 Использование мастики Гарант + Следующая тема
Корс
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 01:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте)
Вопрос специалистам - собираюсь заменить треснувшую металлическую плиту для готовки в печке на новую такую же, вопрос вот в чём - можно её посадить на мастику "Гарант +" ?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, поставте на базальт, или каолиновую вату.
Корс
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему нельзя на гарант+? и как сажать на каолиновую вату? с водой что ли разводить её?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
:shock: :Y: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
rolf просто положить нельзя на картон что-ли?
Плита расширяется при нагреве, кирпичи расталкивает, если зазор не оставить... Зачем ее клеить? Surprised
Да, для специалиста - после замены плиты - заложите ее кирпичами насухо. Прогрейте печку закладкой. Пусть остывает с кирпичами на плите. Снимутся напряжения с плиты. И потом она уже не лопнет при любых нагревах. bog
