 Барбекю с печкой для казана Следующая тема
V2nt
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Нашел в интернете проект барбекю из кирпича с печкой для казана.
К сожалению не могу выложить проект целиком, размер файла не принимает форум.
Фундамент на участке уже залил.
Возводить собираюсь своими силами, не спеша. Около 700 кирпичей.
В мангальную часть планирую установить металлический мангал-вкладыш.
У меня накопилось несколько вопросов:
1. Хочу расширить мангал такми образом
На что может повлиять такое расширение? Законно ли это?
2. Стенки внутри мангала обкладывать простым печным кирпичом или шамотным? Печной кирпич не повредится от огня?
3. Не могу найти плиту по казан для данного проекта. Место 500х400 мм. В принципе 12л казан встанет. Но плиту придется изготавливать вручную.
4. Какой кирпич выбрать (производитель)? Не хочется съекономить пару рублей и получить некачественный материал.
Заранее спасибо за помощь.[/url]
 Размер файла:  13.44 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
 Размер файла:  24.87 КБ
 Просмотров:  1000 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
делайте как положено футеровку из шамота . а насчет немогу найти какойто матерьял в москве это все вранье мы из регеонов ездим туда чтоб чтото недостоюшие купить
V2nt
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ!
Получается все пространство, где будут гореть рова в мангале, нужно выгладывать шамотным керпичом?
Или нужно еще выше/ниже ряды сделать из шамотного?[/i]
 Размер файла:  36.56 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
Тульский Токарев
Регион: Кимры
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему, плита 750 х 530 сюда вполне ляжет, если переиграть верх топки..... а футеровка мангала зачем ? Там же температура, как в костре...
+79258462698 http://ok.ru/mikhail.c
Тульский Токарев
Регион: Кимры
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
и вообще мне кажется, что это совершенно бестолковый проект....не мне судить, конечно, но меня смущает первый ряд, перекрытия дверей и непонятная прочистка слева от мангала......я бы не стал давать жизнь такой конструкции.
Тульский Токарев
Регион: Кимры
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
и ещё....может я плохо разглядел, но как то подозрительно висит верхний задний ряд плиты над шамотной топкой......всему вопреки, так сказать
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://prntscr.com/8hcdsv вот примерно так надо делать футеровку
V2nt
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, плита 750х530 нормально ложится.
Первый ряд - это какой? Что вы имеете в виду?
Прочистка для удаления золы, но в принципе можно и так ее извлечь.
Скинул скриншот верхнего заднего ряда.
А по поводу проекта, мне он понравился из-за своей компактности. Есть все что нужно.
Витебский кирпич в мангале может начать портится из-за температуры? С учетом того ,что будет металлический вкладыш.
 Размер файла:  37.97 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по мне так классный проект.... По такому построят, а потом года через три приглашают печника и уже не торгуются Smile
V2nt
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что может случиться через 3 года? [/quote]
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещины, дымит, сажа падает на мясо и т.д.
Тульский Токарев
Регион: Кимры
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае - это лучший проект барбекю из всех существующих на планете ))
V2nt
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, а в чем тогда принципиальная разница между готовыми мангалами? Например как во вложении.
Или в чем разница в проектах, которые продаются в интеренте?
Или все это нерабочеие и недолговечные решения?
 Размер файла:  338.7 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
 Размер файла:  14.26 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
 Размер файла:  128.15 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
Тульский Токарев
Регион: Кимры
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел я такую конструкцию , как на первом фото, на рынке в Талдоме ))) стоит 100 с лишним тыщ.....я даже сфоткал для смеху...найду, выложу. Проще уж на на двух кирпичах мясо изготовить, чем отдавать деньги за ЭТО.
Тульский Токарев
Регион: Кимры
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долговечной и работающей будет та печь, которая сложена Печником, с любовью и творческим настроем, достойно оплачена и крепко обмыта )))) все остальное - от лукавого.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
100 это сильно за такую хотя посредников много всем есть хочиться на холяву . вы выбрали не удачный сайт для просмотра и покупки проекта . мой совет если так хотите сделать своими руками может для души или в целях экономии . хотяб потратесь немного и обратитесь к настояшим проектировшикам которые извесны среди печников и после них ненадо доделовать или переделовать проект .
Тульский Токарев
Регион: Кимры
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
+ 100500
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что приведено во вложении - это оформление, антураж . У меня в многоэтажке камин стоит димплексовский с деревянным окладом под кирпич - так смысл их почти один в один . Так получается , что на горизонте у меня тоже забрезжило возведение комплекса на дачном участке , и я темы тихонько мониторю , да и до этого умных людей слушал - отличие в том, что в правильных уличных комплексах мясо готовится не только, а может и не столько за счет углей ( так-то ямки в земле хватает ) , а за счет прогретых пода и свода . А дальше нюансы- долговечность , удобство, управляемость режимов .
Дилетант аз есьмь .
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://youtu.be/wcJUi12JVKM 13.02
Image Image
Очень редко мелькают такие конструкции . Отзывов, описаний вообще не встречал . Есть желание такого типа миникомплекс пристроить к террасе Image , вместо нынешней боковой решетки . Более того , с другой стороны пристроить непременный атрибут наших садов- бочку для сжигания садового мусора -хочется , чтобы дым вытягивался трубой на высоту, дабы соседи не вопили, что дым им кулюторно отдыхать мешает .
Готовить в этом комплексе приходилось бы нечасто . Нужен больше для украшения и антуража . Не совсем для меня понятно, как при такой конструкции с мангалом обращаться - как подшампурник должен выглядеть . Вообще насколько это критично- мангал и казан под одним сводом ?
Дилетант аз есьмь .
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Image Такая вот еще схема есть . Насколько хорошо для жарки шашлыка ?
Дилетант аз есьмь .
