 Строительство камина - советы, помощь Следующая тема
Рубик
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день коллеги!
Собираюсь возводить камин. Опыта нет.
Буду сюда вешать фото процесса.
Материалы:
Облицовка - лоде 250*120*65
Шамот - ША-6 230*114*40
Смесь Вольфсхофер универсал +
Технические вопросы:
Проектирование - будет рамсфорд
Порядовку буду выкладывать в ворде или пауэрпойнт (на освоение корел нет времени работаю клерком)
Практические вопросы:
При проектировании надо заложить дымоход (высота 12 м). Сэндвич подойдет или керамика? Как соединять керамику с камином?
На этом форуме много знающих людей. Прошу подсказать что я делаю правильно а что нет.
Рубик
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может все таки в SketchUp ?
Дилетант аз есьмь .
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход кирпичный. Делать топку Рамфорда по-первой сложно. Делайте классическую.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да её и по второй, и даже по десятой делать непросто. А как её из ША-6 класть, что-то вообще слабо представляю. LODE тоже на Вольфсхойер класть собрались?
8 903 112 79 73;
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2015, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таки да Smile
Из ША-6 тоже можно умудрится....но пилки вагон и с 8м, так зачем увеличивать ..... И сразу вопрос - из чего и как передок делать будете? Заслоночку сами мудрить будете - чертеж в студию! Хотя понимаю, что вопросы....
Хотя можно всю верхушку заказать на проклятом западе, вопрос времени и денег.
Рубик
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе утро коллеги!
В отстутвие бюджета никакие трудности не смущают! Не привык отступать.
В общем конечно Рамсфельд.
По исходным таблицам размеров дымоход 16*16 дюймов, но это внешний размер под керамическую трубу. Еще два года назад не задумываясь выписал бы что надо из США но сегодня не то время, надо экономить и както выживать. Короче по дюйму примерно стенки, плюс углы круглые. Берем 14.5 дюймов это 37 см примерно. Значит площадь дымохода 1369 см! Это 350*400 примерно.
Русские печники и каминщики ставят как правило дымоходы из нержавейки д200. А это всего 314 см2. в 4.3 раза меньше чем по древнему проекту Расмфельда.
Кто досконально разбирался в этом вопросе?
1. Подскажите 300*400 это норм для камина с топкой 1010*900?
2. На какой раствор класть облицовку и дымоход?
3. Камин угловой, значит нужно будет дымоход разворачивать на 45 град. Кто сталкивался, какие аспекты?
4. Из какого материала делать теплоизоляцию шамота от облицовки? Какие есть решения кроме асбеста?
5. Для монтажа портала из кирпича на ложок предусмотрен уголок, устанавливаемый изнутри. Понимаю, что во избежании температурных деформаций, необходимо теплоизолировать. Как? Проложить теплоизоляцию по углам? Шпильку не рассматриваю тк это просто неграмотно и не по проекту.
6. Как держать вертикаль? Некоторые ставят профиль, на нем отмечают ряды. Как правильно? Нет времени переделывать.
Помогайте, кто в теме и кому не лень писать ответы на вопросы новичка!
Благодарен!
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мдааааа! Пить так ведрами, спать так с королевами, камин так Рамсфельда Very Happy От души желаю удачи!
Кстати перекрытие на шпильки более грамотно, но Вам виднее... А если не по проекту, то граф Рамсфельд смесью Вольфсхофер универсал + не пользовался Smile
Касательно дымохода заложите гильзу из нержавейки 300 или 350 мм... Хотя при высоте дымохода 12 метров 300 вполне хватит...
Рубик
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
на справедливо поставленные мной вопросы ответы получены не были. По сути, ЧТО????
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока ничего не видно ...
хотя бы проект какой с пояснениями ((
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рубик писал(а):
Добрый день коллеги! Прошу подсказать что я делаю правильно а что нет.
Рубик
Мне кажется, что правильнее будет доверить строительство камина специалисту. Ну а если бюджета нет, то что толку от такого камина. Это малофункциональный и неэстетичный агрегат получится. Так, на огонек посмотреть. Хотя, если Вы так уверены в своих силах... может что и получится. Дерзайте!
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя бы эскиз в карандаше выложите.
Рубик
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ориентируюсь на этот эскиз
порядовку вычертить не смог, буду класть наглаз. благо опыт руками имеется (электрогазосварка).
к сожалению нанять кладчика не могу так как стеснен в средствах.
Последний раз редактировалось: Рубик (Ср 16 Декабрь 2015, 22:10), всего редактировалось 1 раз
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда.... печально Sad
Я хочу собрать мерседес G Класса... есть металл, гайки и ключи... Кто в теме и кому не впадлу научить закручивать гайки помогайте... Smile
Рубик
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
Мда.... печально :(
Я хочу собрать мерседес G Класса... есть металл, гайки и ключи... Кто в теме и кому не впадлу научить закручивать гайки помогайте... :)
не понял. что я делаю не так? ведь я обратился за помощью к форуму
у вас всего 242 сообщения и камин фальш кирпичем отделан а других критикуете.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у Вас всего 5... и критиковать можно изделие или проект, так что пока критиковать нечего
Ну а по существу... не фальш кирпичем, а внутренности с огнеупорного кирпича, а облицовка отдельно ... Вы будете строить так же...
Если Вы хотите ретро-классику то стройте по статье... если же Вы собираетесь строить камин Рамфорда с использованием современных материалов, то не надо делать заявлений что "собирать перекрытие по шпильке не технологично"... Нужен совет - слушайте... Имеете свое мнение- не спрашивайте советов...
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да никого мой коллега не критикует. И 242 сообщения тут причем? И вовсе не по работам (случайно или специально выложенными на форуме) судят о мастерстве печника. Для кого-то форум - ярмарка тщеславия, для кого-то профессиональный интерес. Ваш интерес явно не профессиональный. Просто камины (по разумению) относятся к элементам роскоши, а не полезности. Вам зачем такая сомнительная роскошь, если не располагаете средствами? Если Вам так охота применить свои руки, так стройте сами (назвался груздем - полезай в кузов).
Рубик
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы все правильно говорите, вот я и собираюсь строить сам, так как уверен что сделаю не хуже чем большинство "спецов" тут и главное дешевле. Камин это не роскошь а предмет интерьера. Иногда бывает нужно пустить пыль в глаза, да и вообще камин должен быть. в выходные поеду на объект буду делать фото основания затем выложу на наш форум.
кстати сколько времени обычно занимает сложить камин?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
"1. Подскажите 300*400 это норм для камина с топкой 1010*900?
6. Как держать вертикаль? Некоторые ставят профиль, на нем отмечают ряды. Как правильно? Нет времени переделывать. "
ИМХО
1. Гильза из нержавейки 350мм при длине дымохода 12 метров за глаза
2. Дымоход класть если красный кирпич - на ГПС, если шамот - НКМ или универсал как Вы и планировали. Если облицовка изолирована от огнеуорного ядра, то можете класть на цементные смеси..
3. Разворачивать постепенно с подрезками за несколько рядов... Если дымоход гильзованный можно не разворачивать а подогнать под центр..
4. Суперсил, МКРВ-200, каолиновая вата
5. Шпилька это самый грамотный вариант, балка клеится на мастику Гарант +
6. Не тот объем чтобы выставлять профиль, кладите по уровню и проверяйте рулеткой...
Вроде ответил на все Ваши вопросы... Можете мои ответы не учитывать при кладке, у меня всего 243 сообщения Smile
Последний раз редактировалось: Tim_on (Ср 16 Декабрь 2015, 22:49), всего редактировалось 1 раз
Рубик
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО
Вроде ответил на все Ваши вопросы... Можете мои ответы не учитывать при кладке, у меня всего 243 сообщения :)
Благодарю за ответ по делу!
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какой камин? Бывает и полтора месяца не "хватат".
