сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Чт 20 Август 2015, 19:34
все здравствуйте. установили банную печь жар сталь с панорамным стеклом .дымоход сделан через отопительный щиток . открываешь дверку дымит в помещение. в чем причина подскажите пожалуйста.
Чт 20 Август 2015, 20:38
открываете дверку - открывайте и задвижку летнего хода напрямую в трубу.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Пт 21 Август 2015, 06:50
здравствуйте владимир. то-то и оно что летний ход открыт а дымит все равно.
печь синара порто рассчитана на 24 куба помещения
Пт 21 Август 2015, 14:03
| сергей иваныч писал(а): |
| все здравствуйте. установили банную печь жар сталь с панорамным стеклом .дымоход сделан через отопительный щиток . открываешь дверку дымит в помещение. в чем причина подскажите пожалуйста. |
Проём топочной дверки большой-поэтому и дымит.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Пт 21 Август 2015, 17:53
вроде получилось отправить фото. прошу расскажите в чем причина. дымоход 120 сендвич выше перекрытия. высота почти 6 метров.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Пт 21 Август 2015, 20:13
виктор топили сегодня еще раз. приезжал человек из магазина сказал что дымоход в 5.5 метра маловат в высоту. еще сказал что надо в начале трубу хотябы в пол метра от печи вертикально поставить
Пт 21 Август 2015, 20:44
Такие печи прямоточные, как Вы бы её не крутили все равно результат будет то же. Нужна прямая труба и печь будет работать.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Пт 21 Август 2015, 21:44
но ведь кирпичный дымоход надежнее
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Пт 21 Август 2015, 21:45
почему у других работает а тут выдает при подбрасывании в помещение
mazatrucker74rus
Пт 21 Август 2015, 22:37
С открытыми ВСЕМИ дверями то же самое ? Воздух к печке не подводили ?
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Сб 22 Август 2015, 06:59
дверей в бане пока нет. окна стоят. чувствуется малый поток к топке.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Сб 22 Август 2015, 07:00
спрашивал у саши шалагина говорит надо сначала полметра вертикально поднять а потом в щиток завести. как считаете?
смирнов иван
Сб 22 Август 2015, 08:28
А, может, дымоход проверить? Нет ли там какого мусора? Может, когда клали, глину не убрали.? Всяко бывает.
Сб 22 Август 2015, 14:12
Бесполезно экспериментировать-будет дымить. Разгонный модуль высотой 1 метр конечно помогает -но не очень. Проём топочной дверки надо уменьшать.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 22 Август 2015, 14:36
Колхозили вставку из нержи на верх дверки, предварительно промеряв фанеркой границу прекращения выброса.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Сб 22 Август 2015, 19:48
то есть как я понял надо сделать завесу перед выходом сверху топки и проблема должна исчезнуть.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Сб 22 Август 2015, 19:50
сегодня сделал так называемый разгонный в пол метра. результат нулевой.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Сб 22 Август 2015, 19:54
дрова горят вяло как-то вроде. да по поводу мусора там ничего нет когда делали каналы швабровали
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Сб 22 Август 2015, 19:55
Виктор хотел спросить вас уменьшать сверху вниз я правильно понял?
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
Сб 22 Август 2015, 22:23
большое благодарю всех за советы дельные дай бог всем здоровья и успехов. буду уменьшать проем сверху
