 Уличная мини-русская с варочной плитой Следующая тема
Сергей 167
Регион: Казацкий край
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как такой вариант дымосборника? А дальше дымоходв шестерик? Или поднять еще пару рядов?
 Размер файла:  222.63 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Сб 10 Октябрь 2015, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если использовать как ТОЛЬКО как русскую печь, то высоты дымосборника может и хватить. Если жарить шашлыки в шестке и т.п. То объем дымосборника должен быть не менее 2/3 от объема топливника. Если печь в открытом помещении, то поболее. Но это правило для каминов. А для дыма выделяемого с шашлыка, который холоднее нужно поболее. В общепите дымососы ставят.
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получилось вот так...
 Размер файла:  221.34 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окно в ...
 Размер файла:  122.2 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
 Размер файла:  165.66 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская дымить не должна, а вот шашлык в шестке? Особенно на этапе приготовления когда дым идет не от сгорания дров, а от шашлыка? Труба какой высоты будет? Плов+ шашлык одновременно?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уж много лет пытаются построить летающую машину-амфибию.... Итог летает, ездит и плавает... НО ХРЕНОВО... имхо в данной конструкции жарить шашлык можно... но в горниле (шампура на подставке и ворочать не надо)... А в шестке - это утопия... Попробуйте и со мной согласитесь...
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком узком-да неудобно. Радость
Писанин Роман +79036460762
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
У. А в шестке - это утопия... Попробуйте и со мной согласитесь...
Пробую, регулярно несколько раз в год. Русская печь.
1. Шашлык свиной, бараний, из печени вкусней всего получается в шестке. Видимо в горниле лишний нагрев, быстро готовится, что то не так получается.
2. Люля-кебабы (мякоть баранины, курдючное сало, лук, специи) вкуснее и удобне в прогретом до ~300 горниле. Наверное тут важна скорость прогрева.
3. Стейки говяжьи (куски мяса толщиной 20...30 мм) и там и там хорошо, но вкус разный. В шестке удобней готовить.
Вот так как-то.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так как-то.
Валентин Вы пропустили из моего поста слова "в данной конструкции"... Если нормальный шесток с полноценным дымосборником, то это полноценный подовый мангал... Наверно на таком шестке Вы и готовите Smile
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нельзя ли поделится описанием и по возможности фотографиями , как это вообще происходит на шестке . Правда очень надо , я в теме рядом вопрос задал пока тищина . Есть желание расположить мангал рядом или над топкой казана .
Дилетант аз есьмь .
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, я не планировал готовить шашлык в шестке, там всего один кирпич. Больше сделать не получалось. Если обратили внимание, то для более-менее нормального горнила пришлось прорубить в глубину часть стены из газобетона. Шашлык думаю готовить в горниле на подставке после лёгкой протопки до образования углей.
Плов плюс русская одновременно тоже не планировал, но по идее должно работать.
Сегодня прошли крышу. Может, завтра уже затопим.
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Урааа...!!! Свершилось!
Магия первой протопки...
 Размер файла:  225.25 КБ
 Просмотров:  954 раз(а)
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осталось оголовок на трубу поставить.
 Размер файла:  284.43 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
поздравляю!!!
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
С первым дымом поздравляю! А противопожарной разделки не увидел! Крыша деревянная.... Не боитесь?
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Minzurka писал(а):
поздравляю!!!
Спасибо!
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! ППУ есть. Какое, описывать не буду. Поскольку могут закидать шапками.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае возможна только "песочника" в самой кровле и она должна быть заполнена не горючей теплоизоляцией(не песком). Если так-то никто "шапками " не будет закидывать.
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть. Базвата оббита кровельным железом.
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полноценная протопка и ...
Первое блюдо из собственной русской печи...
 Размер файла:  232.88 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
 Размер файла:  633.63 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
