Вс 11 Октябрь 2015, 21:51
| Евгений Докторов писал(а): |
| ПЕчь априори лучше . Но на даче в гостевом режиме ее эксплуатировать не получится . Буржуйка и щиток - это компромисс не от хорошей жизни . Каминопечь - наверное самое подходящее . Тогда вопрос - огонь в такой , должен быть за стеклом или открытым ? |
Извините, но если огонь открытый, то это уже не печь. Вообще каминопечь это просто печь. Только с оригинальной дверцей. От этого она так и остаётся обычной печью. |
Но с возможностью топить её при открытой дверце, да еще, как правило с ХК. |
Топить с открытой дверцей можно любую печь. Вопрос на засыпку. ЗАЧЕМ? А ХК по желанию. Готовить можно и в нижней топке.
Евгений Докторов
Пн 12 Октябрь 2015, 08:02
Топить с открытой дверцей можно любую печь. Вопрос на засыпку. ЗАЧЕМ? А ХК по желанию. Готовить можно и в нижней топке. |
Cаша, это вопросы к заказчикам. Ведь и смысл КАМИНО-печи, ну по крайней мере как это понимаю я, именно в этом -можно через стекло любоваться, а можно и при открытой дверке, да и помещение прогревается чуть быстрее. Они же (дверки) достаточно большие туда вставляются. Так же и с ХК. Можно не делать - сунь блюдо в топку и готовь. Но людям, почему-то так делать не хочется. Вопрос вкуса.
Игорь 2
Пн 12 Октябрь 2015, 09:26
Любоваться огнём через стекло будете максимум три раза - потом будете мыть стекло. На третий раз мыть будет лень и любование огнём закончится и печка будет светить в комнату унылым жёлтым глазом.
Пн 12 Октябрь 2015, 09:38
| Игорь 2 писал(а): |
Любоваться огнём через стекло будете максимум три раза - потом будете мыть стекло. На третий раз мыть будет лень и любование огнём закончится и печка будет светить в комнату унылым жёлтым глазом.  |
А почему мыть? Я владелец двух печей со стеклом. Мою иногда и редко. При топке сухими дровами сажа на стёклах выгорает и стекло чистое. Через какое то время на стекле появляется несгораемый налёт. Его я смываю и опять стекло чистое. Мы любуемся каждые выходные, только не на открытый огонь, а конечно же на "закрытый"
Игорь 2
Пн 12 Октябрь 2015, 09:56
А почему мыть? Я владелец двух печей со стеклом. Мою иногда и редко. При топке сухими дровами сажа на стёклах выгорает и стекло чистое. Через какое то время на стекле появляется несгораемый налёт. Его я смываю и опять стекло чистое. Мы любуемся каждые выходные, только не на открытый огонь, а конечно же на "закрытый" |
Александр, понятно, что у печника всё нормально. Но потребитель рассматривает печь, как источник халявного тепла. Поэтому первое, что сгорает там - отходы от строительства дома (сарая и т.п.), старая мебель и прочее... Ну и сам процесс - к печи требования , как к машине с автоматической коробкой, абс, парктроником и пр... Т.е. по представлению большинства у печи должны быть две кнопки: вкл и выкл, а лучше одна - вкл и, желательно, дистанционная. Так что...
Пн 12 Октябрь 2015, 10:01
| Игорь 2 писал(а): |
Александр, понятно, что у печника всё нормально. Но потребитель рассматривает печь, как источник халявного тепла. Поэтому первое, что сгорает там - отходы от строительства дома (сарая и т.п.), старая мебель и прочее... Ну и сам процесс - к печи требования , как к машине с автоматической коробкой, абс, парктроником и пр... Т.е. по представлению большинства у печи должны быть две кнопки: вкл и выкл, а лучше одна - вкл и, желательно, дистанционная. Так что...  |
Ой уж эти заказчики. Надо учить как пользоваться. Раньше умели. Одна бабушка мне рассказывала, как топить печь и что дрова нужно сушить я аж обалдел. Да же баню с массивной печью на 10 человек топила.
Евгений Докторов
Пн 12 Октябрь 2015, 10:29
| Игорь 2 писал(а): |
Не согласен с вами. Сделайте после топочной дверки щель 1.5-2 см из поддувала и этого недостатка можно избежать. Печь служит исправно уже 4 -й сезон. Иногда только протираю стекло мокрой газетой, которую обмакнул в золу, чтобы стереть легкий налет. Нижнее фото - топка происходит в режиме реального времени.
268.99 КБ |
611 раз(а) |
129.72 КБ |
581 раз(а) |
Игорь 2
Пн 12 Октябрь 2015, 15:13
| Игорь 2 писал(а): |
Не согласен с вами. Сделайте после топочной дверки щель 1.5-2 см из поддувала и этого недостатка можно избежать. Печь служит исправно уже 4 -й сезон. Иногда только протираю стекло мокрой газетой, которую обмакнул в золу, чтобы стереть легкий налет. Нижнее фото - топка происходит в режиме реального времени. |
Евгений... Даже не знаю, что и сказать
Евгений Докторов
Пн 12 Октябрь 2015, 15:23
| Игорь 2 писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
Евгений... Даже не знаю, что и сказать  |
Ну хотя бы что-нибудь, чтобы определиться как мне думать дальше.
Игорь 2
Пн 12 Октябрь 2015, 15:27
Евгений Докторов
Пн 12 Октябрь 2015, 16:31
| Игорь 2 писал(а): |
Да я не вчера в руки кирпич и мастерок взял...  |
Тогда к чему такие заявления делать? Что будем на жёлтое унылое пятно любоваться?
Игорь 2
Пн 12 Октябрь 2015, 19:01
| Игорь 2 писал(а): |
Тогда к чему такие заявления делать? Что будем на жёлтое унылое пятно любоваться?  |
Евгений, то, что я сказал - это мои личные наблюдения за тем, КАК эксплуатируются печи. Вы мне можете рассказывать тут что угодно про то, как надо, но я это и так знаю. Но большинство эксплуатирующих печи считают, что они и без Вас и без меня и без кого-либо ещё разберутся со своей собственностью. Вы что мне хотите доказать? Что печь можно топить так, что стекло не будет сильно коптиться или не будет коптиться вообще - так я это и без Вас знаю. Я говорю, что большинство людей, которые хотят поставить себе печь в доме не имеют ни малейшего представления о том, сколько внимания к себе она потребует от них. И им наплевать на всё, что Вы им будете говорить. Для них печь должна работать так:
1 открыл дверку
2 напихал всякой горючей хрени
3 зажёг
4 сел пить пиво или пошёл по делам. Всё. Через полчаса, максимум час в доме должно быть тепло и светло.
Евгений Докторов
Пн 12 Октябрь 2015, 19:16
| Игорь 2 писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
1 открыл дверку
3 зажёг
4 сел пить пиво или пошёл по делам. Всё. Через полчаса, максимум час в доме должно быть тепло и светло.  |
Ну так всю эту преамбулу вы бы и вставили перед вашим выводом. Было бы все сразу понятно. И я бы не отвлекался на объяснения, да и Александр - тоже. Что касается вашего наблюдения за пользователями печей, то и это утверждение достаточно спорно. Мне все время встречались очень дотошные, которым приходилось и письменную инструкцию оставлять, а то еще и разрезы печи, где указано какие печные приборы как действует. Хотя я не знаю, может у вас и такой контингент заказчиков.
Пн 12 Октябрь 2015, 19:27
[quote="Игорь 2"][quote="Евгений Докторов"]
| Игорь 2 писал(а): |
1 открыл дверку
3 зажёг
5 Очнулся - все еще холодно. Забил топку снова дровами из-под снега и снова поджог.
6 проснулся среди ночи - холодно. Задвижку не закрыл. Снова напихал и поджог закладку...
Есть и такие кочегары
gordey_03
Регион: Калининград
Вт 3 Ноябрь 2015, 22:27
Есть еще печи из каменных плит, например финские "тули" или "нуна", места занимают поменьше кирпичных, тоже теплоемкие. Не рекламирую.
Ср 4 Ноябрь 2015, 12:22
у кого денег много
gordey_03
Регион: Калининград
Ср 4 Ноябрь 2015, 13:57
так что экономим? место, деньги, телодвижения?
