 Банная 3 на 5 кирпича Следующая тема
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Оцените проект печи, конструктив, косяки.
Антоновка1.rar
 Название файла:  Антоновка1.rar
 Размер файла:  503.46 КБ
 Скачено:  1008 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Зачем зажал колосник, как менять? 2 ряда пода шамотом не надо, один оставь. Или скосы просто не нарисовал.
2. Шамот над дверкой лучше замок.
3. ВВ на 2 ряда ниже и побольше.
4. Положи 2 ряда шамотного на плашку вместо одного для надёги.
5. Шамот12 спереди перевязки нет.
6. ЗЛХ будет лихо греться. Может из шамота ША6 сделать, вдвигаемую в стенку внешнюю. И поменьше тогда сделать сечение ЗЛХ. Подумай.
В остальном вроде больших косяков не нашёл.
Топку наверно будешь стягивать?
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Скосы не нарисовал. По поводу двух рядов не понял.
2.Сделаю замок, просто смотрю что часто делают на скос.
3.По вторичке понял, опущу.
4.Я думал на счёт этого, переделаю.
5.Косяк, переделаю.
6.Нужна ли она вообще? Печь практически круглогодичного использования, это у меня дом-баня, так что топить раз в неделю точно, плюс помещение отапливаемое.
Сечение Хайла достаточное?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.Косяк, переделаю.
1. Вопрос снят
6. ЗЛХ нужна для старта. Сделай регулируемый прогар 7*7 см вместо задвижки и с ША6 маленькую задвижку. Я думаю, не проблема.
Думаю, хайла достаточно.
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь, вечером исправлю проект. Через несколько дней начну кладку, кирпичики ждут.
banderas81
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 01:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавил вторички. ЗЛХ из Шамота, на проекте не доделал, будет двигаться на шпильке, в кирпиче который сверху сделаю прорезь, как направляющую, с зазором на расширение.
Антоновка New.rar
 Название файла:  Антоновка New.rar
 Размер файла:  510.37 КБ
 Скачено:  484 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. ВВ ещё на ряд ниже
2. Шамот 07, 08 - зачем подрезал спереди и сзади шамот, клади полный с заходом внутрь.
3. Задвижку ещё меньше, внешние не режь. Шпилька из нержавейки, отверстие глубокое, внутрь базальт, на шпильке насечки, а лучше резьба. Прижми ближе задвижку, где хайло. За ней кусок красного поставь. Под задвижку шамотный положи, вместо раствора с боков базальтовый картон. В нижнем под задвижкой канавку сделай, по которой ходить будет. И в верхнем тоже стоит сделать.
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, переделаю. А высоту общую как сделать меньше? У меня потолки в чистоте 223 см получаются, боюсь что близко.
Убрать один ряд шамота из топливника?
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2015, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Ряд Шамот02: Убери плашки и сделай вставочки со скосами, а Шамот03 опусти ниже.
Соответственно ВВ останется, как в проекте NEW, ниже не надо.
Посмотри проект http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&start=60, как сделан зольник. Можешь ещё ряд выиграть.
И ряд из каменки может убрать.
Два ряда плашкой под каменкой не сокращай до одного для надёги.
banderas81
СообщениеДобавлено: Сб 26 Сентябрь 2015, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упарился))) Сижу вечерами, после заливки отмостки тяжко думается)).
По магазинам в Новгороде нет Плит 94(в первом проекте), только 96(сейчас), как не выкраивал высота та-же получилась. (плиты попробую поискать еще)
И косяк еще один шамот над топочной дверкой не надежно как то, не знаю как сделать. Может топочную дверку на пол ряда опустить?
Антоновка Шамотная задвижка.rar
 Название файла:  Антоновка Шамотная задвижка.rar
 Размер файла:  513.91 КБ
 Скачено:  371 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем порог на топке. Сними кирпич, чтобы уровень колосника на уровне дверки. Соответственно перекрытие опустится и будет удобно.
Утопи колосник в шамот.
Может убрать ряд из каменки.
Зазор перед порогом Пода 20 мм сделай, чтобы воздух отбивал тепло от дверки (в моём проекте посмотри).
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, ряд из каменки высотой в шамот на ребро убрать? Не низко будет?
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открыл проект, убрал шамот09.
Мне кажется, получается нормально.
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вроде в кучу скидал.
Антоновка 2.rar
 Название файла:  Антоновка 2.rar
 Размер файла:  618.02 КБ
 Скачено:  388 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевязки в шамоте просмотри.
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, вечером проверю. В целом констуктив как?
Да там еще косяк. Нужно ряд под перекрышкой добавить.
Вот поменял.
Антоновка 2,1.rar
 Название файла:  Антоновка 2,1.rar
 Размер файла:  619.63 КБ
 Скачено:  412 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте. Разрез печи в пдф у кого нет скетч апа.
Антоновка Ребилд.pdf
 Название файла:  Антоновка Ребилд.pdf
 Размер файла:  203.67 КБ
 Скачено:  524 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
И проект, вроде подбил все косячки. Посмотрите, оцените. Руки чешутся, кирпич стынет))
 Скачено:  560 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только заметил что оба раза в пдф выложил, извиняюсью
Антоновка Ребилд.rar
 Название файла:  Антоновка Ребилд.rar
 Размер файла:  621.38 КБ
 Скачено:  371 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект поправил, посмотри.
Уменьшил колосник.
Прорисовал ЗЛХ. и возле неё.
Опусти отверстия ВВ на ряд ниже.
Показал на 3 ряду реальный кирпич красный и в нижнем ряду шамота, проанализируй со своими приближенными.
250*120*65 красный плюс шов 5мм
250*124*65 ША8 плюс шов 2 мм (а лучше 1 мм заложи)
Думаю, что трубы четверик хватит. Внутрь гильзу 120 мм, вокруг базальтом упихать. И будет надёга.
Антоновка Ребилд-А.rar
 Название файла:  Антоновка Ребилд-А.rar
 Размер файла:  645.97 КБ
 Скачено:  564 раз(а)
