Брат 80
Регион: Ижевск
Пн 14 Сентябрь 2015, 11:32
сегодня вечером "Товарищи", которые делали нарисуют схему
Брат 80
Регион: Ижевск
Пн 14 Сентябрь 2015, 11:40
Да, должен сказать, что тяга, как таковая есть в прочистных дверцах, а вот в топке не очень
Брат 80
Регион: Ижевск
Пн 14 Сентябрь 2015, 19:49
человек, который делал печь выслал такую схему движения ДГ
Брат 80
Регион: Ижевск
Пн 14 Сентябрь 2015, 21:30
высота топки 8 рядов кирпича, Хайло направлено влево от котла 170* 600, далее следует перекат на 1 кирпич, переходящий в горизонтальный канал, направленный в сторону самой нижней прочистной дверцы. Большего пока сказать не могу.
Вт 15 Сентябрь 2015, 11:15
| Брат 80 писал(а): |
| человек, который делал печь выслал такую схему движения ДГ |
Человек, который делал, не предлагает решения по своему творению?
А должен.....
За проектами в личку обращайтесь. |
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 16 Сентябрь 2015, 09:22
Брат, слейте воду из регистра и попробуйте протопить.
Ср 16 Сентябрь 2015, 15:48
Под снос однозначно. Конструкция печи -полная утопия.Полностью не работоспособно. Кто строил-полностью "нулевые" в вопросах печестроения.
Vova-U
Ср 16 Сентябрь 2015, 20:53
| Брат 80 писал(а): |
Ну теперь, как тут достаточно часто предлагают: представьте, что вы -- дым.
Нафига вам куда-то идти вбок, с 4мя поворотами, когда вам хочется вверх.
А тут как раз дверка рядом?
Это под снос
Единственно -- можно поробовать в конце топки сделать стенку с перевалом вверху 2 слоя кладки. Тогда дым будет тянуть хотя бы вверх
Правда может тяги не хватить и он попрёт вперёд ещё охотнее. Задвижки стартовой под трубой тоже нет
Да... надо же было такое сотворить...
Так не делают печи, особенно котлы
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 16 Сентябрь 2015, 21:31
Vova-U
Тяга есть в печи, видно на фото.
Брат 80
Не хочешь сливать воду , попробуй протопить евродровами, возможно решишь проблему.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Ср 16 Сентябрь 2015, 22:32
Так там же на фото трубы,вроде он заужена на 4 кирпича?
Vova-U
Ср 16 Сентябрь 2015, 23:08
| Дачник писал(а): |
Vova-U
Тяга есть в печи, видно на фото. |
Ну что значит -- есть?
Возможно, при какой-то тяге и ЭТО дымить не будет....
Тока -- дымит
Игорь33
Ср 16 Сентябрь 2015, 23:29
В этой печке по моему есть два пути.Либо поставить маленькую топочную дверку,посмотреть.Либо часть кладки разобрать,поставить летнюю задвижку из топки прямо в трубу,что бы газы сразу вверх.При закрытой же не дымит со слов хозяина.Там ещё труба,касается стропилы,какой то асбест там.Да и швы видны по 1,5 см там.Видно хозяин эконом.Кровля тоже по моему не верно сделано,без вент- зазора.Разборка печки и строительство новой,как здесь советуют профи рублей на 200 так ведь?Хозяин навряд ли пойдёт.
Vova-U
Ср 16 Сентябрь 2015, 23:31
Если частично разбирать, то стоит ещё топку повыше сделать и поверху над уровнем дверки выправить хайло стенкой, как я говорил
Это всё совместно с уменьшением дверки (высоты дверки)
Можно подумать, что печники хитроумно выёживаются с хайлом -- чисто из природной вредности. Тут дыму никакого выбора не дали, кроме как из дверки переть.
Топка которая высотой с дверку -- ну не знаю при какой трубе не будет дымить из дверки...
Игорь33
Ср 16 Сентябрь 2015, 23:41
Так на фото над дверкой,дым ясно показал куда ему идти.Пускай ставит летнюю,чем маленькую топочную,меньше хлопот.Разобрав часть печи,она же не рухнет при такой конструкции,хотя быстро прогорит.Да проблемная печка.
Игорь33
Ср 16 Сентябрь 2015, 23:52
На втором этаже можно поставить задвижку Л.Х.
Брат 80
Регион: Ижевск
Вс 20 Сентябрь 2015, 21:45
Спасибо, всем кто откликнулся.
Печники решили делать летний ход. Так же планируют расширить выход в трубу. На втором этаже расширение предполагало 2 канала. но из-за отсутствия тяги сделали прямоток. Так же, лишние кирпичи сказал чтобы убрали, оставив только под канал трубы. Вообще предложил им разобрать ее и ставить все иначе. Сказали что еще попробуют уговорить. Конденсат еще выделяется на дверках. Вент. зазор на крыше есть. Не очень понял касательно установки доп. кирпичей в топке перед хайлом??? топил месяц спустя после установки 17 сент. Чуть не угарел. Готов был сам все разобрать, в принципе, решение принял. Но печники совестливые, говорят "Будем биться до последнего".
Vova-U
Вс 20 Сентябрь 2015, 22:49
| Брат 80 писал(а): |
| Не очень понял касательно установки доп. кирпичей в топке перед хайлом???. |
Так чего не понять? Нужно из топки сделать выход с перевалом выше верха дверки. Только топку надо повышать
Дым выберет где выше, туда и пойдёт (если конечно тяга есть). Это же печная классика, только так дым вниз и загибают -- через перевал
Заодно -- хоть одна нагретая поверхность появится возле дров
