Димик31
Регион: Белгород
Пн 31 Август 2015, 13:32
Доброго времени суток. Помогите разобраться в чём причина. При топке мангала всё хорошо. При жарке дым выбивает из портала. Клубиться возле арки и ингода выходит в беседку. В процессе жарки раз 5. Дым поднимается вверх ударяется о наклонную часть дымосборника и опускается вниз. Не уходит в трубу. Трубу наращивал. Не помогло. Размер портала 80 на 45см. Дымоход 23 на 23см.
Пн 31 Август 2015, 14:25
стесать кирпичики изнутри у арки портала... чтобы плавность затекания обеспечить
Димик31
Регион: Белгород
Пн 31 Август 2015, 20:02
Много стёсывать и чем? Какой инструмент использовать? Болгарку и круг по камню?
Пн 31 Август 2015, 21:06
сглаживать чем удобнее. Можно черепашкой алмазной...
на сколько... как показать-рассказать... см 3-4 для начала
обе арки
Димик31
Регион: Белгород
Вт 1 Сентябрь 2015, 10:26
Лицевая сторона сделана в виде небольшой арки. Внутренняя прямая. И то и то стачивать?
Вт 1 Сентябрь 2015, 10:32
представь, что вода льется (печку перевери в голове) - нужно чтобы лилась без водопадов. Обе.
Вт 1 Сентябрь 2015, 14:51
Газового порога нет-небо в трубу видно. А надо чтобы не видно было.А казан как подключён к трубе? в каком месте? Надо выше дымосборника и рассечку на 5-6 рядов потом можно объединять. А вообще небольшие выбросы дыма случаются частенько в открытом помещении из-за боковых ветров.
Димик31
Регион: Белгород
Пт 4 Сентябрь 2015, 01:27
Димик31
Регион: Белгород
Пт 4 Сентябрь 2015, 01:35
Приспособил отлив. Завтра буду пробывать. Пятница
Пт 4 Сентябрь 2015, 06:19
| Димик31 писал(а): |
| Казан подключён вот так |
Отстойное подключение .Из эпопеи как нельзя делать.Казан тоже дымит с открытой топочной дверкой?
Димик31
Регион: Белгород
Пт 4 Сентябрь 2015, 08:27
Из дверцы да дым идёт. Из портала нет. Всё в трубу.
Димик31
Регион: Белгород
Сб 5 Сентябрь 2015, 13:51
В общем эксперимент удался. С отливом не дымила. Значит надо обеспечить плавность. Прийдется сглаживать. Пыли будет наверное ..... Всю беседку потом как отмыть...
Насчет подключения казана. У меня у друга каналы дымоходов сходятся выше задвижки мангальной. Т е задвижка мангала никак не влияет на работу печи. Соответсвенно труба казана поднята на 2.5 метра а потом сходиться в общую. У него не дымит. У меня же поднято где то на метр с небольшим. Но вот в чём мой вопрос: остальная труба в которую входит труба из казана не влияет на тягу? Тягу из печи(казана)???
