Пн 7 Сентябрь 2015, 10:46
Есть вот такая РП с подтопком. Деревенская постройка, плита низенькая, из топки два хайла. Направо через духовку повидимому ЛХ. Интересует как идут ДГ из хайла, ведущего под горнило. Верх чисто РП, с отдельным дымоходом.
83.77 КБ |
763 раз(а) |
Пн 7 Сентябрь 2015, 11:42
| Валер писал(а): |
| ...Интересует как идут ДГ из хайла, ведущего под горнило... |
А видок слева-сзади имеется?
Пн 7 Сентябрь 2015, 12:54
Примерно так, с трёх сторон оклеено плиткой, сзади штукатурка, виден хирургический "рубец".
Топливник у подтопка катастрофически мал, что непонятно. так-как печь в доме деревенского печника-самоучки. Вечером буду, сфоткаю.
31.39 КБ |
756 раз(а) |
Пн 7 Сентябрь 2015, 16:26
| Валер писал(а): |
| Примерно так, с трёх сторон оклеено плиткой, сзади штукатурка, виден хирургический "рубец"... |
А ещё "они" до верха ВП мусором строительным засыпали все полости в низу печек, кроме топки
Но тут - ДЗ внизу, значит - судьба искать ДК...
Возьми на прокат рентгеновскую установку у МЧСников... , они с нею здания аварийные просвечивают
К ФСОшникам не ходи - удивятся
Вт 8 Сентябрь 2015, 07:13
"Они" по деревне не одну печку сложил, вроде должен был себе-то что-то вменяемое построить. Идея-то понятна, горнило РП опустить поближе к полу. Вот воплощение у дедушки "на уровне". Может просто привык тут видеть печи от "болгарки" да с фасочками?
55.2 КБ |
702 раз(а) |
53 КБ |
667 раз(а) |
Вт 8 Сентябрь 2015, 07:43
Задвижка внизу-сзади (ЗВ1) видимо ЗЛХ. при обследовании в "рентгеновских" лучах, обнаружен вертикальный прогар в районе ДП, след от прочистки на передней стенке в районе духовки и ещё один рубец на левой стенке внизу.
Вроде по схеме определился. Из топки направо по ЛХ через духовку. При закрытом ЛХ в хайло прямо под под РП (на столбиках?) и в щиток (вдоль правой стенки). Вот с направлением каналов, горизонтальные-вертикальные, наверно только вскрытие?
Топка очень короткая и низкая, скорее все каналы засажены?
Вт 8 Сентябрь 2015, 08:08
Вот топка и горнило с "рацухой".
49.45 КБ |
516 раз(а) |
65.92 КБ |
743 раз(а) |
Вт 8 Сентябрь 2015, 22:01
а под в горниле фотил?
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Ср 9 Сентябрь 2015, 00:00
Каналы скорее всего горизонтальные. Вертикальных на подобных печах не встречал, разве что рассечки из кирпича на ребро могут быть.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Ср 9 Сентябрь 2015, 06:08
Специально не снимал. вот зацепил краешек.
53.73 КБ |
719 раз(а) |
Ср 9 Сентябрь 2015, 06:17
Тоесть скорее всего вот так?
74.14 КБ |
652 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 9 Сентябрь 2015, 07:41
Суть интереса- ремонт? Завали и все узнаешь. Конструкцион не Вятский. Русская простор для творчества, так что хрен знает чего предок наворотил, не перестаю удивляьтся.
Ср 9 Сентябрь 2015, 08:10
Продают дом, точнее уже, глянул. Может на ремонт напрошусь. Для практики.
Ср 9 Сентябрь 2015, 21:13
Фотик "заряди", ну, или камеру
Пт 11 Сентябрь 2015, 14:18
ПРОСТУЧИ КАНАЛЫ. Сняв штукатурку по тычкам можно порядовку прикинуть.
