 Щиток для печи-камина Следующая тема
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Таций писал(а):
Вот попробовал)))) типа такого получается
Я надеюсь, что перевязка в натуре будет не такая корявая - с вертикальными швами по всему опускному каналу?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте сделаем так.
 Размер файла:  156.76 КБ
 Просмотров:  1833 раз(а)
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
окей, спасибо... попробую другую модель соорудить и выставлю на ваш суд.
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, большое спасибо за порядовку, а то я сам бы напортачил)))
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пользуйтесь на здоровье. SmileТолько-таки ошибочка вкралась в 4 ряду. два ряда подряд одинаковых получились. Так будет правильнее.
 Размер файла:  157.42 КБ
 Просмотров:  1794 раз(а)
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
а посмотрите я такой набросал, как вам?
 Размер файла:  55.69 КБ
 Просмотров:  1443 раз(а)
 Размер файла:  37.38 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так я вам в начале темы приблизительно такой предлагал, только вход от МП был с торца щитка. Что вы достигнете таким щитком? Он чем-то лучше предыдущего? Кроме того здесь есть еще одна прочистная дверка. Чем это обосновано? Только необходимостью поставить трубу по центру щитка? Достоинство, на мой взгляд, только в том, что задвижка растопочного хода несколько удалена от горячих ДГ МП. А вот нижнюю подвертку вы явно задрали высоко -хватило бы и трех рядов. Тогда посмотрите и вот это.
 Размер файла:  95.5 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший, но все таки по центру нужно.... просто я не опытный, кто то сказал нужно что б один канал подьемный был, а то по одному будут газы идти а другой холодным останется... поэтому и смотрел другие проэкты, но если это не так то мне ваш подходит с каналами по бокам
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Существует много печей, где два подъемных канала. Поэтому вам надо ориентироваться на то как проект лучше впишется в помещение. Но самое основное: наличие щитка полностью отрицает режим длительного горения МП. Конденсат будет обеспечен. Топим только как камин (или печь) со всеми вытекающими из этого требованиями.
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
окей, я щас ваш зделаю в скетчупе, посмотрим
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня длительное горение не очень получается, всё закрыто внизу, поддувало, а горит всё равно сильно, поэтому, думаю со щитком будет самое оно)))
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а вот тему футеровки металлической можете раскрыть
Были практические опыты -- такую защиту красного хвалили
Вот только как её делать?
Какой металл, как его заправлять в кладку?
Есть какой-то конструктив проверенный?
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот. попробовал как вы думаете? нормально будет?
 Размер файла:  66.11 КБ
 Размер файла:  40.31 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
так мне подойдет к интерьеру, и вообще, нравится)))
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам не делал. Просто не было необходимости, а вот от многих печников слышал. Металл - 4 мм железо. вверху просверливаются отверстия под гводь (лучше под шуруп 6 мм с головкой под ключ 8 или 10 мм, чтобы загнать его в кладку на асбестовой нити), эта защита может быть как из трех отдельных пластин, так и из целой П- образной, что лучше, так как шурупы можно будет завинтить сбоку, чтобы не подвергать их прямому воздействию огня.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне, только перекрытие первого яруса я бы все-таки рекомендовал сделать в два ряда кирпичей, а не в один, как у вас.
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
понял, ошибся, переделаю, спасибо
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не забудьте при кладке обернуть рамку задвижки растопочного хода базальтовым картоном (зазор на расширение), а то растрескается вокруг неё все.
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо, если найду картон такой, или что то придумаю, может шнур азбестовый уплотнительный
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и асбестовым шнуром, но значительно сложнее, т.е неудобнее. Тут вырезал полоски по длине и ширине шириной по 3-4 см и подложил под рамку, а потом то же - сверху. В выпиленные пазы в кирпиче глинки - и прижать всю эту конструкцию.
