 Банная со щитком на основе "Тунгуски" Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так точно камни сверху на металле ( принцип сковородки) почти любую можно печь подключить к щитку. Главное не брать с большими дверками типа Везувий скиф Панорама ,да к томуже не герметичными и сделанные из маталла ведет их и дымят на холодный дымоход. Печь ждет покраски кирпич витебский и колотый боровичи литье наше Балезино верхние подключение к щитку . Не так давно стал делать подобные симбиозы для тех кто не определился с выбором банной печи или кто не хочет сильно вкладываться по деньгам. Если прогорит можно поменять сняв 2 ряда кирпича в портале.
 Размер файла:  146.39 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
 Размер файла:  175.16 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
 Размер файла:  183.51 КБ
 Просмотров:  453 раз(а)
 Размер файла:  174.53 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
 Размер файла:  169.98 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2019, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тех кто незнает что он хочет от банной печи и нет времени топить .Чугунная печь Везувий с кирпичным щитком эконом вариант .
 Размер файла:  151.22 КБ
 Просмотров:  439 раз(а)
 Размер файла:  141.68 КБ
 Просмотров:  440 раз(а)
 Размер файла:  143.06 КБ
 Просмотров:  426 раз(а)
