 Огнеупорная краска? Следующая тема
funt65
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
При проходке межэтажного перекрытия у двухярусной печи, с одной из сторон, проходит металический уголок 10х10 на расстоянии 10 см от кладки и соответственно 22 см, от "дыма".
Межэтажное- утеплено опилками.
Если бы не опилки, не заморачивался бы, а тут возник вопрос:
Металл, как не прокладывай в районе распушки базальтовым картоном или каолином, всё равно боюсь может нагреваться.
Пришла мысль, перед тем как проходить и изолировать межэтажное, покрыть уголок огнеупорной краской.
Вопрос- какой?
И имеет ли смысл?
Подскажите знающие люди......
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покраска огнеупорной краской смысла не имеет. Опилки от дыма засыпайте не ближе чем на полметра, а остальное расстояние засыпьте песком или укройте минватой. Вообще-то опилки на чердаке не самое лучшее решение. Видел как делают, опилки на чердаке полностью закрывают глиной. получается такая огнеупорная корка. Правда и перекрытие получается тяжелым.
funt65
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.
Это не на чердаке, а между 1 и 2 Smile (а в доме 3)
Опилки отодвинул уже от дыма на 40 см и проложил(а точнее- отгородил) базальтовым утеплителем Paroc, поставленным горизонтально в 3 слоя.
Вопрос по металлу возник именно с той стороной, где довольно большой металический уголок, который далее(через 15см от окна проходки, засыпан опилками со всех сторон).Добраться туда нельзя.
Вокруг него(уголка)- изолировано базальтовой ватой, а вот он сам.....
Вопрос об огнеупорной краске, возник именно в связи с тем, чтобы уменьшить теплопроводность металла.
Всё, что нужно проложить между ним и кладкой, будет проложено.
Значит не имеет смысла покрывать уголок чем-либо?
Просто изолировать металл от кладки сендвичем (каолиновая вата+ оцинковка+ базальтовый картон в несколько слоёв)
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю все так как вы и говорите будет достаточно. Извините, что-то затормозил про межэтажное перекрытие Confused А вот про термокраску смысла не виду, вот только вчера купил "Эмаль термостойкая, серебристая до 600 градусов". Производство Петербург. В свойствах краски нигде не написано, что она снижает температуру нагрева. Просто сама краска термостойкая, не выгорает. А поэтому как защита от перегрева она не может служить. Её можно применять только для того, чтобы металл не ржавел и все. Температуру поверхности она не снизит.
Deep
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения, что вмешиваюсь.
Посоветуйте пожалуйста краску для окраски поверхности плиты (обычная чугунная) и дверцы духовки.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
для покраски печных приборов краска м.б любая термостойкая, эмаль или матовая с рекомендуемой температурой использования не ниже 600*С
Deep
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с точки зрения экологии?
Есть опыт использования конкретных красок?
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использовал для покраски топочных дверок термостойкую краску Петербургского производства до 600 градусов. Воняла пять протопок, теперь перестала вонять, держится вроде нормально, осыпалась частично только в тех местах, где была старая краска (масляная). Цвет этой краски серебристый (аллюмимниевая пудра). Дверки чугунные, нагреваются сильно, до красного каления не доходит, но почти.
Михал Палыч
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
funt65 писал(а):
покрыть уголок огнеупорной краской. Вопрос- какой?
Попробуйте термостойкую эмаль Церта от отечественного производителя Спектр, отлично держит высокие температуры от +400 до +700 в зависимости от цвета, коих 16. Мне понравилась, дешевле зарубежных аналогов... Smile
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересует краска для печей из кирпича . Первая будет в бане , вторая в дачном доме . Здесь кроме термоксила никаких упоминаний не нашел. На видео , например вот этом http://www.youtube.com/watch?v=zf9hI-OErEg , где одна из великолепных работ Васильича , крашена как и многие другие его произведения .
У себя пока нашел только акриловый лак по камню .и кирпичу . Как он на печи ? Можно ли его заколеровать , и чем ? Подойдет ли для этого опил от камнерезного станка после распиловки кирпичей ?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую покупал... Цвета любые...
 Размер файла:  170.84 КБ
 Просмотров:  1183 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оказывается , нужно в другой теме было смотреть ... http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3083&sid=86e92e835b2bde55b17aceb1fe02617b
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основные "печные" темы, действительно Very Happy , уже "прописались" на этой "стройплощадке" Smile
Но часто обращаюстя с "горячими", в смысле с замерзающими проблемами, когда мухи белые кружат..., а потому недосуг прочитывать темы и разделы Confused
"Отметить надобно - народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком... " - боец за счастье трудового народа всей земли,
Закаспийского интернационального революционного пролетарского полка
имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Сухов Федор Иванович."
А ведь немало заказчиков цитируют "классика", отзываясь перед друзьями об этом форуме! Razz
ОлегК
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
такую можно исползовать? Термостойкая антикоррозийная эмаль КО-8101
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
КО - кремний-органическая - можно.
samsusam
Регион: подмосковье Ивантеевка
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.croz.ru/formetal_sosh1.php это точно подойдёт.
samsusam
Alex66
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я красил фурнитуру BODY 600 черный мат.
Чтобы не пахло в доме положил на горящий мангал стальную плиту и грел (калил) на ней.
После установки приборов и протопки запаха не было . Потом и мангал (из нержавейки) покрасил .
Не реклама но краска понравилась!
 Размер файла:  26.29 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2015, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
600 гр. маловато(это автомобильная краска). Для печей HI- TEMP от 850гр. и выше.
