тимур8693
Регион: мелеуз
Пн 12 Октябрь 2015, 10:00
Ну я уже согласился с Вами что печь банную отдельно делать, а кухонная плита будет работать только в ХОЛОДНУЮ погоду, а летом все приготовления будут на улице.
Пн 12 Октябрь 2015, 12:44
| тимур8693 писал(а): |
| Ну я уже согласился с Вами что печь банную отдельно делать, а кухонная плита будет работать только в ХОЛОДНУЮ погоду, а летом все приготовления будут на улице. |
Повторяюсь не первый раз:
На даче лучше настольную двухконфорочную газовую плиту с баллоном на 27 литров использовать.
Практично донельзя. На сезон хватает. В том числе и на заготовки.
тимур8693
Регион: мелеуз
Пн 12 Октябрь 2015, 13:38
ну это уже не решение проблемы, а навязывание своего мнения, однако
Пн 12 Октябрь 2015, 13:43
| ну это уже не решение проблемы, а навязывание своего мнения, однако |
Человек Вам подсказал о рациональности. И ни какого мнения Вам никто не навязывает.
тимур8693
Регион: мелеуз
Пн 12 Октябрь 2015, 22:53
Спасибо, Юрий, за совет, но я видимо неправильно изложил суть дела) В общем это дачный домик. Готовить в жару будем на улице,но на всякий случай выбрал печь с вытяжкой и задвижкой летнего хода, но отопительную чтобы можно было приезжать и ночевать там в холодную погоду. Я согласен с Вами что печь нужно отделить и вынести топочную в парилку, можно увеличить немного размер парилки-стена му парилкой и душевой не готова. Целесообразно было бы и поставить бак на банную печь. Что подскажете поставить в бане и скажите пожалуйста что думаете по поводу печи ОВИК 9 Кузнецова?
MACTEPklac
Регион: Мурманские мы
Вт 13 Октябрь 2015, 02:39
Вот наспорили тут страницу а ответа так и нет.Так что насчет этой печи?
А ответа на свой вопрос без финансовых вливаний за голословный профессионализм и глубокое понимание печных процессов , не найдешь. ))))). Ватсон прав , с пяти кг дров не снять тепла на обогрев дома приготовления пищи и плюс попариться, (чудес не бывает) ( физика ) , Присоединяюсь к твоему правильному решению о двух раздельных топках (а вернее о двух раздельных печках, Во первых при нагревании одной топки, идет температурное расширние кирпича с одной сторороны печи, что приведет к появлнию трещин на границе между печками, ну и наоборот, во вторых, выход двух печек в один дымоход, (без температурных компенсаторов не обойтись, соответственно сразу падает надежность и безопасность сооружения, не надо рисковать), А каждый печник совершенствуется в течении всей своей трудовой деятельности, следовательно, идеальной печи нет и порядовку на нее ни кто не даст, ее просто нет, (поразительно, но даже в ютуб выкладывают работу над ошибками, над элементарными ошибками по перекрытию проемов печных дверок), а люди проплатили материал иего " труды". Удачи Вам Тимур в поисках реального, не виртуального печника. Хотябы для совета.[/url]
_________________ вариантов много, а жизнь одна
Вт 13 Октябрь 2015, 11:28
Вт 13 Октябрь 2015, 22:36
прочитал тему сделал вывод 1) либо каменку нормальную кирпичную с подсоединением металической буржуйки с настилом под одну комфорку 2) отапительно -варочную типа Шведки или ОВИКА с подключением металлической банной печи.
тимур8693
Регион: мелеуз
Ср 14 Октябрь 2015, 19:27
Печник, спасибо за совет, я уже спрашивал по поводу ОВИК 9, подключить к ней банную печь из металла тоже вариант, стоит ли подсоединять или лучше отдельный дымоход сделать проще?
mazatrucker74rus
Ср 14 Октябрь 2015, 20:23
Не проще . Подсоединив металличку к печи возможно потолок в парилке оставить цельным- исключить утечку пара . С металлической печи слишком много тепла улетает в атмосферу, что вызывает дополнительные затруднения с противопожарной защитой прохода потолка дымоходом металлички , ну и ведет к низкому кпд использования тепла , вырабатываемого печкой . В случае подсоединения печь будет в роли щитка .
тимур8693
Регион: мелеуз
Чт 15 Октябрь 2015, 21:15
А можно ли подсоединить трубу ОВП к дымоходу каменки коленом, то есть вывод ОВП делать металлическим и вывести в дымоход каменки? у меня над кухней комнатка, не хочу ее терять, а над баней сразу крыша.
Последний раз редактировалось: тимур8693 (Чт 15 Октябрь 2015, 22:06), всего редактировалось 1 раз |
тимур8693
Регион: мелеуз
Чт 15 Октябрь 2015, 21:39
У нас на работе делают между этажами пояс из желтого кирпича, клейма на них нет, попробовал бросить с 2х метровой высоты с силой, он разлетелся. Помогите опознать объект)
161.05 КБ |
404 раз(а) |
619.19 КБ |
556 раз(а) |
Чт 15 Октябрь 2015, 21:43
| ...попробовал бросить с 2х метровой высоты с силой, он разлетелся... |
А каким образом кирпичи "будут биться" в готовой печке?
тимур8693
Регион: мелеуз
Чт 15 Октябрь 2015, 22:07
Я ни разу не держал шамотный кирпич в руках, думал определить его прочность хотя бы.
тимур8693
Регион: мелеуз
Пт 16 Октябрь 2015, 07:01
А вот и сам домик)
311.45 КБ |
566 раз(а) |
тимур8693
Регион: мелеуз
Вт 20 Октябрь 2015, 18:41
| Не проще . Подсоединив металличку к печи возможно потолок в парилке оставить цельным- исключить утечку пара . С металлической печи слишком много тепла улетает в атмосферу, что вызывает дополнительные затруднения с противопожарной защитой прохода потолка дымоходом металлички , ну и ведет к низкому кпд использования тепла , вырабатываемого печкой . В случае подсоединения печь будет в роли щитка . |
Спасибо за ответ! Я выбрал каминопечь и железную каменку. можно ли сделать вывод коленом в парилку и присоединить к ней банную печь? Заранее благодарен.
mazatrucker74rus
Вт 20 Октябрь 2015, 23:41
Это вопрос к автору каминопечи . Как минимум придется поделиться ее проектом, чтобы знающие нюансы Вам указали в каком месте лучше ввести дымоход каменки в каминопечь .
тимур8693
Регион: мелеуз
Чт 22 Октябрь 2015, 18:38
Примерные печи
 Скачать |
| Название файла: |
hk-4-3.zip |
184.05 КБ |
| Скачено: |
179 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
oik-hk-3.zip |
135.63 КБ |
| Скачено: |
198 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
oik-hk-2-2.zip |
93.9 КБ |
| Скачено: |
200 раз(а) |
тимур8693
Регион: мелеуз
Чт 22 Октябрь 2015, 18:40
только чтобы в кухне осталось место мне придется вынести полпечи в парилку.
