Сергей 28
Регион: Волжский
Пн 5 Октябрь 2015, 12:27
Добрый день! У меня такой вопрос,имеется домик из керамзитобетонных блоков,самая большая комната 4 х 3,5,если поставить печь Diana Керама из главпечторга ,это будет нормально? И вообще в такую небольшую комнату ставят печи камины?
3.95 КБ |
16810 раз(а) |
Пн 5 Октябрь 2015, 20:19
Назначение домика каково?
Сергей 28
Регион: Волжский
Чт 8 Октябрь 2015, 19:36
большей частью отдых на выходных,ну и чтобы зимой вот так в выходной день можно было переночевать
Чт 8 Октябрь 2015, 21:12
А кто ночью возле печки А.С.Пушкин дежурить будет с корзиной поленьев?
Чт 8 Октябрь 2015, 21:44
зачем Александра Сергеевича мучить? Сам пускай встает.
kiskas1970
Регион: Тольятти
Пт 9 Октябрь 2015, 08:22
Здравствуйте, как я понял, то тепло может сохранять только кирпичная печь, железная печь пригодна только для моментального прогрева помещения, поэтому если надо заночевать, то нужна кирпичная печь или каминопечь, минимальный размер печи который я видел это 3,5х3,5 кирпича, но всегда хочется большего по качеству и отдаче, я тоже сейчас в поисках печи для дачи, так как строю домик, из блоков, что я понял, так это то, что блоки сильно впитывают влагу, поэтому в первую очередь нужно утепление, ну и печь хорошая, если как и я хочете приезжать на дачу зимой с ночевкой
Сергей 28
Регион: Волжский
Пт 9 Октябрь 2015, 08:37
Ничего страшного.можно встать и подложить,еще возраст позволяет для кирпичной печи места маловато,если только сделать ее универсальной и совместить с лежанкой,как в былые времена
kiskas1970
Регион: Тольятти
Пт 9 Октябрь 2015, 08:41
Я всеж печку хочу а точнее каминопечь с стеклянной дверцей
Сергей 28
Регион: Волжский
Пт 9 Октябрь 2015, 08:44
У вас помещение наверняка больше будет чем у меня,а камин это всегда здорово!
А когда еще можно любоваться огнем,это просто наслаждение!!!
kiskas1970
Регион: Тольятти
Пт 9 Октябрь 2015, 09:34
Согласен с вами, вот и думаю о каминопечи, определюсь с желаниями и возможностями и буду постепенно все докупать,но как я понял начинать надо с постройки фундамента, потом фарнитуры, дверцы и т.д., ну когда все будет готово можно и кирпичь покупать, а так у меня еасчет печки планы через сезон, следующим летом надо домик под крышу, и фундамент под печку
mazatrucker74rus
Пт 9 Октябрь 2015, 10:50
Или пристраивать к буржуйке кирпичный щиток, аккумулирующий тепло , или использовать печи длительного горения - студент, умка и.т.п.
Пт 9 Октябрь 2015, 15:42
| Или пристраивать к буржуйке кирпичный щиток, аккумулирующий тепло , или использовать печи длительного горения - студент, умка и.т.п. |
А по мне так всё от от лукавого. Буржуйка со щитком - хуже нет устройства. Правильнее поставить кирпичную печь и+ к ней буржуечку для быстрого разогрева по приезду. Щитки не эффективны. Это плохой компромисс. И плохой печной тандем.
Пт 9 Октябрь 2015, 15:47
А как же камино -печные топки типа Шмита ? немцы как то подбирают по мощности к своим теплонакопителям ( чем не щиток )
Пт 9 Октябрь 2015, 15:51
| Безумный Печник писал(а): |
| А как же камино -печные топки типа Шмита ? немцы как то подбирают по мощности к своим теплонакопителям ( чем не щиток ) |
Работу такого устройства не сравнить с теплоёмкой печью. Две больших разницы. Да это тот же щиток. Но теплоёмкая печь топиться иногда раз в три дня, если такая как сейчас погода 0-+5 А камины со щитами это всё=таки кассета (буржуйка) и работает она постоянно. Щиток только даст возможно даст поспать в тепле и то под вопросом. Все конструкции имеют право на жизнь.
Пт 9 Октябрь 2015, 16:59
Щиток лучше просто одной буржуйке а так каминопечь полностью кирпичная конечно рулит
mazatrucker74rus
Пт 9 Октябрь 2015, 17:46
ПЕчь априори лучше . Но на даче в гостевом режиме ее эксплуатировать не получится . Буржуйка и щиток - это компромисс не от хорошей жизни . Каминопечь - наверное самое подходящее . Тогда вопрос - огонь в такой , должен быть за стеклом или открытым ?
Пт 9 Октябрь 2015, 17:59
| ПЕчь априори лучше . Но на даче в гостевом режиме ее эксплуатировать не получится . Буржуйка и щиток - это компромисс не от хорошей жизни . Каминопечь - наверное самое подходящее . Тогда вопрос - огонь в такой , должен быть за стеклом или открытым ? |
Извините, но если огонь открытый, то это уже не печь. Вообще каминопечь это просто печь. Только с оригинальной дверцей. От этого она так и остаётся обычной печью.
mazatrucker74rus
Пт 9 Октябрь 2015, 19:55
Спасибо, на всякий случай уточнил, так как видел печи совмещенные с открытым камином ( на картинке ) и немного запутался в терминах .
Евгений Докторов
Пт 9 Октябрь 2015, 21:28
Извините, но если огонь открытый, то это уже не печь. Вообще каминопечь это просто печь. Только с оригинальной дверцей. От этого она так и остаётся обычной печью. |
Но с возможностью топить её при открытой дверце, да еще, как правило с ХК.
Пт 9 Октябрь 2015, 22:43
| kiskas1970 писал(а): |
... в поисках печи для дачи, так как строю домик, из блоков, что я понял, так это то, что блоки сильно впитывают влагу, поэтому в первую очередь нужно утепление, ну и печь хорошая, если как и я хочете приезжать на дачу зимой с ночевкой  |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341 Вам в помощь
