 Резка кирпича прямая и под углом Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какими моделями болгарок или другого инструмента обычно пользуются, чтобы отрезать от кирпича до 24 см от его длины? Интересует прямой рез или под углом для керамического полнотелого и шамотного кирпича.
Как нужно держать и/или крепить кирпич, чтобы отрез был ровным и аккуратным? Какими приспособлениями пользуются для автоматизации процесса фиксирования и резки кирпича?
Интересуют названия инструментов и приспособлений, а также, если можно, ссылки в Интернете на эти инструменты.
Есть камнерезки производства HUSQVARNA Construction, но они очень тяжёлые. Хотелось бы что-то полегче и доступнее по цене.
http://www.eletool.ru/catalog/Almazorezisverl/kamnerezstanok/
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2007, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как американцы делают камин:
http://heatkit.com/docs/c-bodn.htm
Birmingham, Alabama
А вот как они режут камень для облицовки. Я бы не рискнул взять в руки эту циркулярку по камню. wink:
 Размер файла:  109.95 КБ
 Просмотров:  2740 раз(а)
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такой насадкой я пользуюсь, которая надевается на стандартныю болгарку. Покупал на фирме "FLEX"Image
Хочу дополнить, что и только для относительно грубух работ, в моем понятии
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Торцовочная пила JET JMS-10
http://www.kuvalda.ru/info.php?items=28076
Торцовочно-усовочная пила JET JMS-10 S с асинхронным двигателем
http://www.kuvalda.ru/info.php?items=28077
Торцовочно-усовочная пила JET JSMS-10L
http://www.domovity.ru/catalog/detail.php?print=Y&ID=2822
Торцовочно-усовочная пила «KGS 303» (Германия)
http://www.perun.com.ru/index.php?page=catalog&area=9&ID=2
ElektraBeckum Торцовочная пила KGS 305, 220В/2,0 к Вт
http://rashpil.ru/tool/product_info.php?cPath=21_22_24&products_id=261&osCsid=604ced5a6e1e8f171b3666fc4949c9ff
Очень похожие торцовочные пилы есть и отечественного производства с диском диаметром 315 мм, качество вполне приличное. Название этой пилы посмотрю в магазине.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
JET JMS-10 S
 Размер файла:  21.65 КБ
 Просмотров:  2446 раз(а)
JET JMS-10
 Размер файла:  16.42 КБ
 Просмотров:  2188 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пылеудаляющие аппараты
http://www.freser.ru/pyleudaljajushie.php
Пылесосы промышленные
http://www.megatool.ru/catalogue/vc/cleaners
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA а вы сами пробовали кирпич обработать торцовочной машинкой, предназначенной для металла или дерева
на сколько у вас хватит глубины пропила, каков захват, как двигать кирпич на пропил, как быстро забъется пылью механизм опускной станка, ну и движок?
или уж руками или на станке ..
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, я пока только присмотрел себе для предстоящей покупки торцовочную пилу JET JMS-10 или JET JMS-10 S, которая лучше, чем предыдущая. В модели JET JMS-10 S есть возможность подавать кирпич под диск, чтобы его можно было резать по длинной стороне.
Есть отечественный аналог пилы JET JMS-10 S, название которого я посмотрю в магазине.
Вместо штатно установленной фрезы по дереву или металлу нужно ставить отдельно купленный алмазный диск, чтобы резать кирпич.
Конечно, пылью эти пилы будут сильно забиваться, их придётся чистить постоянно, поэтому нужно свои цены на кладку печей или каминов рассчитать так, чтобы за 3-5-7 печей и каминов торцовочная пила JET JMS-10 S себя окупала и вместо неё покупалась новая. ;)
Посмотрите сообщение о JET JMS-10:
http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=8617#8617
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и куда и ка вы будете двигать в JET JMS-10
самое большое что может удобно сделать - срезать угол по 45 при отделке угла печи
даже пополам распилить будет проблема, не говоря вдоль
а по станку спросите в той ветке у Францыча, как показал себя станок в работе
оптимально купить Лебедяньского завода станок ..
А.Ищенко писал(а):
Купил себе станок производства г. Лебедянь, диск на 350, глубина пила 12 см., регулируемый угол, немного пришлось переделать систему водоохлаждения, двигатель 2.2 квт., немного слабоват, но станок полностью оправдывает свою цену 20 т. руб., в разобранном виде помещается на заднее сиденье машины. Для печного кирпича купил алмазный бошевский диск РР, получается экономней.
А вот Лебедянь-new.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предназначены ли торцовочники для резки абразива? Вот в чём вопрос.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой торцовочной пиле нельзя сделать рез по длинной стороне кирпича, а в модели JET JMS-10 S - уже можно.
А вот Лебедянь-new.
Станок камнерезный СКЭ-350/600 (ЛЗСОМЛебедянь)
Очень достойный аппарат!
http://www.iola-k.com/center.php?newwin=1&chp=showgood&num=1429&parent=&np&srtm=
Описание СКЭ-350/600:
http://www.crantal.ru/ske.php
220 В, 2кВт, 2800 об/мин, глуб. 100 мм, длина 600 мм, Ф350 мм
22,000 рублей
Полное описание СКЭ-350/600
http://www.rostr.ru/catalog/kamnerez/209/
Станок камнерезный TS-123 (Россия)
http://www.crantal.ru/ts123.php
220 В, 2,2кВт, 2800 об/мин, глуб. 100 мм, длина 610 мм, Ф300 мм
1160 долл. США
Оборудование алмазной резки
http://www.crantal.ru/almaz_rezka.php
Я посмотрю в магазине отечественный аналог JET JMS-10 S. У этой отечественной торцовочной пилы большой ход, так что она будет даже получше, чем JET JMS-10 S и даже при меньшей цене. А СКЭ-350/600 по длине хода получается вне конкуренции, да и прочный стол уже есть, хотя вес 88 (90) кг не радует.
Из Украины
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2007, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пользуюсь такими торцовочными пилами, но более длинноходными и большой глубиной реза.
Первая у меня была Makita ls 1013, великолепная вещь. Платил 950уе. Проработала под жестокой нагрузкой и с водой 5 лет. Отработала и оравдала себя раз в 50 , не меньше. Едиственно, что я разобрал ее и вставил туда в скользящий подпипник нержавеющие шарики, когда она стала уже больше люфтить. Недостаток такой машины заключается в том, что вся вода стекает на выдвигающиеся валы. Если приобретать , то лучше DE Walt, потаму у них все выдвигающиеся механизмы сверху.
В заключении могу сказать, что такая вещь, себя опрвдает многократно.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2007, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Торцовочная пила Makita LS 1013
Из Украины
 Размер файла:  32.02 КБ
 Просмотров:  2269 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2007, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Торцевая пила консольного типа Makita LS1214
23713.00 руб.
• Лучшая в мире 305 мм индустриальная торцевая пила теперь еще лучше.
• Двойные направляющие на линейных шариковых опорах обеспечивают чистоту и аккуратность распиловки.
• Электронная система поддерживает постоянную скорость распиловки под нагрузкой.
• Большой стол и поворотная линейка для удобной поддержки заготовки.
Потребляемая мощность, Вт 1650
Частота холостого хода, об/мин 3200
Глубина распиловки угол 0 гр (макс.), мм 115x308
Глубина распиловки угол 45 гр (макс.), мм 115x218
Диаметр диска/посадки, мм 305/30
Масса, кг 23,8
Из Украины
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если "таскать" торцовочник на объект, то брать нужно самый легкий (у меня ДЖЕТ, не помню какой - 17 кг, в сборе, облегчается изрядно выкидыванием бесполезных железяк) и самый дешевый по цене. Под диск 230 мм. Глубины реза и размера от стола до диска вполне хватает для пила кирпича на плашку за один рез и на ребро - за два. Пользоваться очень удобно. Кирпич не надо крепить, т.к. торцовочники работают "от себя" и прижимают кирпич к планке стола во время резки. Необходимо только чуть придерживать кирпич рукой, чтобы "не сыграл". Достаточно безопасен в работе - при необходимости легко пилится полусантиметровая пластина от четвертушки по длинной стороне.
Для моментального пуска торцовочника в работу после покупки, необходимо предусмотреть изготовление шайбы на диск на диаметр 22мм (торцовочники поставляются с шайбой на 30 мм) и не забывать ставить диск "неправильно", т.е. - этикиткой внутрь.
Пылью забивается изрядно. Пылесосы, включая промышленные - не справляются, более того - бесполезны. В первую очередь, совершенно забивается поворотный механизм стола, да он и не очень нужен. К концу рабочего дня забивается рычажный механизм подачи диска - работать приходится с некоторым усилием. Механизм поворота на рез под углом не забивался никогда. Засорение пылью лечится легко - в конце рабочего дня (или с утречка, если день был тяжек wink: ), подсобник сметает пыль штукатурной кистью, одновременно простукивая станок на весу резиновой киянкой (благо вес позволяет). Затем слегка смазывает рычажный механизм подачи диска жидкой смазкой (отработкой).
Мне хватило торцовочника ДЖЕТ на четыре печи, затем, как обычно, полетел подшипник. Конечно же он себя окупил (стоимость 4500р). Однако же не выбросил, а сдал в сервис (двигатель). Думаю, что уже отремонтировали.
Резюме - вещь удобная. Позволяет качественно работать даже неквалифицированному подсобнику. Производительность резки несравнима с резкой болгаркой.
Обязательно приобрету еще один такой - один в работе, другой в ремонте.
 Размер файла:  35.51 КБ
 Просмотров:  4308 раз(а)
Францыч
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 04:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот купил новый торцовочник, Российского производства, вес без ненужных железок - 12 кг, двигатель 1650 вт, цена - 3600р с копейками. Завтра буду пробывать.
 Размер файла:  22.46 КБ
 Просмотров:  2802 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот интересный станок для резки, но его вес 375 кг всё портит.
http://www.techno-centr.ru/equipment/custom05.html
Из Украины
Францыч
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, Игорь, ты кому советуешь? Сам то резал? Если кому надо, вон Серега Елисеев и Андрюха Ищенко - так они знают, что им нужно... Попробуй сам, потом совет, так думаю... Crying or Very sad Эта хрень, на что ссылаешься, совершенно специализированная и печникам не нужна... Давай, уж, что сам попробывал, а вот эта энциклопедия, что ты гонишь во всех темах, достала... Crying or Very sad Twisted Evil
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Францыч, где Вы увидели в моём предыдущем посте совет всем печникам использовать этот станок? Это всего лишь информация к размышлению, которая кому-то может и пригодится. Кроме печников здесь ещё есть каминщики, которым вполне эта «хрень» может пригодиться. К тому же я указал его недостаток, поэтому можно было не переходить по указанной ссылке и не тратить свой невероятно дорогой Интернет-трафик на посещение того сайта со станком, весящим 375 кг.
Хотелось бы, чтобы было поменьше эмоций и побольше конструктива.
По поводу «энциклопедии»: этот форум читают не только уникальные ассы-печники из Новосибирска, но и другие люди, в том числе и не ассы, а новички, поэтому то, что я «гоню во всех темах» может быть для них полезно. Если какой-то мой пост администратор сайта сочтёт таким, который не соответствует тематике и правилам этого форума, то он этот пост удалит.
Из Украины
Францыч
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, меня Вы не обидите, возраст, знаете ли, не тот, но печников, которые работают со мной, задеваете, а это не к чему, пошлятиной несет... С другой стороны - наш форум, в бОльшей степени, для профессионалов и в любительских, дилетанских ссылках и мнениях мы не нуждаемся... Помните В.С.Высоцкого? - "Лучше под себя..." Так вот- свой опыт, плз, если он есть...
Прошу прощения у сообщества за флуд... Надеюсь, в моих постах, "конструктив" есть...
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструктива в предыдущем и в этом Вашем посте не вижу, зато упоминаемая Вами «пошлятина» присутствует в каждой Вашей фразе. Вам не хватает денег, чтобы платить за очень дорогой Интернет-трафик в Новосибирске и поэтому Вы так на меня злитесь, и поэтому Вы просили у меня оплачивать половину Вашего трафика? В Сибирском регионе так мало платят печникам?
Вы свой профессионализм уже продемонстрировали, когда в соседней теме «И еще раз - про облицовку...» http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1809 вместе со своими печниками-профессионалами построенную печь РТИК с лежанкой обложили (укутали) теплоизолятором из базальтового картона толщиной в 10 мм для последующей наклейки поверх этого картона на металлическую сетку с диаметром проволоки 0,7 мм заказных керамических и итальянских кафельных плиток размером 10х10 см... Вы одели печь в теплоизолятор и хотите наклеить немалую массу керамики и кафеля на очень тонкую сетку – всё сползёт вниз и клей не удержит на сетке керамику и кафель...
Всем известно, что пустотный (дырчатый, щелевой) кирпич для кладки печей не применяют, так как у него меньше теплоёмкость, чем у полнотелого красного керамического кирпича, а также меньшая механическая прочность при работе в высоких температурах. В теме «Котел КИК 250 кВТ БВГ» http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1390 Вы вместе со своими печниками-профессионалами вовсю применяете щелевой кирпич, тем самым сознательно и во вред клиенту снижаете теплоёмкость котла, а также способность котла извлечь из горячих газов максимум тепла. Так как размеры котла немаленькие, а также большая его мощность, поэтому целесообразно было бы для увеличения теплоёмкости и повышения надёжности котла выкладывать его внешние стенки в 1 полнотелый кирпич (размеры котельной позволяют), а не в 1/2 щелевого кирпича. Внутри котла есть теплоизоляция из базальтового картона, которая защищает щелевой кирпич от горячих газов, но эта теплоизоляция препятствует (очень сильно снижает) отбор тепла телом (корпусом) котла. Этот котёл было бы лучше выложить из полнотелого кирпича (ещё лучше – из шамотного), а снаружи утеплить котёл шубой из жёстких базальтовых плит Parock или Rockwool (базальтовое или минеральное волокно) толщиной 50-75-100-120 мм. Сами базальтовые плиты увязываются вокруг печи оцинкованной сеткой «Рабица», а также применяется мягкая стальная вязальная проволока или стальная лента. Чтобы из плит не осыпалась мелкая пыль и не летала в воздухе, эти жёсткие плиты из базальтового волокна снаружи обмазываются глиняно-песчаной штукатуркой (можно с добавлением цемента для увеличения прочности) поверх сетки «Рабица», затем белится извёсткой. По такому принципу делаются большие котлы в газовых котельных в городах. Но настоящие ассы-профессионалы из Новосибирска делают всё «профессионально», а затем с апломбом и высокомерием учат других печному делу.
Это к слову о Вашем профессионализме.
Из Украины
