Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 26 Сентябрь 2006, 08:30
Использование облицовочного кирпича для кладки трубы на чердаче бани и выше крыши. Меня смущает что в облицовочном есть пустоты, есть где образоваться конденсату а высохнуть он зимой не сможет быстрее замерзнет и со временем разорвет его. Есть у нас ангарные бассейны обложенные облицовочным кирпичем. Через 2 года большая часть кладки превратилась в осколки по весне, стены просто выкрашивались. Может есть какая технология штобы кирпич не ломался.
Вт 26 Сентябрь 2006, 14:30
если применять облицовочный пустотелый кирпич, то желательно делать трубу со вставкой, например нержавейка или керамика, с утеплением
плюс в том, что скрывается огневой канал, кирпич не так прогревается и прогреть гораздо быстрее, чем просто кирпичную
Францыч
Ср 27 Сентябрь 2006, 02:28
По совету Евгения Колчина, практически везде применяем "Русский Шидель", описанный им в предыдущем посте. В качестве вставки применяем трубы Д200 из нерж.стали. Труба обходится не на много дороже, однако гарантии от трещин очень высоки.
Некоторые соображения по отделочному кирпичу.
Качество отделочного кирпича М150 - достаточно высокое. Мы применяли в работе два вида кирпича - Красноярский и Ленинск-Кузнецкий, которые достаточно распространены в Сибирском регионе.
По сравнению с полнотелым, строительным, кирпичем, у отделочного совсем не встречаются "пережоги" и "недожоги", что и понятно - технологически, кирпич с пустотами обжигается в печи более равномерно. Кирпич почти не имеет трещин (отбраковываются единицы штук в поддоне). Срез кирпича имеет мелкопористую структуру. Считаю, что кирпич такого качества должен лучше переносить влияние конденсата и переход температуры через 0 гр.С.
Пн 11 Июнь 2007, 17:52
в подтверждение выше сказанного .. труба стоит четыре года
как вчера поставили ..
"бакланы" правда дают свой колорит ..
| и где только фото этой трубы не опубликовано :) |
80.99 КБ |
1689 раз(а) |
ser-g
Регион: Кременчуг. Украина
Вт 8 Апрель 2008, 21:43
Я сейчас на даче меняю крышу,и заодно хочу обновить дымовую трубу. Если внутреннюю часть дымохода выложить из красного кирпича руба, размером 140 х140,а сверху обложить облицовочным кирпичем,будет ли нормальной такая конструкция? И обязательно -ли ставить сверху колпак?
_________________ ser-g
Yuriy
Регион: Екатеринбург
Чт 4 Июль 2013, 19:44
Добрый день. Подскажите, на каком растворе кладёте. Самый интересный вопрос - заполняете или нет пустоты в кирпиче раствором? Как то заполняете пустоты сеточкой чтобы раствор не затекал?
