 Помогите с порядовкой печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то на печном с грузинским акцентом Красноярские парни не воспринимают.
Вихор, уже до 21-го дошёл?
Там обычная прочистная дверка, ежели чего, и трубу почистил-выгреб. Можешь любого размера поставить, в пределах разумного. Кирпич не советуют, непрактично. Если плохо будет запускаться печь, то этот киприч пока вырежешь, пол-дома задымишь. А так открыл дверцу, газетку прожёг и красота!
Что-то бы похвастался, как успехи?
Ты главное, по окончании не теряйся, отпишись как греет. У меня что-то похожее назревает, очень интересно.
вихор
Регион: Красноярский край,село Вершино Рыбное
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер,я уже 26 докладываю,кирпич пришлось пока поставить т.к дверки нет.Надо ехать в район покупать,а пока ни денег ни бензина лишних нет Very Happy .Потом дверку куплю поставлю,надо уже заканчивать,а то уже и снег временами сыпет,да и свет с обогревателями нажег уже много,прислали письмо об отключении от розетки Laughing ,так что надо будет свечи и батарейки купить на всякий случай Радость.Кирпич разный печка ровной не получилась,даже и фотать стремаюсь Confused .Но в будущем заработаю на новый кирпич переложу. Smile
вихор
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня 27 перекрою попробую зажечь что нить,посмотрю как тяга Smile
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 05:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяга будет когда труба встанет, а самотяга у печи без трубы маленькая. Так-что пока не дыми.
Что-бы от электричества не отключили, хоть понемногу, но плати. Обычно, если человек хоть частично оплачивает, не отключают.
Вихор, я про фото не для того, что-бы посмеяться, просто бывают такие косяки, что и лучше сразу перебрать. Тут народ всякие печи повидал, как говорят, одна голова хорошо, а две лучше.
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно, если будет все хорошо работать и не будет трещин, просто отштукатурить))) а если еще и декоративной штукатуркой то вообще красотища будет))) и не надо перекладывать и кирпич покупать)))
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже дело, новый кирпич, не значит печной, намаешься потом с ним, начнёт трещать.
вихор
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 03:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравия вам, до нового ещё далеко,я по поводу трубы хотел узнать,её так и вести вверх из пяти кирпичей или еще я читал распушку делать надо?Или без распушки можно,просто бетоном по бокам залить? Surprised Smile
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и бетоном. тока его на чтото надо положить-зацепить. Самое простое- -просто оставляете между потолком и трубой зазор см 10, потом забиваете этот зазор слоем роквула или короб и засыпать керамзитом или даже песком. Лучше жесткий фасадный PAROCK. неестетичную щель в потолке закрываете полосками металла шириной большей чем 10. Лучше нержавейкой , но пойдет и оцинковка. такой способ выгоден при цейтноте как у вас ибо настоящая распушка потребует время, а так -просто гони трубу и всё. а щель---потом Sad
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь без фундамента, вроде как временная. Лучше короб и забить минватой, с бетоном потом намаешься. Старайся швы потоньше, что-бы не высыпались. Ну и не теряй время, сразу суши печь, хоть лампу на 150 сунь.
Успевай, у нас уже снег лежит, а у вас поди и лужи замёрзли. Главное, как закончишь, резко не затапливай. Сначала надо просушить, а то вся работа насмарку. Печь достаточно большая, её и просушенную не сразу нагреешь, а сырую и нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik, а если в Вашем варианте отрезать половину щитка, Г-образная будет иметь право на воплощение?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно впринципе
вихор
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер,у меня теплоизоляция есть ИЗОВЕР,она подойдет или какую то специальную надо?И еще какая должна быть высота трубы?А то старая выходила повыше через боровок на чердаке,а эта будет пониже, на боров у меня уже кирпича нет,хочу попробовать как кирпич кончится железную воткнуть чтобы повыше была.
А печь пока потихоньку так сохнет Smile долго ложу Surprised .Лампы у меня энергосберегающие,не знаю будет от них толк в просушке...
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИЗОВЕР стекловата, смотри, что-бы в дом не пылила. А так, до 250 градусов по Яндексу, пойдёт.
По трубе есть картинка, там в зависимости от расположения относительно конька крыши надо высоту трубы выбирать.
Энергосберегающими сушить, это уже черезчур экономично получается, не получится точно. Значит затапливай очень потихоньку, чуть протопил, прогорело, дай постоять часок другой перед следующей порцией, что-бы тепло разошлось по кирпичу. Кстати, кирпич мочишь?
 Размер файла:  149.52 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
вихор
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока на чердак не вылез мочил,а теперь пока нет. Sad Обязательно мочить надо?А то проблематично туда воду таскать.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Летом, когда и кирпич тёплый и воздух, я бы б/у кирпич обязательно мочил. Но сейчас, только от пыли влажной щёткой щоркнуть. Давай, заканчивай уже. Даже у нас сегодня все лужи замёрзли. Кстати, тоже до сих без отопления сижу.
вихор
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что,тоже без печки? Shocked
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
вихор писал(а):
( Обязательно мочить надо?А то проблематично туда воду таскать.
мочить следует кладку чтоб реже расделывать и расшивать швы. летом-сохнут быстро, счас- не так. А еще намоченные кирпич лучше сцеплятся с раствором, кладка крепче. но это опять же касается в первую очередь напряжных мест и вообще более нагреваемых.Труба к таким не относится. Sad
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже. Сегодня ещё снегу навалило, караул!
А вообще, все споры, мочить-немочить, ведутся почему-то без привязки к конкретным условиям кладки. У меня и опыта нет, а разница в поведении кирпича в зависимости от того, где и как он хранился, в штабеле на жаре или в прохладном месте, сразу почувствовал. Да и кирпич кирпичу рознь, старые печные воду пьют долго, а М175 современный только положил в ведро, и полный.
Вихор, ГПС то к кирпичу липнет? Должно через сутки два склееных кирпича поднять за верхний.
Железную трубу тоже мотани сверху изовером, меньше засаживаться будет.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
изовер вроде не очень то к температуре? видимо все таки роквул? Sad
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стекловата, конечно оно бы по феншую надо базальтовую. Но вы же сами говорили, тмпературы наверху уже не будет, а так до 250 градусов по теххарактеристике, негорючая. Главное, что-бы зазор оставил до дерева. Я де-то выкладывал. как предки строили, там вообще ни распушки, ни зазора, кирпич на дерево и печь русская.
