 Швы кирпичной печи Следующая тема
HaliGali101
Регион: Векликий Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, я знаю такие темы уже были, но ничего значимого для себя я в них не нашёл. Дело вот в чём: кирпичная печь, на сколько я понял, с кладкой на смеси. Сколов и трещин нет, кирпич то же не трескается. Когда проводишь пальцем по шву то смесь сыпется. Я бы хотел его(шов) чем нибудь замазать или обработать(только швы). Что можете посоветовать и стоит ли это вообще делать. Сходил в печной центр посоветовали Штукатурную смесь Терракот жаростойкую. Можно ли ей затирать швы или есть какие либо другие варианты попроще. Если не трудно то напишите конкретный материал по обработке швов. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если смесь из магазина то такое часто бывает швы крошатся глины там меньше больше песка. Раствор готовят сами добавляют глину орентируюсь на жирность тогда такие швы заглаживают расшивкой задают канавку 0.3-0.5 чаще в внутрь .Швы становятся гладкими блестят как яйца кота. Для декора можно нанести краску белую или серую на кройняк пройти бесцветным термо лаком . Есть способ болие трудоемкий швы изначально оставляют пустыми или выкрашивают на 1 см позже заполняют из тубы с пистолета любую затирку для плитки ( лучше без цемента ) Терекот сам не пробывал но думаю пойдет . Зайди сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1408
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
HaliGali101 писал(а):
... Если не трудно то напишите конкретный материал по обработке швов. Заранее спасибо.
Забейте в поиск: затирка терракот
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
sergey166 СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 13:36
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДНОРОДНЫМ С ТЕМ ЧТО В ПЕЧИ.Печь от тепла ходит. На тощем растворе печь сложена. Выборку шва делай и норм. раствором щвы заполни. Терракот хороший.Из Кургана.
petrovich9266
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы к мастерам по толщине шва. Интересуют швы менее 5 мм.Кто какой шов делает , условно взяв что раствор пластичный. Возник давний вопрос при просмотре этой темы. Мне строят печь-камин с хлебной камерой | Форум: дом и дача
https://www.forumhouse.ru/threads/199650/
Мастер опытный на объекте, не сомневаюсь. Конкретней вопрос такой, надо ли делать такие тонкие швы на печи. Чем тоньше шов -тем прочнее(может кистью мазать тогда жидким раствором)бытует правило, до какой толщины? Вопрос второй-ремонто пригодность такой печи. Вытащить понятно как кирпич, вставить как при ремонте, не "срезав" раствор. На фото кирпич Лоде (судя по насечкам и коментариям заказчика) на 12 рядов- 790 мм (общая) кирпич 65*12=780, итого 10 мм на 11 швов. Получаем шов 0.9 мм. (кто плохо видит и не хочет считать)Если учесть что у Лоде бывает разбег до 2 мм, какую тайну я не знаю? Подскажите, обосновав, к чему стремится.
 Размер файла:  103.35 КБ
 Просмотров:  1059 раз(а)
petrovich9266
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рулетка – фишка… кто в теме – оценят…" Такой был комент. заказчика, для фото с рулеткой.Еще фото. Повторяю ,вопрос общий, а не про данную печь.
 Размер файла:  151.03 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)
 Размер файла:  172.13 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многое уже произнесено...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=87192#87192
