Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 22 Сентябрь 2012, 19:23
"Тунгуска" от Термофор в кирпичном кожухе. Отопительный щиток+закрытая каменка. Топится с улицы.
49.02 КБ |
1066 раз(а) |
44.3 КБ |
1100 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 22 Сентябрь 2012, 20:39
А почему с улицы ,теряем тепло каприз закащика Щиток это верно сохраняем тепло и дополнительный обогрев. Хоть и пишут что железо плохо, но+экономия дров ,быстрый нагрев. Насщет кислорода ,подвод под котел либо с улицы либо с тамбура .+проветрил. Уж больно у нас с дровами становятся. расказы старых людей про камыш , кизяк скоро станут реалиями. Рад за коллегу. Удачи.
Вс 23 Сентябрь 2012, 00:00
виктор чем печь красили?
Виктор_А
Вс 23 Сентябрь 2012, 19:20
Пт 28 Сентябрь 2012, 20:48
ПРЕМНОГО!!!
А в престольной свободно продаётся, или в специализированных печных?
Виктор_А
Вс 30 Сентябрь 2012, 14:37
Имеется во всех магазинах, где коллеруют краску. Вот только коллеровка насыщенных оттенков обходится дороже самой краски.
Виктор_А
Пн 2 Декабрь 2013, 20:32
Освежу тему
20.98 КБ |
664 раз(а) |
20.91 КБ |
816 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Пн 2 Декабрь 2013, 20:54
Виктор- на 2 снимке ,ззади Щитка выступ- моечная или басейн.?
Виктор_А
Пн 2 Декабрь 2013, 20:58
Моечная. Там купель и душевая кабина.
Пн 2 Декабрь 2013, 23:39
Возник вопрос по теме !! Есть купленная метало печь ВЕЗУВИЙ СКИФ и 400 кирпичей ВИТЕБСКОГО . Стоит задача1) быстрый нагрев парной 16 куб 2) нагреть воду на 100 литров с помощью теплообменика ГВС 3)внешний вид в гостиной как у камина . Пришли мысли о такой схеме как на фото но хочется попытатся добится от" Консервный банки "приближенного варианта русской парной путем заключения все в единый саркофаг с дверкой и ковекциоными окнами. Уже писал Виктору но этому вопросу о перегреве метала в нутри на сколько проживет металюга 3=5 лет потом ремонт демонтаж или просто оставить как оно есть ?
332.08 КБ |
1002 раз(а) |
326.47 КБ |
838 раз(а) |
289.67 КБ |
788 раз(а) |
Вт 3 Декабрь 2013, 00:02
Чего хотелось видеть по внешнему виду но в парной где камни повесить дверку арочную . Понятно что это не полноценная кирпичная каменка а так заменитель .СКИФ ВЕЗУВИЙ прототип Харвии Легенды вроде жесткое излучения гасят камни при подачи воды отсюда и мысли о симбиозе металокирпички
181.14 КБ |
804 раз(а) |
99.95 КБ |
987 раз(а) |
112.85 КБ |
1202 раз(а) |
irez
Регион: Estonia
Вт 3 Декабрь 2013, 06:08
Виктор, а щиток у Вас канальный или колпак?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вт 3 Декабрь 2013, 08:54
А я не стал одевать в кирпич, (Хотя сторонник кирпичных)тем более, задача стояла - быстрый прогрев. Железка самодельная, жаропрочная сталь 10мм, внутрянку в зоне горения обложил. Через час - вперед с веником.
latif888
Вт 3 Декабрь 2013, 09:03
Фотки не грузятся - превысил квоту 5Мг. Для меня - новость.
Виктор_А
Вт 3 Декабрь 2013, 14:59
| irez писал(а): |
| Виктор, а щиток у Вас канальный или колпак? |
Колпак.
Виктор_А
Вт 3 Декабрь 2013, 15:04
Алексей. Я "саркофаг" делаю с возможностью замены печи( сначала облицовка, потом монтаж печки и закладываю проём). Меняется элементарно
Вт 3 Декабрь 2013, 15:50
По этому печь такая небольшая рядом с большим щитком !!!!???? Монтаж металюги через верх так получается
Виктор_А
Вт 3 Декабрь 2013, 20:15
По задней стенке, под дверкой каменки, ряды без перевязки . В этот проём и монтирую . Ну а "Тунгуска" не маленькая, как никак на 24 кубика модель.
Чт 3 Сентябрь 2015, 01:09
Зимний вариант 2014 гибрид металлической печи с щитком- задача приблизится к режимам русской паровой бани . Переделка печь НАРНИЯ кирпич витебский много брака пришлось красить печь - портал также разбирается и можно при желание поменять на подобную по высоте конвекция идет с 3 ряда . Щиток одноколпаковый с задвижкой летнего хода на холодную трубу 130 см подымливает видно на портале в виде туннеля по фото на белой стене . Сама баня деревенская потолок 210 см брус 150 мм состоит из предбаника и парилка 2м на 3 м она же помывочная жутко не удобно сделал перегородку разделил зоны . Нагрев воды идет насадным теплообмеником типа самовар грет 80 литров воды за 2.5 часа . Отделка самим хозяином .Сам топил и парился жесткого излучения почти нет три часа на градуснике 70-80 можно и больше но зачем !! +щели в брусе . На следующей день 40 щиток и массив еще горячий.
366.79 КБ |
1024 раз(а) |
374.91 КБ |
853 раз(а) |
411.73 КБ |
1023 раз(а) |
dreamer85
Регион: Syzran
Пн 7 Сентябрь 2015, 10:13
каменка открытая получается ?
