Ср 12 Август 2015, 07:58
В зависимости от конструкции печи вполне возможно что и направление трубы изменится. Можно изменить и сендвичем. У вас еще и проблема с фундаментом трещина это тоже не хорошо, может и его переливать придется.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Ср 12 Август 2015, 08:48
Тока подбирайте конструкцию печи под вашу трубу..............она у вас в четверик...........а подвести печь под вашу трубу не большая проблема.............а трещину в фундаменте нада поизучать.............при кладке новой, если фундамент не покосился, положите арматурную сетку сверху фундамента
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу |
смирнов иван
Ср 12 Август 2015, 11:14
Подвешивать трубу действительно неудобно. Сэндвич, боже упаси. Пожароопасное это дело, о чем не раз писалось. Экономия мизерная.
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58 |
Чт 13 Август 2015, 06:51
| Vordes писал(а): |
"сылка ваша на "соседний раздел" некорректна"
Я обобщу информацию из разных постов и отвечу на вопросы.
Печь сложена из щелевого кирпича. Эпизодическая эксплуатация примерно с 2013 года. Эксплуатировалась в режиме постоянного подбрасыванич дров. Имеются трещины (виден огонь за варочной плитой), высыпания из швов. Имеется трещина в фундаменте. Размеры в плане - на схеме.
Дом брусовый, 150x100. Утеплен, толщина утеплителя 100 мм. На настоящее время почти постоянное проживание в теплое время. В случае решения вопроса с отоплением, планируется периодический приезд в осенне-зимний период (выходные, праздники).
Назначение помещений первого этажа - на схеме.При необходимости кухня и санузел обогреваются электронагревателями. На втором этаже - жилые комнаты.
Конструктивные изменения дома (смещение трубы, лестницы, стен и т.д.) не предусматриваются.
разобрать печь и сделать новую на новом фундаменте. Никаких констр.изменени... почти.Ну дверь сместить на верху. на верху можно к трубе буржуйку подключить оставив для этого дырку. Можно вообще каминопечь забомбить и наслаждаться видом огня обогреет два помещения. Труба -вся из кирпича а сендвич 150-й подключить перед выходом на крышу. выйдет акурат возле конька что идеально, может даже хватить одной секции сендвича.
Впрочем для многих новый фундамент сродни пожару, хотя там день работы вдвоем всего то
Vordes
Чт 13 Август 2015, 07:56
| разобрать печь и сделать новую на новом фундаменте. |
Спасибо за предложенный вариант, но изменять конструкцию дома я не планирую.
| можно к трубе буржуйку подключить оставив для этого дырку |
А с текущим расположением трубы на втором этаже это возможно?
смирнов иван
Чт 13 Август 2015, 07:57
Да, возможно. Сделать рассечку и подключить. Тогда можно будет топить одновременно с печью.
Чт 13 Август 2015, 09:07
| Vordes писал(а): |
где тут изменение конструкции дома? вырезать дырку в полу под фундамент и в потолке?
serafima_markina
Вт 29 Сентябрь 2015, 15:50
Когда только решили со своим мужем благоустроить участок около загородного участка всё началось с того, что на террасе возвели русскую печь, не особо задумываясь о том, как и что. Было это пару лет назад и с финансами было не всё слава Богу, спустя какое-то время, конечно, некачественная работа дала о себе знать.
Искали тоже по всему интернету, что и как, потому что помимо русской печи захотелось чего-то более масштабного, так как проживаем мы почти на постоянной основе за городом в коттеджном поселке. Семья небольшая, но любим устраивать шумные, но при этом уютные встречи с компанией друзей.
Так у нас появилась идея построить беседку и полноценный печной комплекс ( русская печь, мангал, тандыр и коптильня). Естественно подобное желание далеко не бюджетное и приняли решение не сразу. Было не так легко найти подрядчиков, которые занимаются и проектирование и строительством подобного одновременно.
Через знакомых знакомых искали, а в итоге совершенно случайно старшая дочь наткнулась на сайт ***
Печь на террасе мы снесли в итоге, а беседкой и комплексом занялись.
Работа была произведена качественно, отмечу - к каждому индивидуальный подход, а это было очень важно для мужа особенно. Он достаточно привередлив. Сделали два проекта мы, не со всем сразу определиться смогли. Первоначально думали вместо тандыра - казан и исключить русскую печь, переложив ту, что уже была.
Расскажите у кого-то вообще было подобное? Когда из одного - получали другое? Я о таких кардинальных изменениях. кто-то может поделится своим опытом в эксплуатации печных комплексов.
смирнов иван
Вт 29 Сентябрь 2015, 21:37
Однако, пахнет рекламой
