 Прогрев и нагрев многослойной конструкции Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выдалось время провести небольшие испытания на прогрев многослойной конструкции.
Цель - динамика прогрева многослойной конструкции при различных прослойках режимах ее прогрева. Импульсный прогрев вывода на режим теплоотдачи внешней поверхности М200 около 500 Вт/м2
Сделано более 20 тестов на четырех вариантах.
1 - ША8 на плашку (65 мм) - не вентилируемая воздушная прослойка 6 мм - склеенные на ГПС два кирпича М200 (витебск) на ложок/ребро (120 мм)
2 - ША8 на плашку (65 мм) - базальтовый картон 6 мм сплющенный до 3 мм на прокладку - склеенных на ГПС два кирпича М200 (витебск) на ложок/ребро (120 мм)
ША8 на плашку (65 мм) - воздушная прослойка 6 мм - склеенные на ГПС два кирпича М200 (витебск) на ложок/ребро (120 мм)
3 - ША8 на плашку (65 мм) - гофрокартон 5 мм - склеенные на ГПС два кирпича М200 (витебск) на ложок/ребро (120 мм)
4 - ША8 на плашку (65 мм) - воздушная прослойка 13 мм - склеенные на ГПС два кирпича М200 (витебск) на ложок/ребро (120 мм)
Конструкция помещена в короб из 30 мм суперизола с заделкой всех щелей базальтовым картоном. Кирпич ША8 уложен на электрический ТЭН, подключаемый в сеть 220 v. а внешняя часть М200 открыта.
Датчики установлены в просверленные отверстия Ф5 мм до центра кирпича с 10 мм отступом от края:
- ША8 верх и низ
- М200 верх и низ
т.о. температура снимаем по краям "пирога"
- нагрев ТЭНом нижней части ША8
- верхняя часть ША8
- нижняя часть М200
- верхняя часть М200
Общий вид
 Размер файла:  120.69 КБ
 Просмотров:  1276 раз(а)
Прогрев ТЭНом
 Размер файла:  129.6 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
Внутренняя заделка щелей
 Размер файла:  122.09 КБ
 Просмотров:  1096 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 20 Октябрь 2015, 20:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
сводный график по прогреву многослойной конструкции
Подогрев - включение ТЭН на 80 минут
Отслеживание - 600 минут
Прогрев (низ ША8 у ТЭНа) - на графике в масштабе 1:10
 Размер файла:  41.71 КБ
 Просмотров:  1593 раз(а)
Сводная таблица прогрева.xls
 Название файла:  Сводная таблица прогрева.xls
 Размер файла:  271 КБ
 Скачено:  716 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 16 Октябрь 2015, 12:37), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как следует из графика- значительный отклонений между различными вариантами прослоек не наблюдается. Споры по этому поводу не актуальны.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно бы взять поправку на нагрев конвекцией и исключить остывание кирпича в области тэн.
т.е. сделать некий термостат с установленным внутри тэн и заменяемой стенкой.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таблице можно увидеть максимальные температуры прогрева внешней поверхности (верха М200)
- с воздушной прослойкой - 71.6*С
- с базальтом 6 мм - 66.5*С
разница менее 10%
Средняя температура на поверхности М200 за 600 мин.
- воздух - 53.02*С
- базальт- 50.40*С
- картон - 51.39*С
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первое, нагрев конвекцией я постарался исключить, заткнув все щели между ША8 и коробом из суперизола. На первых тестах я это уловил и она значимая.
Второе, исключить остывание низа ША8 возможно, сделав механизм вытаскивания плитки из под кирпича. Нахождение всей конструкции в одинаковых условиях - угол комнаты с закрытой форточкой и дверьми с температурой плюс 25-27*С, пока это решение отложили и решено не усложнять стенд.
Третье, даже температуру в доме и стартовую на кирпичах старался подгонять натопом печи в доме. Есть тесты, где стартовая с плюс 25*С (пример с прослойкой воздуха 13 мм) и я их не включал в сводную таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый этап мы выяснили.
Прокладка из базальтового картона снижает теплоотдачу внешней части многослойной конструкции на 10% в сравнение с воздушной в 6 мм.
Но. Печь ведь не работает в таком режим. Ее нагревают до определенной температуры и поддерживают, в зависимости от степени остывания, т.е. теплоотдачи внешней стенки.
Предположим, что температура внешней стенки должна быть плюс 60*С.
Путем анализа полученных ранее данных было принято решение вести нагрев по следующей схеме:
- пуск на 45 минут
- затем через час по 15 минут три раза
Время наблюдения 600 минут. Материал прослойки базальтовый картон и воздушная прослойка 6 мм.
Результат на графике.
видим, что прокладка из базальтового картона
дает более медленный нагрев до 60*С
что делает внешнюю стенку более защищенной от перегрева
и через 6 часов они имеют примерно одинаковую внешнюю температуру
"Пила" - уменьшенное 1:10 показания нагрева низа ША8
 Размер файла:  29.75 КБ
 Просмотров:  1404 раз(а)
Сводная таблица ступенчатого нагрева.xlsx
 Название файла:  Сводная таблица ступенчатого нагрева.xlsx
 Размер файла:  66.36 КБ
 Скачено:  722 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 16 Октябрь 2015, 12:52), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, проще просто перевернуть сборку вверх "ногами". При этом, конвективный нагрев от ТЭНа будет исключён.
 Размер файла:  22.32 КБ
 Просмотров:  1072 раз(а)
Последний раз редактировалось: Шура (Ср 14 Октябрь 2015, 20:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, я уже как то подустал и с этим ...
еще надо закончить на нагрев с поддержанием теплоотдачи
и картинка будет совсем ясная
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, 4 варианта пирога, а график нагрева один. А ведь он завязан на теплоотдачу. Видно, что скорость нагрева падает после того, как тепло дойдёт до внешней стенки.
Очень интересно рапределение температур по глубине, сколько там, на границе шамот-красный?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно, кирпич остывает при температуре +25*С.
Средняя температура в промежутке между слоями можно посмотреть в таблице "Сводная по нагреву"
Теперь наша задача давать столько энергии, что бы в промежутке была постоянная температура, соразмерно теплоотдачи в среду. Выбрав это количество, мы получим постоянство в теплопередаче, что и видим на графиках в отчете по испытаниям печи в Кузнецах.
Я провел шесть тестов и сейчас надо найти время скомпоновать все в один наглядный график.
Графиков представлено два - базальт и воздух.
С картоном я провел три теста и во всех случаях картон по центру истлел в пепел. Поэтому, картон можно рассматривать как среднее между воздухом и базальтом.
С воздушным промежутком в 13 мм есть тест на первом графике.
Будет время, попробую на нагрев конструкции с таким зазором.
Но здесь вроде все понятно и таблица расчета есть в ТРОЛ.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нагрев по слоям из выложенного, только в файле Сводная таблица тупенчатого нагрева. Без привязки к материалу прослойки. Вот вытянул графики нагрева по слоям. И красный даже не успевает остыть в промежутках, идёт натоп? Вот-бы увидеть такое исследование красный-красный.
 Размер файла:  11.75 КБ
 Просмотров:  1133 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот средние температуры. Шамот всёравно не успевает "прокачивать" температуру, дельта температур на 45 мм около 200 град (4,4 град/мм), стенки топки греются быстрее. А на красном на 100 мм всего около 100 (1 град/мм).
Евгений Викторович, спасибо за возможность увидеть, как оно там, внутри.
 Размер файла:  16.6 КБ
 Просмотров:  1162 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покопался на строителях, нашел результат одного из своих расчетов в ANSYS.
Интересно было бы сравнить с натурными экспериментами. К сожалению сами расчеты и все данные на моем компе уже отсутствуют. В том числе такие важные данные как время нагрева и мощность приложенного теплового потока. Поэтому сравнить можно только по аналогии а не по реальным цифрам.
air_vs_wool.xls
 Название файла:  air_vs_wool.xls
 Размер файла:  26.5 КБ
 Скачено:  716 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
постараюсь, но натопом думаю интересней
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri, порядок распределения ожидаем, интересны именно абслютные цифры.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но топить желательно до выбранной температуры на первом датчике (стенка топки). А то в эксперименте со ступенчатым нагревом большой разброс конечных температур, недотапливал истопник Confused
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютные цифры можно получить только "в поле". Или приближенно на основе аналогии с данным экспериментом.
Меня интересует только то насколько близко графически расчеты данной системы(ANSYS) совпадают с экспериментом.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне температура на внутренней границе облицовки, после выхода на режим. Реально получить там перегрев? Может и не нужен базкартон?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот график из файла нагрева
Я не заходил в граничные режимы, как для топки, а представлял стенку печи. По стационарному режиму в своей печи я намерил температуру внутренней части в пределах 120-150*С
Поэтому именно при этой температуре включал нагрев.
Время включения нагрева и выключения проходили для всех тестов одинаково по программатору от начала старта. По таблице они четко прослеживаются.
Учтите еще, что датчик находится внутри кирпича по центру в 1 см от края.
Поэтому:
- температура нижнего датчика на ША8 немного ниже поверхностной на точке соприкосновения с ТЭНом
- температура поверхности М200 немного ниже, чем показания датчика внутри
 Размер файла:  132.03 КБ
 Просмотров:  1196 раз(а)
