 Нет тяги! Делал сам.../заработало Следующая тема
витёк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 333 писал(а):
Задвижка летнего хода всегда спасает,когда есть сомнения при увеличении дымооборотов.Подвёртки перевалы тоже плавненько.Колосниковые решётки, тоже много видел на уровне низа дверки-зачем?Задвижки внизу,это как дыры воздушные,они то и дают первое сопротивление движению газов.Печь высушена?Трубу там можно и на сэндвич перейти.
Печь стал пробовать на предмет тяги сразу как трубу закончил.(труба полностью кирпичная,проходит через санузел второго этажа(хотелось чтоб там тепло было))Задвижками хотел лежанку отсекать(когда жар закрываешь(угли))Я делал уже такую(только с камином)Здесь лежанку добавил,и колпак один.Хайло там на всю длинну.Первый этаж дома 9на9 обогревает.И какналы заужены при подходе к выдре в четверик,и в печи и в камине(и работает всё)Хотя печь сушил сам хозяин,но я ж поджигал щепы(показывал работу)
витёк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
витёк писал(а):
у меня есть там задвижка
но она внизу, а дым еще надо уговорить туда двигаться.Вверху же --и уговаривать не надо, бо двигаться вверх для него естественно Sad[/quote] Понял.Задвижку перенести на уровень хайла,или выше лежанки на пару рядов(чтоб колпака не было)И ЗХЛ :-) тож сделать?Если удастся разобрать эту часть.Песок в глине от 0.5 до 2 мм ,кирпич садил до упора.И перевязки там везде вот такие
витёк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
витёк писал(а):
В топке шамот так плотненько в красные кирпичи вмурован...
При хорошей протопке первые трещины снаружи топки обеспечены. Surprised
Там есть зазор
Я когда щепу палил из этого зазора прям дым перед рверькой струйками.
витёк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
витёк писал(а):
Печь нужна была именно такая(обрыл весь нет,порядовок не отыскал)Решыл сам конструировать(ошибку видимо сделал)Кстати сколько не курил тем по печам,а ваш сайт не попадался...
Вы себе ЗЛХ не "рисовали" Smile
Делали ли фотку печи на 10-том ряду кладки?
Делал фото.Задвижки летней нет.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
витёк писал(а):
vladimir-krestyanin писал(а):
Сделайте это обязательно,после всех переделок
А,что это?
Это, жене под подушку,и на видное место сковородку, для скорейшего просветления Laughing мил человек, столько прочисток, негерметичных, проблемы по подсосу воздуха в них, нанозатычки решат. Razz
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
витёк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
витёк писал(а):
Без подвёртки. Скорее всего дело в перевале.На сколько рядов нужно поднять перевал,чтобы тяга появилась в топке?
У вас есть возможность убрать один ряд с пода топливника,опустив его ниже ?
Снимите варочную плиту, выровните перевал на всю ширину варочной плиты высотой в четверть кирпича, поставьте на перевал шамот, красный быстро выгорит.
Задвижку так можно поставить,тогда отпадает надобность в двух задвижках в лежанке.
Лежанка будет работать без дополнительной топки, когда будете отключать второй колпак, когда печь прогрееется можно будет его снова подключать.
Разберитесь с основной топкой, чтобы она заработала.
Да есть возможность .Снять плиту,разобрать футировку.Хайло на всю ширину топливника.Хорошо попробую малой кровью.
витёк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял,спасибо!
витёк
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тесть протапливал печь малым количеством дров(килограмма 3)Дым пошёл в трубу.Печь просыхает(кирпичи мочил,и место кладки).Но и через кольца пыхает.Я ща не дома,по приезду переделаю топливник.
витёк
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2015, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ,что помогали подсказками.Сегодня третий день,печь работает(ДЫМА НЕТ В ПОМЕЩЕНИИ)Мочил кирпич,и место укладки мочил,и ещё (печь делал в два этапа)Сделал топливник и лежанку(уехал и забыл открыть все задвижки,и ещё кирпича наложил на всю лежанку)По приезду увидел,что лежанка покрылась ватой(грибом)Завтра тесть будет пробовать уговорть дым через лежанку пустить.Про нано затычки я услышал(приеду ,сделаю)Попытаемся прогреть её (без фанатизма)Будут вопроы по штукатурке и частичной отделке камушком.(Надеюсь на помощь вашу)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую реконструкцию печи произвёл ?
витёк
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока никакой.Тесть протапливал (подсушивал)Но по приезду домой последую советам вашим(топливник ниже,хайло на всю длинну,и если не совсем похолодает попробую ЗХЛ сделать)Просто ща ДГ не пойдут через лежанку.Я потом отпишу о переделках.
витёк
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вздохнул посмотрев на печь,и взялся за переделку попливника.Снял плиту,и офигел(хайло перекрыто на половину Shocked Уехал инаказал тестю просушивать печь(2-3кг,не больше)Коптила сильно,но тесть упорно протапливал.Перед приездом моим было два ветреных дня(печь работала у него без дыма(клянётся всеми святыми))КАК ОНА МОГЛА РАБОТАТЬ В ТАКОЕ ХАЙЛО????????Я убрал кусочек(хайло по размерам сейчас в 3/4 кирпича,и на уровне верха топочной дверцы)Открыл все задвижки,и стал протапливать киллграма два уложил щеп и чуть покрупнее(печь пыхнула чуть дымком из колец,и из трубы показался белый дым)топку открываю подбрасывать и аллилуйа(дым валит в хайло а не в топочную)Когда разгорелось всё ,я подбросил ещё килограмма четыре уже нормальных поленьев.В помещении дыма нет,но из трубы повалил бело-чёрный дым(всё,что тесть накоптил,стало вылетать)Но когда всё разгорелось,дыма практически не видно.Тяга хорошая,но не бешенная,как в прошлых моих печах.По совету internet pechnika стал потихоньку придушивать заслонку,и пускать ДГ в лежанку.Закрыл за два захода,и всё понеслось через лежанку(печь зашептала,но тяга есть,и регулируется.Из всех прочистных стало капать(не просушена ещё)На подходе первой закладки,заложил ещё 6кг.Всё допалил до конца и открыл все прочистные(задвижки не закрывал)Через пол часа подхожу к печи потрогать тёплая или нет(тёплая везде,топливник теплее,а всё остальное тёплое одинаково(даже верхний колпак)Припускании ДГ через лежанку,тяга уменьшилась,и соответственно плита стала расколяться(но чуток совсем,серединка)Вчера было на улице+8,10,сегодня уже с утра -5.Из общения на форуме,и ваших пдсказок,понял следующее(Для такой печи,хайло побольше,перевал повыше,ЗХЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА(особенно после длительного простоя)Трубу после выдры заужать можно.И ПАРУ ВОПРОСОВ.БУДУТ ЛИ УЛУЧЕНИЯ ЕСЛИ Я ОПУЩУ ТОПЛИВНИК НИЖЕ НА РЯД,И ЕСЛИ УВЕЛИЧУ ТРУБУ НА 500ММ,И ПОСТАВЛЮ ОГОЛОВОК.[/b]
витёк
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ах да,и ещё вопрос,но это уже не поэтой теме.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота трубы .
У тебя на доме доски так для антуражу приклочены, или действительно дом по этой технологии сделан ( забыл как называется, в германии нагляделся ) ?
Дилетант аз есьмь .
витёк
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя на доме доски так для антуражу приклочены, или действительно дом по этой технологии сделан ( забыл как называется, в германии нагляделся ) ?[/quote] Имитация,бутафория.В австрии,германии, англии,(короче много где) такая технология была(обычный каркасник с косынками,а потом всякой фигнёй бутят пустоты)Только в каркасе дерево благородное.
витёк
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus писал(а):
Высота трубы .
Эту схему я знаю.Труба будет выходить в самом низу крыши,но там меньше трёх метров(ГНАТЬ ДО ГОРИЗОНТА КОНЬКА?)Труба каминная.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
витёк писал(а):
... там меньше трёх метров(ГНАТЬ ДО ГОРИЗОНТА КОНЬКА?)Труба каминная.
Не меньше Razz
витёк
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
БУДУТ ЛИ УЛУЧЕНИЯ в печи ЕСЛИ Я ОПУЩУ ТОПЛИВНИК НИЖЕ НА РЯД,И ЕСЛИ УВЕЛИЧУ ТРУБУ НА 500ММ,И ПОСТАВЛЮ ОГОЛОВОК.[/b]
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем выше труба- тем лучше тяга, однозначно.
Топка и так была б глубже если б колосник ложил на ряд ниже дверки, и не пришлось бы дурацкие пазы выпиливать у шамота.(рис)
витёк
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вяликае дзякуй!!!!!!
