Чт 17 Сентябрь 2015, 21:04
не соглашусь. ИК излучение и увеличение площади его.
Ильюша
Сб 3 Октябрь 2015, 08:32
Добрый день всем печникам на этом форуме Обратился заказчик вот с такой фото печи с большой дверкой 650 на 500 мм. Суть вопроса для нормальной работы в режиме камина с открытой дверкой достаточно задвижки летнего хода 250 на 250 мм? И ставить придется в верх хлебной камеры правильно понимаю ? Опыта с такими дверками не имел благодарен за любую помощь.
61.02 КБ |
924 раз(а) |
смирнов иван
Сб 3 Октябрь 2015, 09:20
Знакомая игрушка. Такую печь желательно делать шире, чтобы влезла футеровка в пол- кирпича. Топку строго каминную с зубом и подъёмом хк выше зуба на минимум два ряда. Зхл хватит, но лучше сделать канал сзади хк с прямым выходом в трубу и ствить зхл на него. Примерно так.
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 3 Октябрь 2015, 11:05
Вот вариант с дверкой 410*410... В перспективе планировалась частичная облицовка изразцом. В данной печи каминный вариант работы не предусмотрен, но, в принципе, вообще - возможен.
106.16 КБ |
798 раз(а) |
Ильюша
Сб 3 Октябрь 2015, 20:41
Смирнов Иван -Спасибо значит можно. Анатолий с дверцами 410 мм вроде все понятно фото печи классное. Но просится задать встречный вопрос это вроде как как каминопечь как же ее не топить с открытыми дверками. Дом прогреть топливо подбросить всякое бывает . Вызывает некие сложности как вбить такую дверку в некие размеры уже существующие по фундаменту .А он 115 мм на 103мм . Нарисовал макет в програме pro 100 тело печи придется навесить по 6 см с каждой стороны по ширине будет 128 мм . Хочу сделать типа финского противотока как по старинке из книг Юхани Кеппо . Из Хк газы пустить по боковым каналам по 7 см во всю длину печи а сзАди подъемный во всю длину топки. Печь будет стоять в большой комнате около 50 кв и делит комнату на зал и кухню и туда просится развернуть ХК . Отсюда и вопрос что делать и как быть ? ( с колпакми в голове каша)
404.5 КБ |
725 раз(а) |
401.7 КБ |
743 раз(а) |
Ильюша
Сб 3 Октябрь 2015, 21:45
Пока в голову приходят такие мысли к дверце Хк пристыковать короб из нержавейки и обложить на ребро шамотом выход дыма сделать спереди. Фото прилагаю взял как образец с сайта Александра Залуцкого есть у каво подобный опыт готовки блюд в таком варианте?.
53.04 КБ |
826 раз(а) |
62.33 КБ |
726 раз(а) |
78.79 КБ |
523 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 4 Октябрь 2015, 11:55
Ильюша... И топки - в ХК. Из ХК, по задним углам - вниз. Снизу, по передним углам - вверх, в единый канал и в трубу. В ХК делаете задвижку прямого хода в трубу для каминного варианта работы.
И не нужно никаких ящиков, ХК и так будет развёрнута в кухню.
Ср 7 Октябрь 2015, 23:02
Такие Мега дверки под 7-8 рядов лучше балкой перекрывать а под них подовое горение просится . Хк высоко выскакивает либо в топке после вытопа готовить либо дверку хотябы под 6 рядов 41 см. Иногда хк сильно засаживают и сажа весит хлопьями и большие дверцы могут этому сильно способствовать .
211.74 КБ |
718 раз(а) |
223.87 КБ |
936 раз(а) |
Ильюша
Чт 8 Октябрь 2015, 19:45
Всем спасибо за ответы Ближайшее время нарисую порядовку печи с большой дверцей.НА 99% будет МЕТА промо 700-какие трудности могут возникнуть при её монтаже?
Пт 9 Октябрь 2015, 15:51
У нее нет полноценный рамки в 3 см для крепежа она идет как ремкомплект к чугунным кассетам Мета . Лучше взять Буслинк правда подороже выйдет .
Пт 9 Октябрь 2015, 15:57
| Ильюша писал(а): |
| Пока в голову приходят такие мысли к дверце Хк пристыковать короб из нержавейки и обложить на ребро шамотом выход дыма сделать спереди. Фото прилагаю взял как образец с сайта Александра Залуцкого есть у каво подобный опыт готовки блюд в таком варианте?. |
А зачем железная духовка? Ведь готовить в каменной духовке намного удобнее. Кирпичную печь с хлебной камерой и делают часто ради готовки и выпечки в каменной духовке. Я сам пеку хлеб в духовке и в топке печи. Готовлю щи, мясо, и многое другое.
Ильюша
Пт 23 Октябрь 2015, 21:40
Александр согласен духовка лишние в печи.Раньше у финнов видел у Туликиви из талькомагнезита вот дурная мысль и возникла. Из кирпича экологичней !!!!
Вс 29 Ноябрь 2015, 19:34
Дверка промо 700 не очень подходит для камино печей сложна в монтаже у нее рамка всего 1 см +она некратна кладки кирпича.Первый раз подкладывал шамотные пластинки 3 см вниз а по кроям на уголки посадил болтами прикрутил позже закрыл рамкой . Позже на другую печь заказал нержу гнутую в размер паза для воздуха.
126.6 КБ |
967 раз(а) |
384.86 КБ |
796 раз(а) |
Ильюша
Пн 4 Январь 2016, 23:12
Всем мастерам здравия в новом году . Я опять к вам за советом интересует самый допустимый маленький размер печи с хк для небольшого дачного домика 25-30 кв .
Пн 4 Январь 2016, 23:36
3х5,5 с учётом простенка в 20 см.
Пн 4 Январь 2016, 23:46
Илья Моисеенко
Чт 7 Январь 2016, 22:14
Всем здравствовать! Хочу поделиться построенной мною печкой ,за основу проекта взята печка "салми" .
Делал своей маме , объект сдал весной 2015г. Печь стоит в не большом доме в комнате 20 кв метров , топится раз в сутки на улице сейчас около -25-27 . в комнате температура колеблется от +26 до +22 гр. Мама очень довольна, постоянно печет . жарит варит и разогревает.
265.72 КБ |
1040 раз(а) |
Чт 7 Январь 2016, 22:30
Прикольно !!! А можно на проект Салми посмотреть ??? и кто это ?
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 7 Январь 2016, 22:31
Всех поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым! Тепла всем и мира!
Илья, отлично выполнено!
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 7 Январь 2016, 22:36
| Безумный Печник писал(а): |
| Прикольно !!! А можно на проект Салми посмотреть ??? и кто это ? |
Я уже полез в инет...
