 Доработка печи на 2 этажа . Нужен совет . Следующая тема
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел схему в инете ,немного переделал ее . Печь будет сложена кирпичем на ребро ,в топке установлен котел-дипломат ,через транзитный канал ,футерованный огнеупорным кирпичем ,выход на второй этаж там входит в щиток (канальный или колпаковый ? что посоветуете ) ...
на втором этаже также щиток ложится кирпичем на ребро .
 Размер файла:  133.84 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Что перевелись печники на этом форуме ? Видно придется самому додумывать .............
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Те, что щитки, не в кафеле(изразцы), кладут(и рисуют) на ложок, иногда "заглядывают".
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верхняя схема не подходит так как сегодня пробивал дыру между этажами ,и схема не вписывается по месту .
Вот прилагаю рисунок как примерно должно быть ,может поможете со схемой .
Нижняя печь отопительно-варочная ( дрова ,уголь ) ,транзитный канал на второй этаж с возможностью прогрева отдельно верхнего щитка ,а также его отключения .
Верхний щиток как и нижний кирпич на ребро ,кроме топки разумеется ну и транзитный канал футерованный шамотным кирпичем ..
Очень надо !!!! Заранее благодарю за помощь !!!!
 Размер файла:  9.26 КБ
 Просмотров:  75412 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9380 почитайте, слишком много на одну печь, и котел и два этажа. Да и печи печники предпочитают делать на плашку. Нагрузка лучше распределяется, и тепловая нагрузка тоже. Вес большой, надо фундамент хороший делать. Печь должна стоять на фундаменте вся. Первый и второй этаж. Никто не посоветует вам поставить верхний щиток на пол второго этажа. Проще лаги переделать.
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
разве нельзя сделать какой нибудь компенсационный шов ?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас тогда потолок-пол будет внутри печи, что не допустимо. Особо если там дерево. Да и убрать лаги, не проблема. На рис красным печь, зеленым лаги. Добавленные лаги усиливаются с боков толстой фанерой на саморезы. И той же фанерой усиливаются соединения, косынками. А если есть возможность, добавленные лаги удлинять до опоры на две, то вообще не проблемам. Конечно с отделкой по периметру печи, несгораемым материалом.
 Размер файла:  25.38 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
в томто и дело что мешается поперечная балка которая и держит все лаги ,обойти ее или обрезать нет возможности .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да простят модераторы за уход в стройку.
А можно рисунок (хотя бы от руки) как у вас получается. Печь будет стоять по середине комнаты или в стене?
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот както так ,верхний щиток без понятия как делать ( в смысле схема )
дом я построил как бы вокруг старого саманного дома ,вот место где будет стоять печь и есть старое строение потолок,в смысле перекрытие сделано из смеси глины с соломой на дерев
 Размер файла:  29.82 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Старое перекрытие я в процессе строительства решил не ломать так как хоть оно и из глины но такое достаточно крепкое ,просто настелю лаги сверху и обошью доской . А печь я думал посадить на две бетонные балки ....
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это план первого этажа? Так у вас печь в стене получается? Тогда вопрос: топка куда смотрит? Правильно, в стену. Прямо в её середину. Не пойдёт.
Но дыру сделать в потолке-поле сделать можно нормально. Вы на втором этаже лаги класть будете под пол. Берём 150х50 доску, сращиваем по две, получаем 150х100. От проёма печи кладем по каждой из сторон две-три, можно и четыре лаги. Закрепляем на стене(красные точки). Над дверными проёмами по стене кладем опорную балку, крепим (красные точки). Балки пола закрепляем к этой несущей (синие точки). Сверлим отверстие в вашу несущую балку (зеленые точки). Шпильками прикручиваем (зеленые точки). Кладем поперечины под размер длины печи. Опираем их на стену (желтые точки). Всё, можно делать отверстие в полу-потолке.
Либо сделать верхнюю часть печи короче и пройти рядом с балкой.
 Размер файла:  23.69 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Геннадий Москва"]
Спасибо что ломаете голову над моей проблемой !!!
Сегодня был у себя в доме и решил что слишком много неудобств доставляет мне этот старый потолок - поступлю более кардинально сломаю нафиг полностью и залью новое перекрытие так как мне надо !!!
Не посоветуете как сделать верхний щиток ? А то не соображу никак Twisted Evil
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="makronix"]
Посоветовать по щитку, тут печник нужОн. Извиняйте.
А вообще, любая печь начинается с теплопотерь помещения. Есть такой калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html . На нём считаем теплопотери первого и второго этажа, получаем 2 цифры. А уж потом с этой цифрой сюда, для подсчёта печи. Размер печи берётся из расчёта: 0,5 кВт с м2 поверхности печи. Считайте. Раз уж собрались потолок ломать. Построите себе нормально рассчитанную печь.
Только двух этажная печь и котел в ней. Вещи сами по себе мало совместимые. Либо котел, либо большая печь. Котлом то сколько отапливать желаете? Его мощьность тоже надо считать. И опять с теплопотерь всё начинается.
Тут придётся выбирать. Печь либо котел.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Только двух этажная печь и котел в ней. Вещи сами по себе мало совместимые. Либо котел, либо большая печь... Тут придётся выбирать. Печь либо котел.
Что - без вариантов? Smile
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был бы печник как вы, может и был бы вариант. Увы.
ПредлОжите? Smile
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думать надо... Confused , но концептуальное решение уже есть, да считать то нечего Very Happy ни те планировки, ни площадей.
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как вам такая схема ? есть ли недостатки в ней ? Нижний щиток от Вогнистого ,дальше мое творение ... Embarassed
 Размер файла:  18.82 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общая площадь дома 120 кв.метров ,потолки первый этаж 250 см , верхний этаж 240 см. ,но надо учесть что второй этаж мансардного типа то есть кубатура этажей разная . Крыша утепленная ,стропильная система залита полистиролбетоном толщиной 13 см . Окна стеклопакет ,на будущее стены снаружи утеплятся пенопластом . В топку планирую поставить котел ,от него шесть батарей ... Вот пока все ...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не всё. Вы же печью будете обогревать не весь дом а какие то помещения. И какие то обогревать от котла. Что бы считать нужны как минимум размеры помещений. Будте любезны, сделайте план-рисунок с размерами помещений и общими размерами. И место расположения печи укажите.
Мы не капризные. Нам думать легче и вам потом будет проще ориентироваться.
По прикидам: На ваши 120 м2 при нормальном утеплении надо 12кВт*ч мощности обогревательного прибора. То что там мансарда, можно считать как не мансарда. Небольшой запас не повредит. Что бы понять какой процент уйдет на котел и нужен план-рисунок.
А если вы укажите назначение помещений, можно скоректирровать, гдето теплее, гдето нет. Перераспределить нагрузку.
