 Обзор смесей компании Вольфсхойер. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для шамотных изделий - гильз у "них" особая смесь в белых ведёрках...
Врезался 4-ре года тому как... гильзой к гильзе 200/180 в стык, промазывал фирменной смесью... всё стоит без трещин.
НО - сажи не набралось на стенках и пары мм... - "золотое горение" дров в топке, в "корзине" из КР.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Нашёл у них только одно ведро. Видимо только такой клей и есть. В единственном виде. http://ecokeramika.ru/products/shamot/opis/opis.php?iz=27
Это он? По описанию серого цвета и с отделяющейся жидкостью наверху. напоминает пасту печник или универсал. Может там то же самое?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.jadebest.ru/germetik_schiedel_rotempo_310ml
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это тот, которым шидель собирают так он же не "намертво" крепит. Он как бы для монтажа.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так и выглядел, при начале монтажа.
На счёт "аналогичности" - не знаю деталюшек...
Если бы кто-нить Confused вскрыл да посмотрел-пофотил свои рукоделия... да кто-ж, без нужды (в добром уме), такой вандализм сотворит?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделывали несколько труб. Вскрывали. Поэтому и пишу, что он не "намертво" держит.
Олег Цветков
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я брал трубы и кислотостойкую смесь здесь http://www.ecobeton.info/keramika_details_.html
Клеит намертво, главное соблюдать инструкцию по затворению смеси. Правда прочность проверял до эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну в общем то основа это жидкое стекло. Что и в смеси печник или универсал
Олег Цветков
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На упаковке состав не написан. Точнее все по- немецки. Только инструкция по замешиванию на русском. Наполнитель очень тонкий, пылевидный. Мешал ложкой из полированной нержавейки. Остатки застывшей смеси от ложки оторвать целиком не смог. Только откалывалась кусками. Но тонкий оставшийся слой еще долго оттирал песком.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сайте написано
Для соединения элементов шамотных труб используется специальная кислотостойкая масса для швов, представляющая собой свободное от галоидов растворимое жидкое стекло, которое поставляется в виде порошка, содержащего все связующие вещества и закрепители, и при подготовке к работе смешивается только с водой, после чего твердеет в ходе реакции.
