 Как купить кирпич - вопрос чайника. Следующая тема
Игорь(самогонщик)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Baralgin_56 писал(а):
Некоторые используют не полнотелый а облицовочный, сам видал здесь. Разве его можно использовать, или при определенных критериях...
Вероятнее всего облицовочный полнотелый, например такой:
Кирпич лицевой полнотелый 1НФ
( 250х120х65 )
Гжельский эксклюзив
М300, F100
4.0 кг
35,00 руб.
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только для облицовки
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет не такие я же ссылки кинул
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Вс 6 Октябрь 2013, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит для уличных печей и мангалов можно использовать керамический облицовочный полый кирпич?
Для каких зон уличного очага?
не понял вопроса
Сергей 65
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А серьёзно - делайте фотки и выкладывайте сюда! Smile
Ни кому ещё не отказывали в том, чтобы "завернуть" некондишен Very Happy
Мастера, вот нашелся такой кирпич. Что скажете?
 Размер файла:  475.24 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2013, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лимит закончился, или фотик глюкнул? Smile Что ж такое скромное кол-во фоток вышло? Sad
Сергей 65
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 05:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще
 Размер файла:  506.12 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
 Размер файла:  438.57 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радость рад за Вас! Кирпичики пластичного формования с технологическими каналами для снятия "напрягов" при высыхании массы.
Прутки Ф=3мм "протягивали" ранее и в Кирово-Чепецких...
Подобные формуют и на изделиях РКЗ.
Рязанские "черепашки" в ПТОВ футированных служат вот уже по 15-ть лет. Razz
 Размер файла:  13.62 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
Сергей 65
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за участие. Я правильно понимаю - можно использовать?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
"под штукатурку" Razz отчего ж не использовать...
Может гладенькие дождаться?
Сергей 65
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
да спрашивал я про гладенькие от этого производителя. говорят - нет. Но с ним возникают вопросы.
1. Как быть на перекрышке?
2.Если опустить вопрос трудоемкости. Обтачивать - вариант?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стесняйтесь пилить для обеспечения перевязки в.ш. и закрытия отверстий.
Как по мне, то проще поклеить плитку Very Happy
Сергей 65
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное.
pro100
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2015, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где лучше купить облицовочный кирпич и кирпич в спб ??
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео толковое , куда прилепить не знаю , оставлю здесь . Тут и про кирпич, и самодельный станочек мелькает .
Дилетант аз есьмь .
Andrei345
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, я пока на форуме новичок, планирую на даче выложить печку, начитался интернетов и вашего форума, думаю справлюсь. Решил купить кирпич для печи от Редивского кирпичного завода, может быть кто-то уже покупал? какие отзывы? как в эксплуатации себя ведет? Хотелось бы дельный совет получить от знающих людей.
Заранее спасибо.
RomanAksenov
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2019, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам просто нужно в проверенном месте купить строительный кирпич https://mss-baza.ru/kirpich/ . К тому же есть огнеупорный, как раз подойдёт в вашем случае. Тут главное не пренебрегать качеством, так сказать. Я в строительстве всегда самое лучше применяю.
