Олег Лесной
Регион: самара
Ср 2 Сентябрь 2015, 19:50
На вопрос про пилежку никто так и не ответил. Секретная информация?
Может все-таки кто поделится: кто чем как пилит шамот. Или у всех станки? Богато живете!
Ср 2 Сентябрь 2015, 20:00
я пилил алмазным несегментным диском который многие забраковали. Стайер. Шамот пилит как масло. Просто вдвигал кирпич в опущенный диск.
190.81 КБ |
644 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 2 Сентябрь 2015, 20:02
Купи интерскол 1100 и алмазник 150 мне хватает на сезон 4 каминопечи и так по мелочи штук 6. , правда на геометрии и фасках пащет полупроф Нитача 750, и мелкую хитачу на врезку задвижек и всякой другой, работы. Интерскол бери с защитой, убить почти не возможно, отключается при клине диска, даже при излишней нагрузке. Умирает все вместе щетки, редуктор, коллектор. тупо в угол и за новой.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 2 Сентябрь 2015, 23:36
По литью ЛИТКОМ ЛДВ, поиск рулит есть все . Двери от 2000 до 4000, чистки 350, поддувало 500. Цены, есно завода.
Олег Лесной
Регион: самара
Чт 3 Сентябрь 2015, 09:28
У меня есть макита GA5021C d125 1450Вт 10000об. пока её буду убивать (у меня их 2шт). Пойдет?
ЛИТКОМ так ЛИТКОМ, как скажете. ТОлько что брать то? Где моя порядовка, я вас спрашиваю? (Шутка, если кто не понял), Нет, ну правда, что класть, где порядовка
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Сентябрь 2015, 10:38
прежде чем просить порядовку обьявите чего есть какой шамот?
Олег Лесной
Регион: самара
Чт 3 Сентябрь 2015, 10:58
| Мангилев Сергей писал(а): |
| прежде чем просить порядовку обьявите чего есть какой шамот? |
шамот ШБ-8 (не Богдановичи, наверное магнитогорский ), шт.300 примерно. кирпич красный сызранский завез, если еще какой надо достанем, привезем
Олег Лесной
Регион: самара
Чт 3 Сентябрь 2015, 11:03
| Владимир Солин писал(а): |
| я пилил алмазным несегментным диском который многие забраковали. Стайер. Шамот пилит как масло. Просто вдвигал кирпич в опущенный диск. |
У меня на 230 диск ДеВольт есть. Интересная конструкция , поподробнее можно?
Чт 3 Сентябрь 2015, 11:19
| Олег Лесной писал(а): |
| Интересная конструкция , поподробнее можно? |
Если что-то подобное колхозить будешь, крепи к верстаку в усмерть. На меня в прошлом годе прыгнула (шамот закусила), 2 недели на больничном.
Алмазный что-то насухую не понравился, какой влёт, какой горит, пилил луговскими по бетону. Типа такой стойки, и кусок фанеры с упором. Респиратор и очки.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Сентябрь 2015, 12:06
Не, я себя намного лучше чувствую когда болгарин у меня в руках. Делаю стойла для кирпича на верстаке, чтоб в любом положении устойчиво стоял.
Чт 3 Сентябрь 2015, 12:12
Сергей, опять простой?
150-м с 2-х сторон?
Про шамотный колосник, если не секрет ещё-бы.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Сентябрь 2015, 12:21
Кирпичь жду, вчера не привезли. Да глянь печь на строителях, там фоты все. Пока сюда гружу будет утро, Вай фай палка две.
Чт 3 Сентябрь 2015, 12:46
Чт 3 Сентябрь 2015, 12:57
Опускные спереди? И как она? То, что колосник поперёк, ничего?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Сентябрь 2015, 13:07
Да нормально, я ее в любой день посмотреть могу, в том же доме только что котел закончил, у нас гемор с пеналами. Поставят сруб потом еще, потом еще. Так пока котел делал той печью и топились, у нас как то с летом нынче не задалось. Печь ленивая, забросил дрова и все ровненько сгорает до пепла, причем на любом воздухе, хоть с поддувала хоть в подовом. Печь не пробовали- пахали, хозяйка жила в другом месте. Поеду котел отмывать от глины попробую.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Сентябрь 2015, 13:17
Пириком пошупаю когда время будет, я частенько опускныке вперед ставлю, тут тоже по плошади задняя комната меньше, а двери спереди. Там еше хайла заморочено наделаны , но не фоткал, и опускные щелевые 7см на 38см а подьемные 7-19. и подвертки на 2 ряда.
Чт 3 Сентябрь 2015, 13:36
Интересная печка, напротив хайл без футеровки?
Ленивая, потому-что живое сечение КР маловато или может то-что поперёк?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Сентябрь 2015, 13:43
Хайл много, и прогары в подьемник. Ленивая в том смысле что дрова не мешаем вообще, кинул и все, поддувало если открыть прет с воем, только у злх дверка опаздывает, но там думаю дырявая задвижка вносит лепту.
Чт 3 Сентябрь 2015, 13:51
Олег смотри, хороший вариант, только опускные отнести назад. И по работе вроде не очень сложно.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Сентябрь 2015, 14:46
Олегу не покатит у меня топка не резаный 5 шамот, без пилежа, в его размер.Олегу надо топку на плаху, легче крыть, а хк развернуть на ребро.
