foxikxxx
Регион: екатеринбург
Вс 20 Сентябрь 2015, 06:49
Добрый день/вечер!
Помогите пожалуйста определить тип печи, раскладку, чтобы понять какие кирпичи надо вынуть, чтобы почистить печь, а то тяги совсем нет, весь дым в дом идет.
И чем ее можно почистить?
754.03 КБ |
938 раз(а) |
749.6 КБ |
890 раз(а) |
Вс 20 Сентябрь 2015, 16:32
Надо разобрать перекрышу, и всё станет ясно...и вычистить удастся.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 20 Сентябрь 2015, 18:07
Обычно вся засада в духовке снимите настил и определите как организованы каналы вокруг духовки. Фотки не все. Смотроите нижние чистки в районе духовки.
foxikxxx
Вс 20 Сентябрь 2015, 19:27
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Обычно вся засада в духовке снимите настил и определите как организованы каналы вокруг духовки. Фотки не все. Смотроите нижние чистки в районе духовки. |
посмотрел, дым обходит духовку вокруг, сверху и снизу, и уходит вверх, за духовкой.
т.к. духовку уже перекосило внутри немного, могу ли я вообще эту духовку выдрать и заложить кирпичом дыру?
Vova-U
Вс 20 Сентябрь 2015, 20:06
В районе цифры 1 видится мне половинка кирпича на ребро, наверное чистка
Соответственно в районе цифры 2 может быть вторая чистка или на задней стороне щитка на этом же уровне
Там над ними где-то должна быть парочка горизонтальных перемычек, будут как бы слои по нагреву
Или всё таки каким-то образом из под духовки газы возвращаются в вертикальный стояк над духовкой, тогда горизонтальная перемычка будет всего одна
Странно что задвижки летнего хода нет, трубная задвижка кажись сзади в распушке проглядывает, а летнего хода -- нет
Была бы -- стало бы понятнее, что там внутри.
Короче -- как греется вертикальный угол над духовкой? Он горячее остального щитка?
28.67 КБ |
877 раз(а) |
foxikxxx
Вс 20 Сентябрь 2015, 21:28
В топке справа отводов в дымоход нет.
дыры есть над и под духовкой.
За духовкой сзади дымоход идет вверх, вниз дымохода нет,
поэтому думаю прочистки в районе цифры 1 нет.
635.6 КБ |
816 раз(а) |
Вс 20 Сентябрь 2015, 21:43
Мне приходилось чистить похожий щиток с плитой сбоку...вертикальные каналы тогда оказались напрочь заросшими, не разобрав перекрышу вычистить её было невозможно. И с прочистками легче разбираться.
Vova-U
Вс 20 Сентябрь 2015, 22:43
Под трубой полюбому должна быть чистка
Ищите внизу под трубой или по задней стенке
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 21 Сентябрь 2015, 00:35
Чистить надо полностью начиная с трубы.
Vova-U
Пн 21 Сентябрь 2015, 11:23
| foxikxxx писал(а): |
| ... могу ли я вообще эту духовку выдрать и заложить кирпичом дыру? |
Можно всё, нужно только понять как дым идёт.
Лучше поискать новую духовку, они бывают чугунные -- всё таки -- девайс...
foxikxxx
Пн 21 Сентябрь 2015, 12:48
| Vova-U писал(а): |
Лучше поискать новую духовку, они бывают чугунные -- всё таки -- девайс... |
смысла в ней на данный момент нет, ей никто не пользуется и не будет пользоваться.
foxikxxx
Вс 7 Июль 2019, 21:08
| Vova-U писал(а): |
смысла в ней на данный момент нет, ей никто не пользуется и не будет пользоваться. |
Добрый день!
Подниму тему, т.к. печка снова при растопке начала дымить из всех щелей. Можно ли вытащить духовку?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 7 Июль 2019, 21:22
Проще все таки почистить чем духовку выкинуть.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вс 7 Июль 2019, 22:14
Дело не в наличии духовки, а в отсутствии тяги.
Ампутировать можно всё, главное пациентом не ошибиться.
foxikxxx
Пн 8 Июль 2019, 07:16
| Проще все таки почистить чем духовку выкинуть. |
Чистить это безусловно, но дело еще в том, что ее всю искривило, т.к. металл там тонкий и швы сварочные порвало, в ней дыра.
Вопрос в том, ничего ли не нарушится в способности топиться, после удаления?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 8 Июль 2019, 09:38
Способность топиться останется быстро нагреваться как было нет и первый подъемный может порвать
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 8 Июль 2019, 09:39
Можно заменить на такую же по размеру с черняги сварить.
foxikxxx
Пн 8 Июль 2019, 12:52
| Способность топиться останется быстро нагреваться как было нет и первый подъемный может порвать |
просто она как бы уже не нужна, никто ей пользоваться не будет, поэтому новую варить не хотелось бы.
Поясните пожалуйста, почему пропадет способность быстро нагреваться, и если убирать в итоге, то надо будет внутри укрепить чем-то?
Пн 8 Июль 2019, 14:44
| ...Вопрос в том, ничего ли не нарушится в способности топиться, после удаления? |
Если всё сделать правильно, то ничего не нарушится, а скорее наоборот...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 8 Июль 2019, 18:27
Подъемный первый если 130-130 то порвет без вопросов , если больше можно подумать
