Виолетта
Регион: Тульская область, с. Симоново
Пт 11 Сентябрь 2015, 18:21
Здравствуйте!
Печь нужна для отопления двухэтажного дома. Площадь первого этажа примерно 90 кв. метров, второго - 40 кв. метров. Потолки на первом этаже 2.70 м., на втором 2.50 метров.
Будет ли прогреваться комната на первом этаже (дальняя от печи), если все двери будут постоянно открыты?
785.72 КБ |
771 раз(а) |
смирнов иван
Пт 11 Сентябрь 2015, 19:28
Прогреваться будет, но, плохо. Для отопления первого этажа потребуется минимум каминопечь размером 164х102. Для отопления второго хватит печки 102х89. Но, по хорошему, на первом этаже лучше поставить две печи.
Сергей A/
Пт 11 Сентябрь 2015, 22:37
как утеплен пол потолок стены? ну...
Пт 11 Сентябрь 2015, 22:59
| Виолетта писал(а): |
| ...Печь нужна для отопления двухэтажного дома. Площадь первого этажа примерно 90 кв. метров, второго - 40 кв. метров. Потолки на первом этаже 2.70 м., на втором 2.50 метров... |
Планировки под печное отопление: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 11 Сентябрь 2015, 23:10
Здравствуйте!
План первого этажа:
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
| Вот такой печи будет достаточно! ПИШИТЕ АВТОРУ, ОН ВСЕ РАЗЪЯСНИТ, может и печника найдет в Вашем регионе.http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295&postdays=0&postorder=asc&&start=0 |
79.99 КБ |
841 раз(а) |
Виолетта
Сб 12 Сентябрь 2015, 11:19
Спасибо за ответы!
Дом - пока только каркас стоит с обшитыми наружными стенами и крышей. Будем утеплять: пол - утеплитель 150 мм, стены - 150 или 200 мм, потолок тоже 150 или 200 мм. Дом планируем для ПМЖ. Хотя иногда придётся и холодную печь растапливать.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 12 Сентябрь 2015, 12:25
Каркасник по своей сути, не держит тепло,вернее держит,пока не проветрили или дверь не открыли,что неизбежно 100 раз на дню,(в отличии от тяжелого, например кирпичного пмж дома,который долго нагревается, но потом проветривай, ходи туда сюда, так просто не остудишь )соответственно в каркаснике, с утеплителем 150,сделанном со щелями, узбе- представителями южных республик,масса печей должна быть как можно больше, их самих - в каждой комнате по две:-)), а еще обязательно котел, теплые полы и теплый тамбур-веранда
Не берусь даже за печи в домах по американской технологии, если это не дача на лето, вот так вот,
советую серьезнее подойти к вопросу утепления, и обсудить в семье вопрос по теплым полам
ИМХО
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Александр Володин
Чт 17 Сентябрь 2015, 10:26
Fill07
Вс 20 Сентябрь 2015, 18:22
"vladimir-krestyanin" если вы не беретесь и не понимаете, это совсем не значит, что это так)))
Печь 3х4 в СИПе 120мкв....люди говорят, что даже много. Гипокауст в 180 м каркаснике на основе Шмидта с разводкой по этажам и теплоаккумулятором - 2 часа протопки и конвекторы с термостатом не включаются сутки (минус 15 за бортом)...это реальные проекты. Не беритесь дальше....вот так вот)))
vladimir-krestyanin
Вс 20 Сентябрь 2015, 19:14
Зачем же сразу мор..лицом в грязь, за то, что я в шутливой форме объяснил людям про инерционные и без инерционные дома, а что касается Вашего рабочего проекта, ну так мыж об одном и том же , правильно рассчитана масса гипокауста, да еще и теплоаккумулятор до кучи,,на конвекцию,на батареи или теплые полы, которые комфортнее будут для проживания, решений масса,
Только вот зная Ваш авторитет , в каминостроении, думаю у заказчиков ваших с утеплением и т.п. Все в порядке при строительстве дома было, не один технадзор друг за другом ходил,поправите если ошибаюсь,я же простых людей от возможной ошибки предостерег, потому как зачастую за лето дома каркасные штампуют ,фирмы неучей, под ключ, а после-10 лет исправляют.
И самое главное предостерег начинающих печников, на что обращать внимание при подобных заказах, как в соседней ветке на слово строителям не верить, :подвал затоплен , там нормально все с фундаментом, криша брат лична утиплитэл клал, два слоя щель нет,
Кто крайний? Печник плохую печь сделал, вот так вот
8 931 303 07 37
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 20 Сентябрь 2015, 20:25
| Fill07 писал(а): |
Печь 3х4 в СИПе 120мкв....люди говорят, что даже много. Гипокауст в 180 м каркаснике на основе Шмидта с разводкой по этажам и теплоаккумулятором - 2 часа протопки и конвекторы с термостатом не включаются сутки (минус 15 за бортом)...это реальные проекты. Не беритесь дальше....вот так вот))) |
Такие прения интересны после постройки печи,какая,сколько дров,сколько держит?О чем рассуждать сейчас.Владимир реальные вещи говорит,на практике по другому.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Вт 22 Сентябрь 2015, 19:16
Если тема актуальна могу расчетами помочь
