Roman Nikolaeff
Пн 31 Август 2015, 11:29
лежанка полностью в комнате отдыха, как и топочная дверца. в парилке только две стенки... Но думаю тепла будет вдоволь..Попозже скину общий план расположения
750.98 КБ |
856 раз(а) |
Roman Nikolaeff
Пн 31 Август 2015, 11:30
пока делаю топку
786.69 КБ |
813 раз(а) |
Пн 31 Август 2015, 16:53
Лежанка получается часть колпака правильно понял
Пн 31 Август 2015, 16:54
Во какое чудо склал...Проект с пятого захода утвердил...
Roman Nikolaeff
Вт 1 Сентябрь 2015, 15:08
правильно, лежанка соединяет опускной и подъемный каналы... Не знаю как все это дело покажет себя в деле. Пытался найти на форуме может кто ложил такую "совмещенную" печь, не нашел ни чего кроме этой темы... На всякий случай предусмотрел задвижку в подъемном канале, которая позволит "отключать" лежанку... Вот вопросы возникают, может поможете найти ответы, я же не профи... И первый - а вообще будет такая конструкция работать? Хватит тяги чтобы протянуть такой метраж каналов?
747.01 КБ |
813 раз(а) |
Roman Nikolaeff
Вт 1 Сентябрь 2015, 15:09
757.31 КБ |
829 раз(а) |
Roman Nikolaeff
Вт 1 Сентябрь 2015, 15:12
А У Вас Андрей, я так понял лежанка имеет свою топку?
Вт 1 Сентябрь 2015, 19:48
Лежанка над топливником и каменкой получилась...
Вт 1 Сентябрь 2015, 21:25
Думаю прогар в топке и задвижка летнего хода помогут дым протащить через лежанку . Тут главное с нагревом верха лежанки найти оптимал чтоб комфортно лежать на ней было можно.
Roman Nikolaeff
Ср 2 Сентябрь 2015, 09:17
то есть делаем прогар 2х24см, размер такой?
А задвижку ЛХ изначально планировал чтобы растопку проводить на ней, а потом ее постепенно закрывать. Верно рассуждаю?
Roman Nikolaeff
Ср 2 Сентябрь 2015, 09:22
НУ а Вы Андрей, погрели косточки уже на лежанке?
Ср 2 Сентябрь 2015, 10:36
| Roman Nikolaeff писал(а): |
НУ а Вы Андрей, погрели косточки уже на лежанке?  |
Это я не себе сложил, а на заказ...К ней ещё дымоход шидель должны были смонтировать после меня, и как она в эксплуатации- не в курсе...а интересно очень.
Ср 2 Сентябрь 2015, 13:53
... Пытался найти на форуме может кто ложил такую "совмещенную" печь, не нашел ни чего кроме этой темы...
... И первый - а вообще будет такая конструкция работать? Хватит тяги чтобы протянуть такой метраж каналов? |
1. ... может и клали... http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4606&highlight=%F8%E0%ED%F6%E0%F5
2. труба покажет...
3. в упомянутой каменке общая длина горизонтальных ДК более 8-ми метров.
Roman Nikolaeff
Чт 3 Сентябрь 2015, 13:00
Андрей Алексеевич, Вашу тему читал, ну там то все вообще круто!) А подскажите пожалуйста, можно (нужно) в такой печи второй колпак делать как в порядовках у Кузенцова? Просто печь хочу использовать как бы в двух режимах, по крайней мере надеюсь...
1. Сначала пускать дым по всем каналам (через лежанку, второй колпак) - для прогрева помещения
2. Потом как лежанка прогреется до комфортной температуры переходить в режим чтобы печь "гудела" (через задвижку ЛХ)
Чт 3 Сентябрь 2015, 15:49
Д.в.ч. каменка протапливается при нормальной топке 3,5-4,5 часа до "рабочих" температур свободно, в т.ч. и каменно-чугунная закладка. Т.б. - лежанка.
Каменка-камин - это особое решение, при котором закладка и лежанка отключаются от открытой топки.
Roman Nikolaeff
Ср 14 Октябрь 2015, 11:19
по немногу растет печь с лежанкой. В печи сделана дополнительная дверца для подачи вторичного воздуха (слева от основной, так называемой "зольной"), установлена задвижка для отключения лежанки.[/img]
708.59 КБ |
703 раз(а) |
Roman Nikolaeff
Ср 14 Октябрь 2015, 11:21
642.85 КБ |
662 раз(а) |
Roman Nikolaeff
653.54 КБ |
635 раз(а) |
Roman Nikolaeff
771.89 КБ |
921 раз(а) |
Roman Nikolaeff
Ср 14 Октябрь 2015, 11:22
697.22 КБ |
669 раз(а) |
