 Печь ВАРВАРА Следующая тема
kyzik
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2007, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В бане, после 4 лет эксплуатации, ухудшилась тяга .Залез на крышу -смотрю труба вся в саже .Прочистил ее гирькой .В результате забился внутренний дымоход в печи ВАРВАРА. КАК ЕГО МОЖНО ПРОЧИСТИТЬ -ведь печка сварная??? Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2007, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печах металлических предусматриваются окна для чистки внутренних полостей. как то печи финского производства. Если вы забили каналы и нет окон для чистки, то можно поднять дымоход (сендвич) и почистить каналы. Если у Вас кирпичный дымоход и печь подключена через патрубок, то печь нужно отодвинуть от дымохода и прочистить канал через выходное отверстие для дыма. Что такое Варвара я не знаю.
P.S. да кстати дымоход чистить надо намного чаще, а не раз в 4 года.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2007, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю , в этом случае, если печь металлическая, то сажу взорвать можно, а если аккуратно , то без ужерба. Пробовал таким образом чистить от сажи и птичьих гнезд кипричные печи, все нормально, не развалилось ничего.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2007, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тутя понимаю не просто сажа на стенках, а упавшая впосле чистки дымохода, то есть большое кол-во. Может не выгореть. Ну а вообще, чтоб веселее жить было, можно и рвануть !!! :lol:
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2007, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один вариант - спец . пылесосом
Довольно таки реально ... Rolling Eyes
kyzik
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2007, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что делать-то????
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2007, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предложен вариант решения проблемы .
Может быть включить соображалку ... Question 8)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2007, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дешевле и проще заменить печку ..
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2007, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вырезать дырку болгаркой...
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2007, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вам удастся заглянуть внуть топки печи, то там в верхней части должен быть приварен лист металла, эдакий "дымовой зуб", на котором и задержалась осевшая сажа.
Несколько вариантов прочистки:
1. снять трубу с самой печи, близкий доступ к засору.
2. разрезать, как сказал Володя, прочистить и заварить.
3. купить новую железную печку.
4. построить кирпичную печку.
И самое главное ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкцию по эксплуатации, как и чем топить печи, мусор лучше утилизировать! Exclamation
tarianz
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2011, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Резать печку.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2011, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печах Варвара на задней стенке предусмотренно отверстие для прочистки( круглое отверстие с заглушкой).
tarianz
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ok спосиб.
bates methodкосоглазие
radeon 6990
zmej1958
Регион: Moskow
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
На задней стенке печи Варвара есть заглушка, которая, как я понимаю, предназначена для прочистки дымоходов, но она завальцована насмерть!!! Если ее срезать болгаркой, то как потом герметизировать? Фланцевого соединения не предусмотрено, а буртик на трубе, который завальцован заглушкой, очень маленький и жиденький, что бы насверлить в нем отверстия для будущей заглушки...Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Спасибо.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
zmej1958 писал(а):
На задней стенке печи Варвара есть заглушка, которая, как я понимаю, предназначена для прочистки дымоходов, но она завальцована насмерть!!!.
Но не заварена же. Как-то привариться-присверлиться к ней а дальше рычагом!
zmej1958
Регион: Moskow
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снять-то я ее сниму, вопрос в том, как снова герметизировать патрубок дымохода? Заглушка-то должна быть съемной, т.е. на фланцах, например, а фланцы на паронитовой прокладке, если она не сгорит... Видимо без газосварки не обойтись. Печально, что конструктор или производитель об этом не подумал, впрочем, оно и понятно - их дело продать, да рекламу с отзывами покруче настряпать...(((((
