 Помогите! Нужна печь! Следующая тема
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Уважаемые!
Переехали в деревню, домик старенький, печь, как оказалось, тоже - после зимы эксплуатации приказала долго жить. Время сентябрь. Помогите, кто чем может - советом, порядовкой, пошаговым руководством - лучше всего. В печном деле только форум начал читать - опыта никакого.
А теперь конкретика: площадь отапливаемого помещения 30 кв. м. Сломанная печь освободила пространство 80х140 (можно незначительно раздвинуть - фундамента пока нет). Печь нужна отопительно-варочная, если не очень усложняет конструкцию, то можно с хлебной камерой, но обязательно с плитой
Братцы, выручайте!
Последний раз редактировалось: Олег Лесной (Сб 22 Август 2015, 14:53), всего редактировалось 1 раз
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наши ворота в ХК 6 тыро Финские от 15. Первый вопрос скоко денег можете потратить на печь, остальные из ответа.
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне надо "дешево и сердито" пусть "не эстетично, зато дешево удобно и практично". Кирпич местный "тольятинский печной", плюс шамотный конечно - их есть у мене , смеси готовые - какие посоветуете (есть в городе представительства плитонит, терракот - у них есть готовые смеси или можно заказать). при настоянии уважаемого печного сообщества можно и доставку нужных заказать - если те надежней будут. вобщем, исходим из соображений практичности и надежности.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дешево удобно и практично - банальная шведка. По железу под 5 т. р. по кирпичу, у Вас есть, огнеупора в топку 50 штук мертель мешок, остальное Ваш труд, порядовок пруд пруди, все с шведок и начинали. Глину у местных спросите, в каждой деревне есть карьерчик, по крайней мере у нас.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самая заурядная шведка шириной 4 кирпича, глубиной 3,5 кирпича вас устроит
Можно купить чугунную духовку, хлебная камера -- это вряд ли
Порядовок -- море на шведку 4х3.5 кирпича
Можно 3,5х3,5, но 4 -- удобнее возиться с плитой 710х410
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовок море - это я уже увидел. А еще увидел, что каждая порядовка адаптирована к конкретному случаю. и каждый случай с какими-нито особенностями, которые то критикуются, то обсуждаются. Как мне неграмотному крестьянину выбрать ? Поэтому м спрашиваю совета уважаемых профессионалов печников, кто уже сложил и пользует конкретный вариант конкретной печи и им доволен. Повторяюсь - мне уже некогда вникать в тонкости печного дела. Ткните пальцем (можно носом) - делай так. Разбираться потом буду (по ходу дела). Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Кстати, ни разу не видел где-нибудь чугунной духовки. Подскажете?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык думайте, выносите на обсуждение конкретные вопросы, план дома, порядовки
Не хотите думать -- за вас печник подумает, но тогда искать надо печника
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Лесной писал(а):
Порядовок море - это я уже увидел. А еще увидел, что каждая порядовка адаптирована к конкретному случаю. и каждый случай с какими-нито особенностями, которые то критикуются, то обсуждаются. Как мне неграмотному крестьянину выбрать ? ...
А с выкладывания здесь же Вашей ПЛАНировки - не срастается? Smile
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с выкладывания здесь же Вашей ПЛАНировки - не срастается? Smile[/quote]
как-то так.
 Размер файла:  11.99 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот Олег смотрите под ваши хотелки два варианта:
Логика одна и та же: плита с перевалом (духовкой?)
Потом футерованный канал налево потом подъёмный и колпак с загибом направо.
Если старый кирпич хороший, этот канал сделать без футеровки, но старым (как и сейчас шириной в 1/2, тогда чуть углубится топка), или с футеровкой старым только по внешней стороне, а внутреннюю старым на плашку делать, тогда ширина станет в 3/4, а не 1/2 как тут -- может оказаться удобнее по кладке, надо смотреть.... топку футеровать шамотным или старым если он хорош.
Нижний канал -- 4 ряда высотой, просто боров с углом
Место трубы указано задвижкой. там же будет задвижка летнего хода
Дверки топливника показаны
В целом печь больше, чем вам требуется, можно подумать о более компактном варианте, но у вас заневолена труба и щиток в большую комнату, вроде -- на месте.
Если можно трубу сдвинуть на правый угол, то уменьшится массив около трубы, задний щиток, вроде уменьшать смысла нет... вот как-то так...
 Размер файла:  17.45 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vova-U (Вт 25 Август 2015, 12:23), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если незначительно расширить можно даже с лежанкой сотворить печку... Smile
 Размер файла:  110.21 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж, дешево надежно и практично, то что доктор прописал, куда на 30 квадратах от этих ворот бежать на улице сидеть пока протопиться?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, укажите окно на плане легче будет планировать настил, Щведкой сложно войти в старую трубу обогреть спальню, нужна плита пусть с духовкои и щиток всей площадью в спальню. Да ,и дверь входную, увидеть не мещало бы.
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово! Хороший вариант, но.... не мой !
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помедленнее, пжалста, я записываю...Мне бы все это с переводом для особо одаренных
Из того, что я понял (больше из рисунка) - кажется то , что надо, только плиту надо с другой стороныи как в первом варианте, т. е. как бы вдоль печи , и Тогда порядовку в студию и контракт на авторское сопровождение ДАЕШЬ?
 Размер файла:  10.68 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
Последний раз редактировалось: Олег Лесной (Вт 25 Август 2015, 21:03), всего редактировалось 1 раз
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы здесь все на каком языке разговариваете? Какой настил надо планировать? Остальное, кажется, понял, щаз нарисую
 Размер файла:  12.58 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. в кухне вообще окна нет?
Прикольно, но наверное -- плохо
Настил, это чугуниевая плита, на которой происходит готовка
Та, которая 410х710
Но окна нет и она отгорожена полюбому от света окна. плохо, свет отрубят будете кулинарами-гинекологами, в темноте и наощупь Laughing
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ща, только штаны подтяну ... ©
У меня же её ещё нет, посижу Но ответы на вопросы где?
Есть у вас от старой печки приличный проверенный кирпич?
Если есть -- нижний боров делаем без футеровки -- один вариант
если нет -- другой вариант.
На каком расстоянии от угла ТОЧНО идёт труба, какая она?
Опять же вам задали вопрос -- а какой будет настил? Что у вас продают или есть старый?
Что там с духовкой?
Вообще -- что для вас доступно из материалов?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если, длинный щиток, духовку, в топку. Раз нет окна, настил открытый надо делать. топку надо считать по шитку, маленькая не повезет.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все предложения обсуждаются, Сергей
Но сначала хотелось бы услышать начальника транспортного цеха ©
Very Happy
P.S. И, кстати, ещё один вопрос: а размеры печи указаны БЕЗ противопожарной разделки? На неё место предусмотрено? Хотя бы 14 см насторону?
У нас там стены ведь -- деревянные?
