 Доброго вечера. И опять ПТОУ 2500 Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кузнец111 писал(а):
Доброго вечера ! Проект в этой теме. Добавлено: Ср 5 Август 2015, 14:18.
Проект с фотками не совпадает
Ну да ладно, надеюсь ничего страшного
Трещины вертикальные в слое перекрытия на боку? Там вроде нет причин особых
Если на спине там восходящий из топки -- тогда, как Иван советует
Следить за перегревом.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
Я не про топку говорил а про то место которое начинает греться в первую очередь. Есть сомнения что это топка ибо футерована она а вся печь небольшая
Доброго вечера! Разобрался... Горячо на выходе из топки до перекрыши... Там начинается прогрев.
Юрий
 Размер файла:  68.82 КБ
 Просмотров:  973 раз(а)
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго вечера!
Те фотки где складывалось на сухо будут не правильные, все пошло по проекту...
Трещины вертикальные по бокам... Попробую на прогретую заделать.
Юрий
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня!
В связи с необходимостью переделки русской печи в следующем году, прорабатываю вопрос отопительной с ХК. Один из вариантов переделанная ПТОУ 2500. Хотелось бы мнений и комментариев Smile В скэтче печь прорисована,
перерабатывал со своего старого проекта (возможны косяки Sad )... На ХК дверь пока не прорисовал Sad
Юрий
 Размер файла:  60.84 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
2,5х3,5_птоу_2500_ХК.rar
 Название файла:  2,5х3,5_птоу_2500_ХК.rar
 Размер файла:  145.34 КБ
 Скачено:  218 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кузнец111 (Чт 22 Октябрь 2015, 10:02), всего редактировалось 1 раз
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik возращаясь к вопросу "прощупать" на уже сделанной печи это сложно сделать, так как прогрев начинается после того как закрыли задвижку Sad .
Вытопив охапку дров с тыльной стороны печи в районе хайла печь наощупь слегка теплая, как только перекрываем задвижку начинается прогрев вот тогда горячо но руку держать можно Sad .
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
"горячо но руку держать можно"--так должно быть еще при открытой задвижке, сигнал что печь вытоплена...это вам такой ориентир, как только так стало -так прекращайте топить. Ну дайте там догореть что осталось и закрывайте задвижку. Это ж элеметарно. Но лучше конечно перебдеть чем наоборот
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно что элементарно, но при открытой (даже не полностью) задвижке место в районе хайла так не греется Sad (той закладки дров после протопки хватает держать печь теплой сутки), а вот как прикроешь после того как сгорит тут и начинается обогрев Smile . Загадка однако ...
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет загадки, кирпич греется изнутри .
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кузнец111 писал(а):
Понятно что элементарно, но при открытой (даже не полностью) задвижке место в районе хайла так не греется ...
добавить пару палок не пробовали?
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
страаашно Smile Сработали наооборот на уменьшение , эффект по прогреву и держанию тепла тот же... Экономия однако Smile Добавлять по морозам будем...
Юрий
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного доработал картинки получилось вот так...
Юрий
И проект переработал... Первый не то сбросил...
 Размер файла:  143.37 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
 Размер файла:  146.11 КБ
 Скачено:  209 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
впринципе всё рабочее. (печь слишком маленькая чтоб не работать)
но например над хлебной камерой горизонтальный ход надо хотя б в два ряда высоты а не в один. Да и сама ХК просится перекрыть ее шам.плитой, коих у нас дастать трудно но можно. А то ваше перекрытие шаткое. Хайло в камеру в сумме как половинка кирпича, не больше. а не маловато? может над т.дверкой шамот не уширять что б получить доп. щель вчетверть к.? Фишка ж в том чтоб камера была просто продолжение топливника. Вообще же камера слишком высокая получается... можно было сделать всё много проще(рис)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще был отмечен эффект (Минчанином, кажется) что уменьшение (сужение) хайла из топки в хлебную камеру приводит к лучшему выгоранию сажи.
Может и здесть не в кирпич хайло делать а поуже?
Или предусмотреть кладку так, что можно было ширину хайла менять через дверки
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет такого эффекта.Точнее всё зависит от тяги. положите на догорающие угли кусок свежей деревяшки и увидите многозначительные картинки. например чем сильнее прикрыто поддувало -тем - сильнее пламя вокруг новопоявившейся деревяшки, правда до определенного предела. увеличение скорости прохождения ДГ при прогреве топливника никто не отрицает, тем более при некотором уменшении хайла. но оно это уменшение лишь временное и связано с тягой. выхватывать это промежуток- непрофессионально Sad
мудрить с размером хайла---полная лажа, а вот обратить внимание на положение поддув.дверки в каждые 20-30 мин раз уж втюхали себе ХК будет нелишним Sad Smile
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пт 23 Октябрь 2015, 12:35), всего редактировалось 1 раз
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичи, для увеличения хайла , можно подрезать. С точки увеличения прожига , можно заложить листом чугунной плиты с прорезями... Появилась мысль использовать вместо шамотного кирпича использовать колосники.
Юрий
 Размер файла:  97.78 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие прорези? а просто плиту положить-западло? правда придется мой рисуночек использовать...вы чет так проигнорили его...(мож. он не прорезался там ,хз). зато можно и сало жарить и булки печь(правда не одновременно)
тут лабус один(рамунас) мелькал с подобной схемой, божится что всё функционирует на ура. покопайтесь в архивах. Sad
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игнора не было просто сразу не понял куда плиту Sad
Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
знамо дело куда-вместо шамотных кирпичей. по сути шведка с открытой варочной камерой. Sad
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если брать предложенную схему то получаем почти что ПТОУ в оригинале Smile. А если оставить вычеркнутых 2 кирпича то и мини колпак . Естественно все футеровать. Плиты будем искать Sad Еще вопрос на ХК двери специфические или можно что из стандарта?
Юрий
 Размер файла:  56.59 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше из стандарта но поболше,хотя бы ДТ4. И уж конечно без стекла Sad
