Юрий Печкин
Регион: Эстония Таллин
Пн 21 Сентябрь 2015, 10:48
Здравствуйте форумчане .Есть помещение 67 метров в нем стоит чугунный камин буржуйка на дровах .Хочу сделать теплую стенку из плит СPA-K шамотный бетон .Размер плит 1200 мм на 500 мм и толщина 25 мм .Плиты между собой соединяются специальным клеем и шурупами .Может кто имеет опыт строительства теплых стен из этих материалов??
изготовлена из бетона «AKUBET» - тяжелого огнеупорного шамотного бетона последнего поколения;
увеличивают эффективность всей нагревательной системы на 80-90% и делают возможным увеличение количества тепла, поставляемого в обогреваемые помещения до 70 кВт;
большая проводимость и дополнительные поверхности обогрева увеличивают нагревательную мощность до 9 кВт;
удлиняют отопительный период устройства на целых 24 часа;
позволяют значительно уменьшать количество сжигаемой древесины;
обогревают путем излучения, создавая самую здоровую, естественную, так называемую ламинарную систему обогрева инфракрасной волной;
позволяют создать любую форму отвода продуктов сгорания, вследствие чего последние можно легко спрятать в массиве камина, а их монтаж является простым и быстрым, не требующим специализированных знаний печника;
керамические аккумуляционные модули и сам тяжелый шамотный бетон «AKUBET» защищены патентами;
являясь шамотным материалом, имеют гигиенический сертификат и соответствуют требованиям стандартов PN-EN 13229:2002/A1 и PN-EN 10081.
http://ukrsauna.kiev.ua/product/cpa-k---plita-cebud-polsha
Пн 21 Сентябрь 2015, 13:35
Посчитайте теплопотери отапливаемого помещения, на самое холодное время года, примите 2м.кв.=1кВт и помните, что буржуйка потребует "ГРАФИК дежурства истопника"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Юрий Печкин
Пн 21 Сентябрь 2015, 16:22
Посчитайте теплопотери отапливаемого помещения, на самое холодное время года, примите 2м.кв.=1кВт и помните, что буржуйка потребует "ГРАФИК дежурства истопника"  |
Привет.Прошлую зиму топил дровами ,сжег немеряно .Буржуйка латвийская 9 киловат помещение нагревалось за 1 час до 20 градусов зимой . Пока горит тепло как перестал топить все вылетает .. Окна пластик .Стены кирпич в 2,5 кирпича .Фасад утеплен минватой 100 мм .Труба железо 120 мм диаметром -засунул в вентиляционный канал .Помещение на 2 этаже -не хочется нагружать перекрытия кирпичем.
Пн 21 Сентябрь 2015, 17:50
| Юрий Печкин писал(а): |
| ...Прошлую зиму топил дровами ,сжег немеряно .Буржуйка латвийская 9 киловат помещение нагревалось за 1 час до 20 градусов зимой . Пока горит тепло как перестал топить все вылетает ... |
Юрий Печкин
Пн 21 Сентябрь 2015, 18:14
2 киловата на метр для моего помещения много.. Буржуйка 9 квт нагревает за час до плюс 20 .Надо стенку сделать из плит шамотного бетона . Может чертежом поможешь? Размер будет ширина 1200 мм , толщина 250 мм ,высота 2000 мм .Не знаю как внутри плиты расположить чтобы газы правильно ходили.
Пн 21 Сентябрь 2015, 18:29
| 2 киловата на метр для моего помещения много.. Буржуйка 9 квт нагревает за час до плюс 20 .Надо стенку сделать из плит шамотного бетона . Может чертежом поможешь? Размер будет ширина 1200 мм , толщина 250 мм ,высота 2000 мм .Не знаю как внутри плиты расположить чтобы газы правильно ходили. |
действительно, нагретая до 70град.С печка "не даст" 2 кВт с квадрата
А при повышении Т стенок выше 110, замучает астма и прочие "прелести"..., но не долго
Плиты те не имеют шпунтов, следовательно, только под обкладку изразцами.
Максимум мощность с этого размера - 2,5 кВт... и из опуса не ясно - хватит ли?
Калькулятор теплопотерь Вы успешно проигнорировали...
Равно как и План помещения...
А рисовать порядовки ,"на деревню дедушке..." - ...я не из их числа! (С)
Юрий Печкин
Пн 21 Сентябрь 2015, 19:10
А рисовать порядовки ,"на деревню дедушке..." - ...я не из их числа! (С) |
Плиты устанавливаются на специальный клей и стягиваются шурупами. Какие щели?? Один метр плиты отдает один киловат .Вся конструкция потянет на 5 киловат мне хватит . 9 буржуйка плюс пять стенка -14 киловатт.
Пн 21 Сентябрь 2015, 19:43
"Блажен, кто верует" (С)
Юрий Печкин
Чт 29 Октябрь 2015, 17:46
Стенку которая будет находиться за теплой стенкой замазал.
Юрий Печкин
Чт 29 Октябрь 2015, 17:48
Кто придумал такую тяжесть ..ему бы на ногу один такой уронить..
Юрий Печкин
Вс 1 Ноябрь 2015, 17:34
Замеры температуры буду делать на неделе
Iskander227
Регион: Екатеринбург
Сб 1 Октябрь 2016, 10:50
| Замеры температуры буду делать на неделе |
Добрый день!
Ну что там у Вас? Удалась идея? Расскажите пожалуйста.
Юрий Печкин
Сб 1 Октябрь 2016, 16:03
Привет .Да все получилось хорошо ..в эту зиму будет второй отопительный сезон ,поменял буржуйку на чугунный камин французской фирмы сейчас кладу мозаику на пол и делаю подготовку теплой стенки ,заклеил ее специальной сеткой на клей 600 градусов и выравниваю углы и поверхности -мозаика любит идеально ровную поверхность. Стенка хорошо держит температуру до утра ..чистил сажу пылесосом печным два раза за зиму ..в дымоход уходят газы примерно 50 градусов по цельсию . Когда открыта дверь в коридор тепло идет туда .Топится зимой практически целый день , топлю дровами и опилочным брикетом одной закладки хватало на 5 часов ,сейчас при большем объёме камина думаю будет гореть дольше . Установил в это же помещение тепловой насос инвертор 3,5 кв ..думаю не замерзну.
Юрий Печкин
Сб 1 Октябрь 2016, 21:03
| Iskander227 писал(а): |
Добрый день!
Ну что там у Вас? Удалась идея? Расскажите пожалуйста. |
Сб 1 Октябрь 2016, 22:55
Привет .Да все получилось хорошо...
Стенка хорошо держит температуру до утра...
Топится зимой практически целый день, ... одной закладки хватало на 5 часов... думаю не замерзну. |
Я великий могучий подзабыл, или здесь нестыковочки
Юрий Печкин
Вс 2 Октябрь 2016, 08:31
Я великий могучий подзабыл, или здесь нестыковочки  |
Дед какие нестыковки??Это у тебя в башке нестыковки. Выташи оттуда кирпичи 21 век на дворе ...Этот камин и стенка отапливают 200 метров и высота потолков под три метра .
Вс 2 Октябрь 2016, 19:33
| ... Один метр плиты отдает один киловат. |
"Рабочая" температура наружных поверхностей печи неприятно поразит Вашего врача-онколога
Юрий Печкин
Вс 2 Октябрь 2016, 20:44
"Рабочая" температура наружных поверхностей печи неприятно поразит Вашего врача-онколога  |
Талькомагнезит – природный камень. Он не содержит вредных для человека веществ и является полностью экологически безопасным.
Материал крайне устойчив к агрессивным химическим веществам и температурному воздействию.
Талькомагнезит обладает исключительно высокой устойчивостью к воздействию химикатов. Даже сильные кислоты не причиняют ему вреда. Кроме того, талькомагнезит отличает чистота. Он отвечает требованиям к продовольственным товарам §16 Государственного Положения Финляндии о продуктах питания, т.е. из него можно изготавливать посуду.
Ключевые преимущества талькомагнезита:
натуральный природный камень
прекрасная аккумуляция тепла
быстрый равномерный прогрев
долговременная отдача тепла
долговечный экологически чистый материал
благоприятное для человека тепловое излучение
мягкое комфортное тепло
простота в уходе
Талькомагнезит - это экологически чистый минерал вулканического происхождения, который обладает особыми теплофизическими свойствами: при нагревании накапливает и распределяет тепло, а потом продолжительное время отдает его для обогрева помещения.
Юрий Печкин
Пн 24 Октябрь 2016, 19:03
простота в уходе
Талькомагнезит - это экологически чистый минерал вулканического происхождения, который обладает особыми теплофизическими свойствами: при нагревании накапливает и распределяет тепло, а потом продолжительное время отдает его для обогрева помещения. |
Юрий Печкин
Пн 24 Октябрь 2016, 19:05
| Привет .Да все получилось хорошо ..в эту зиму будет второй отопительный сезон ,поменял буржуйку на чугунный камин французской фирмы сейчас кладу мозаику на пол и делаю подготовку теплой стенки ,заклеил ее специальной сеткой на клей 600 градусов и выравниваю углы и поверхности -мозаика любит идеально ровную поверхность. Стенка хорошо держит температуру до утра ..чистил сажу пылесосом печным два раза за зиму ..в дымоход уходят газы примерно 50 градусов по цельсию . Когда открыта дверь в коридор тепло идет туда .Топится зимой практически целый день , топлю дровами и опилочным брикетом одной закладки хватало на 5 часов ,сейчас при большем объёме камина думаю будет гореть дольше . Установил в это же помещение тепловой насос инвертор 3,5 кв ..думаю не замерзну. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
