Пн 11 Июнь 2007, 18:36
ну дальше немного не по тексту ..
а конкретнее, как я делаю закладку в топку и поджег горючего топлива ..
дрова укладываются по схеме: три-четыре полена на колосник, два-три сбоку и рядом растопка
На втором фото (спустя 30 минут) видим, что нижний ряд топлива только "зашелся".
Дополнение: на испытаниях печь с большим топлиником на низ укладывалось четыря ряда дров, а сверху растопка. Результаты газового анализа http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=34324#34324
Время горения закладки увеличивается почти в двое, при снижение температуры в отходящих ДГ.
закладка дров в топку "колодой" и розжиг с угла сверху |
103.41 КБ |
1570 раз(а) |
через 30 минут после розжига |
97.69 КБ |
1500 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 18 Июнь 2010, 17:54), всего редактировалось 2 раз(а) |
Францыч
Пн 11 Июнь 2007, 20:13
Ну, Женя, это ж какая топка? Я вдвое меньше закладываю - может ошибаюсь?
Пн 11 Июнь 2007, 20:20
топка 40х40 см на стандартной дверце ДТ4 (250х270 см) - 10 полешек
Францыч
Пн 11 Июнь 2007, 21:02
И че - тянет нормально? Тогда я не так делаю.... Я в такую топку кладу в два раза меньше....
Пн 31 Декабрь 2007, 13:09
второе фото - через 30 минут
Вот для наглядности
Укладка топлива в топочное пространство при первом запуске |
72.63 КБ |
1276 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 12 Февраль 2011, 16:49), всего редактировалось 1 раз |
Пн 31 Декабрь 2007, 13:25
Считается что сверху лучше ? Сухие видимо так лучше. Вот сырые, как любят некоторые заказчики ?, только снизу, ведь так они просушиваются.
Васильев Илья
Вт 1 Январь 2008, 20:23
Такой вот способ есть: на колосник - газета, потом сухие щепки, сверху дрова, дверь топки закрываем, газету в поддувало и ее поджигаем (сам так делаю)
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
Вт 1 Январь 2008, 23:10
Думаю, что верхний розжиг лучше по простой причине: Постепенное возгорание дров, не даёт резкого перепада температуры в холодной печи. Пока все дрова разгорятся печка немного прогреется.
А сырые дрова, хоть снизу, хоть сверху, все равно нормально не горят.
Сб 5 Январь 2008, 20:34
Попробовал затопить печь сверху. Результат положительный. Правда-век живи-век учись ! Разгорается постепенно, холодные дрова не охлаждают газы, так как они внизу. Нет резкого перегрева топки. Ну и всё такое. Начальное дымление на минимуме. Единственное я заматываю сухие щепки, растопку газетой. И кладу этот пучёк сверху.
wprilepski
Регион: прага
Вс 6 Январь 2008, 12:31
вот так то же
46.89 КБ |
1170 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 6 Январь 2008, 17:17
wprilepski - скажите, это топка чего? - камин, печь? по бокам топки дырочки? или....
Топка из шамота .Печь финского типа.Боковые отверстия-привод вторичного воздуха.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Чт 7 Май 2009, 04:40
Чт 7 Май 2009, 13:20
т.е сверху зажгли "фитиль", который прогорая опустился до колосника?
по колодцу уложенных дров и началось горение топлива снизу?
надо бы чтоб колодец горел с верхних поленьев..
Чт 7 Май 2009, 22:34
По опыту могу сказать, что закладка очень хорошо разгорается сверху. Если дрова сухие. Это давно описано в литературе. При подготовке к обучению печников был удивлён, что это давно известный способ. Вот когда сырые, то похуже горит. Скорее лучше снизу растапливать, что бы просушить хоь неного верхние полешки.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пт 8 Май 2009, 03:36
Евгений Колчин писал(а): |
надо бы чтоб колодец горел с верхних поленьев.. |
Сырую печь растопили в первый раз, фитиль находится в верхней части топки и обеспечивает постепенный прогрев трубы...
И огню в колодце уютнее
Дед Юра
Вт 16 Ноябрь 2010, 09:30
я все же вот так "запаляю" (фото с мобильника)
оптимально по времени, энергии и чистоте горения
220.87 КБ |
812 раз(а) |
Вт 16 Ноябрь 2010, 19:16
уже начали делать котлы на дрвах вертикального горения.ятак и не понял принцип.верхнее горение хорощая вещь. шевели народ кочегой. ведь керосиновая лампа так работает с верхним горением. идею губит подача воздужа снизу- с клосников. а давай сбоку придумаем подачу. и сверху давай думать. щевели народ мыслями- скоро вто мы вступим вооруженные кочергой. газ подорожает
Вт 16 Ноябрь 2010, 19:51
Верхний розжиг, это как раз для колпаковых печей с подачей ВВ.
Попытался разжеч свою печь сверху, не получилось, очень медленно и неохотно. По моему из за того что в моей печи нет подачи ВВ, хоть и есть СШ.
Вт 16 Ноябрь 2010, 20:41
Если нет подачи ВВ, то и укладывать плотно дрова не рекомендуется.
Вт 16 Ноябрь 2010, 23:48
Шура писал(а): |
Попытался разжеч свою печь сверху, не получилось, очень медленно и неохотно. По моему из за того что в моей печи нет подачи ВВ, хоть и есть СШ. |
Проверял разницы не заметил. Колпаковая или иная печь. Сверху поджигаешь, а воздух то через поленья идёт и через колосники. Какая ж разница то???
Просто воздуху или тяги не хватает или поленья плотно уложены. В общем не хватает воздуха. А если подать на верх закладки то конечно и плотная закладка на поду легче разгориться. В общем дело то в печнике...
