:22
Здравствуйте! Прежде всего вы должны понимать специфику "Русской печи".Веранда д.б.теплой ,иначе сложно РП удержать в режиме.А касаемо вашего вопроса,размер фундамента желательно на 10-15см больше габаритов печи.
Писанин Роман +79036460762
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Lea-74
Ср 19 Август 2015, 13:25
Спасибо за ответ. Да, конечно же веранда будет отапливаемой. Печь, в основном, будет использоваться для готовки, но и будет нести отопительную функцию, в случае временных проблем с котлом отопления. У меня загвоздка в том, что расстояние от фундамента веранды до плит перекрытия погреба всего 290 см. (Стены веранды - газоблок). Хватит ли этого расстояния для ширины русской печи? Сколько нужно отступить от фундамента веранды (если нужно) и от плит перекрытия погреба? Какая ширина фундамента возможна? Я не совсем знаю размеры печи, т.к. везде пишутся разные размеры. А печник, с которым созванивалась, выдвинул неприемлемые условия (договор заключать не хочет, но требует предоплату и сложет он печь может быть через полгодика после предоплаты )
Lea-74
Пт 21 Август 2015, 05:56
неужели никто не может сказать размеры и состав фундамента?
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Пт 21 Август 2015, 07:14
все зависит какая размеров печь у вас. какие грунты в вашей местности
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 21 Август 2015, 08:36
Какой пол на веранде?
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Пт 21 Август 2015, 09:08
Вы бы картинку сбросили, что хотите. Ну и планчик помещения. Как-то русская на веранде не того... Может вам вообще, кухонный комплекс надо, дак это другая ветка.
Lea-74
Пт 21 Август 2015, 10:34
Грунт у нас песок. Пола еще нет (нужно сначала фундамент под печь сделать), но будет черновая дерево + линолеум под доску. В том, то и дело, что я не могу понять - какие размеры у русской печи я ее никогда в живую не видела (чисто городской житель). Кухонный комплекс мне не нужен. Пробую вложить файл.
![](images/icon_clip.gif) Скачать |
Название файла: |
2-1.pdf |
620.7 КБ |
Скачено: |
197 раз(а) |
Lea-74
Пт 21 Август 2015, 10:38
Мангал будет расположен на улице.Лестница на веранде (где шкафы) - это вход в погреб
Михаил Фадеев
![](images/avatars/940609564527e605009359.jpg)
Пт 21 Август 2015, 11:16
Видов русских печей довольно много. Теплушки, экономки, даже классику можно сложить побольше или поменьше. Какую именно хотите вы? Кто ж вам скажет размер фундамента, если неизвестен размер печи? В общих случаях, если вы строитесь не на болоте или на торфянике, можно сделать так: отрыть яму глубиной ~ 50 см. и периметром ~ на 50 см. больше, чем периметр фундамента, застелить яму геотекстилем, засыпать туда песок почти доверху (оставить ~ 5 см.), трамбовать его послойно (если песок сухой, проливать водой), потом поставить опалубку и залить плиту бетоном М300 толщиной 300 мм. Для русской печи это достаточно, на таких плитах стоят кухонные комплексы ~ в 2500 шт. кирпича, так что вес сопоставимый. Плита армированная 12-м номером в 4 слоя, в углах арматуру загибать, вязать с ячейкой 20х20 см. Больше никаких "слоёв". До уровня чистового пола докладывать кирпичём, блоками и т.п. в зависимости от высоты кладки.
8 962 997 62 87;
Последний раз редактировалось: Михаил Фадеев (Пт 21 Август 2015, 11:18), всего редактировалось 2 раз(а) |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Пт 21 Август 2015, 11:17
Готовить в русской можно, только хорошо нагрев её, что при периодическом использовании затруднительно, поскольку размеры весьма приличные. Летнего режима топки не предусмотрено, будете ждать зимы? Тесто сядет.
Если котёл откажет, полюбому ей весь дом не обогреете, планировка да и площади. А на 50 квадратов веранды может что другое посмотреть?
Lea-74
Пт 21 Август 2015, 11:23
Михаил Фадеев писал(а): |
Видов русских печей довольно много. Теплушки, экономки, даже классику можно сложить побольше или поменьше. Какую именно хотите вы? Кто ж вам скажет размер фундамента, если неизвестен размер печи? В общих случаях, если вы строитесь не на болоте или на торфянике, можно сделать так: отрыть яму глубиной ~ 50 см. и периметром ~ на 50 см. больше, чем периметр фундамента, застелить яму геотекстилем, засыпать туда песок почти доверху (оставить ~ 5 см.), трамбовать его послойно (если песок сухой, проливать водой), потом поставить опалубку и залить плиту бетоном М300 толщиной 300 мм. Для русской печи это достаточно, на таких плитах стоят кухонные комплексы ~ в 2500 шт. кирпича, так что вес сопоставимый. Плита армированная 12-м номером в 4 слоя, в углах арматуру загибать, вязать с ячейкой 20х20 см. Больше никаких "слоёв". До уровня чистового пола докладывать кирпичём, блоками и т.п. в зависимости от высоты кладки. |
Спасибо за ответ! а от плит перекрытия погреба какое расстояние должно быть? А от фундамента веранды? Говорят, что фундамент ходит - на какую площадь он ходит-то? Какую по размерам печь я смогу поставить, если расстояние от фундамента до фундамента 290 см.? Прошу прощения, за глупые вопросы
Пт 21 Август 2015, 11:24
потом поставить опалубку и залить плиту бетоном М300 толщиной 300 мм. |
Надеюсь дом ПМЖ? Иначе всё может быть и сложнее.
Lea-74
Пт 21 Август 2015, 11:30
Валер писал(а): |
Если котёл откажет, полюбому ей весь дом не обогреете, планировка да и площади. А на 50 квадратов веранды может что другое посмотреть? |
Спасибо за ответ! В кухне будет стоять хлебная печь Кузнецова, стеной будет выходить в одну спальню. Вторая спальня и гостинная будут обрудованы каминами. Поэтому, русская отапливать, в случае необходимости, будет только веранду. Фактически отапливаемая площадь веранды вышла 44 кв.м. Про топку русской печи я прочитала и знаю,что нужно долго топить ее,чтобы вывести на рабочую температуру. Не думаю, что это будет затруднительно для меня. К тому же, каждая комната, отапливаемая котлом, будет иметь свою систему отключения, т.е.ту же веранду можно будет отключить от отопления при работе печи.
Lea-74
Пт 21 Август 2015, 11:36
Валер писал(а): |
Надеюсь дом ПМЖ? Иначе всё может быть и сложнее. |
Спасибо за ответ! Да, дом ПМЖ.
Михаил Фадеев
Пт 21 Август 2015, 11:43
Lea-74 писал(а): |
Спасибо за ответ! а от плит перекрытия погреба какое расстояние должно быть? А от фундамента веранды? Говорят, что фундамент ходит - на какую площадь он ходит-то? Какую по размерам печь я смогу поставить, если расстояние от фундамента до фундамента 290 см.? Прошу прощения, за глупые вопросы ![Confused](images/smiles/icon_blush2.gif) |
Фундамент "ходит" при пучении грунта. Грунт пучит, когда в нём зимой замерзает вода, а весной она тает. Но, во-первых, как я потом прочитал, грунт у вас - песок, а песок - грунт не пучинистый, во-вторых в периметре дома грунт не промерзает, в-третьих, плита не зарыта в землю, а лежит на поверхности. В общем, никуда ваша плита не "пойдёт". Насчёт 290 см. не очень понял. Это проём, в котором печь должна стоять? Ну, 3 м. почти - должно хватить.
8 962 997 62 87;
Пт 21 Август 2015, 11:55
Lea-74 писал(а): |
и знаю,что нужно долго топить ее |
Не совсем правильно сказать. что долго. Надо топить по 1,5 часа, но каждый день. Тогда дня через 3-4-5, взависимости от размера печи, готовка будет на высшем уровне.
А по размерам, всё-же надо вам определиться, какая именно русская, Михаил уже написал, все разные. Готовить это видимо или классика или теплушка. Кстати, что готовить-то? Ну и постучаться в личку к спецам, если здесь не ответят. Либо плиту лить с запасом, с расчётом на печь не менее 6,5*7,5 кирпичей.
Lea-74
Пт 21 Август 2015, 12:15
Lea-74 писал(а): |
Фундамент "ходит" при пучении грунта. Грунт пучит, когда в нём зимой замерзает вода, а весной она тает. Но, во-первых, как я потом прочитал, грунт у вас - песок, а песок - грунт не пучинистый, во-вторых в периметре дома грунт не промерзает, в-третьих, плита не зарыта в землю, а лежит на поверхности. В общем, никуда ваша плита не "пойдёт". Насчёт 290 см. не очень понял. Это проём, в котором печь должна стоять? Ну, 3 м. почти - должно хватить. |
Это расстояние, куда я думаю впихнуть ширину печи Т.е., печь будет вдоль стены веранды, боком к стене. если я установлю фундамент печи вплотную к фундаменту веранды и к плитам, то ничего страшного не будет? Правильно я поняла?
Lea-74
Пт 21 Август 2015, 12:20
Валер писал(а): |
Lea-74 писал(а): |
А по размерам, всё-же надо вам определиться, какая именно русская, Михаил уже написал, все разные. Готовить это видимо или классика или теплушка. Кстати, что готовить-то? Ну и постучаться в личку к спецам, если здесь не ответят. Либо плиту лить с запасом, с расчётом на печь не менее 6,5*7,5 кирпичей. |
Хотелось бы классику. Веранду хочу сделать в деревенском стиле и печь под побелку Готовить,когда будут гости. А они по малу не катаются если они прикатят все, как обещают на Новый год, то будет толпа в 14 человек. Хлебная печь столько не вместит.
Lea-74
Пт 21 Август 2015, 12:23
русскую теплушку я смотрела - у нее объем духовки маленький. Поросенка в такую не запехнешь
