Чт 5 Январь 2012, 20:35
Павел, так твоя камино-печь в своей топке на готовку заряжена? СУПЕР!!!
Vova-U
Чт 5 Январь 2012, 23:01
Павел! Класс!
Скажите, а вы такие топки давно делаете? Как вы их оцениваете по эффективности?
Какое топливо в них может гореть?
Не выбрасывает ли дым из дверки?
Я смотрю у вас сзади колосничёк -- насколько он нужен?
Расскажите поподробнее что не жалко.
Очень интересны подовые топливники а ля русс
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 6 Январь 2012, 10:37
Идея зрела давно-обдумывал,-нашёл заказчика и построил.Три дня дома не,был строю печь за городом,а приехал прочитал вашпи вопросы,сразу позвонил заказчику, как печь работает печь работает хорошо,высохла закрывал заслонки на ночь утром встали,руки в топку сунул ядро внутренне огненное.Топливо дровяное,дым в такой конструкции ни когда не будет выбрасыватьиз дверки.Колосников поперечных в печи два сзади и спереди в основном чтобы дверка не коптилась(стекло).Задний колосник поставил пробно посмотрел печи Канадские.Сейчас нашёл заказчика,который мне доверяет,строю печь чисто подовую с лежанкой.Всё покажу в теме отопительные печи.
Vova-U
Пт 6 Январь 2012, 14:10
Павел, спасибо огромное за ответ.
Жаль что она у вас противоточка, нельзя попробовать догарание углей при герметично закрытых дверках и приоткрытой трубе.
Вопрос: а на чём основана ваша уверенность что при подобном выходе из топки в обороты -- дымление невозможно?
У вас там от хайла до дверки по горизонтали примерно кирпич (два раза по пол=кирпича)
С чем связана эта уверенность?
Как вы думаете будет ли дымить через дверку вот такой вариант:
12.57 КБ |
902 раз(а) |
Витэк
Регион: Украина, Золотоноша.
Пн 19 Октябрь 2015, 21:17
| Vova-U писал(а): |
Уважаемые печники-практики и истопники-практики, у меня вопрос.
Сам я не печник и не каменьщик, и на сегодня быть им не собираюсь.
Но мне очень интересны печные дела, я почитал форумы и у меня возник вопрос: а использовался ли топливник русской печи именно как топливник? |
За это время, так никто и не пробовал данную концепцию топливника?
Евгений Докторов
Пн 19 Октябрь 2015, 22:00
| Vova-U писал(а): |
Как вы думаете будет ли дымить через дверку вот такой вариант: |
Вова, как-то года 4 назад на соседнем форуме (строители) обратился за помощью человек. Долго обсуждали проекты разных печей. Он очень хвалил Мишу-Мишу за дельные советы, но длилось это обсуждение настолько долго, что я не вытерпел и сделал ему проект печи (разрезы и порядовку). Так вот именно такой ( имеется в виду топливник) я ему и сделал. 2 ярус печи - колпаковый. Он меня поблагодарил и на этом все закончилось. Ни в личку ни на форум он больше не прислал ни одной весточки. Единственное отличие то, что топка была не подовая, а с колосником. Поищи. Это был 2011 год, когда я еще жил в Москве.
Евгений Докторов
Пн 19 Октябрь 2015, 22:19
[quote="Vova-U"]
| Валентиныч писал(а): |
| Я тоже об этом думаю. |
| Да, интересная печь. Но при том что он сделал выход газов в топке, ему всё равно пришлось делать вытяжку над устьем. |
Первая и единственная моя русская печь с подтопком. Мой "разбор полетов" в журнале "Дом".
238.19 КБ |
707 раз(а) |
259.39 КБ |
672 раз(а) |
281.08 КБ |
694 раз(а) |
206.95 КБ |
645 раз(а) |
307.93 КБ |
601 раз(а) |
Vova-U
Пн 19 Октябрь 2015, 23:31
| Евгений Докторов писал(а): |
| Единственное отличие то, что топка была не подовая, а с колосником. Поищи. Это был 2011 год, когда я еще жил в Москве. |
С колосником это всё стандартно, Евгений, печи Кржишталовича практически все такие.
Тут хотелось узнать именно про догарание на поду..... по смирновски, так сказать...
Евгений Докторов
Вт 20 Октябрь 2015, 09:07
| Vova-U писал(а): |
Тут хотелось узнать именно про догарание на поду..... по смирновски, так сказать... |
Тогда надо сначала определиться с этим (Хошев)
Переворачивая вверх ногами водопроводную схему /рис.199-б/,
получаем газовый аналог - горячую (именно горячую!) газопроводную
схему - дымопроводную /рис.199-г/. Такая дымопроводная система
должна быть всегда заполнена только горячими газами, холодные же
газы могут располагаться только в окружающей воздушной атмосфере.
Характерной особенностью дымопроводных схем является возмож-
ность транспорта горячих дымовых газов сверху вниз, затем снизу
вверх, или сначала снизу вверх, а потом сверху вниз /дымообороты/. В
дымоводных схемах это не возможно - горячий газ попросту улетит в
них вверх при попытке опустить потолочное русло дыма.
Как и водопроводы, дымопроводы должны быть герметичны. |
Я знал только одну русскую печь у моего знакомого деда-печника, который клал мне печи, так вот у него все каналы (3-х оборотка вертикальная) были расположены именно в верхней части печи. От выхода их из горнила ДГ отклонялись постепенно вправо (если смотреть на печь спереди), потом опускались по диагонали вниз к подъемному каналу трубы. Сюда же подходил канал от подтопка русской печи. То есть, вывод какой: сделать можно, но добиться перехода тяги от воздуховодной к воздухопроводной будет сложно. ИМХО. И потом. На твоей схеме (подовой) все будет происходить почти также, но значительно менее активно, ведь воздух же в подовую все равно будет как-то подаваться? А вот проблем с догоранием головешек прибавится, а соответственно, - и головной боли, как в прямом, так и переносном смысле.
Vova-U
Вт 20 Октябрь 2015, 10:24
А вот проблем с догоранием головешек прибавится, а соответственно, - и головной боли, как в прямом, так и переносном смысле. |
Док, тут, имхо, вот где ответ на ваши сомнения:
| Хошев писал(а): |
Я предлагал рассматривать РП с герметично закрытым шестком (не горнилом, а шестком) А все обороты над...
Опускания оборотов в РП ниже горнила, по моему скромному мнению не дадут ей работать в режиме смирновки. Возвращаясь к водяной аналогии, получится сифон.
Но сифон работает на НЕразрыве столба жидкости. Газы они другие, их высасывать надо, сами они не полезут в опускные.
Не знаю, как понятнее обяснить -- короче колпак с рассечками нужен над топливником, чтоб угли догарали, каналы с подвертками не дадут дойти свежему воздуху в низ, к топке
Вт 20 Октябрь 2015, 13:23
Может я ошибаюсь, но видится мне, что топка РП это какраз тот случай, когда размер имеет значение. При закладке, дрова занимают 1/5-1/10 часть объёма. Если её масштабировать до размера буржуйки, сколько щепок туды класть?
Евгений Докторов
Вт 20 Октябрь 2015, 13:24
| Vova-U писал(а): |
| Хошев писал(а): |
Опускания оборотов в РП ниже горнила, по моему скромному мнению не дадут ей работать в режиме смирновки. |
Вова, давайте придем к единому понятию шестка. В моем понятии это лист железа, иногда Т-образной формы, положенный перед устьем РП (выходное отверстие, через которое мы закладываем дрова) Т- образный лист железа входит своим выступом именно в устье печи. Поэтому мне не совсем понятен термин "Герметичный шесток" - вы , видимо, имеете ввиду все пространство перед устьем с входным отверстием, которое, как и в варочной камере, может быть закрыто герметичной дверкой. Если это так, то, конечно, так оно и должно быть. Но тогда становится явно не совсем удобно работать с горшками и ухватами через отверстие дверки. И вообще, а какую цель мы с вами преследуем?
Вт 20 Октябрь 2015, 13:45
Вот.
Блин, только сейчас дошло, что значит лист железа Т-образной формы. Док, чаще всего это кирпичный или глиняный "подоконник" перед горнилом, под дымосборником. Но видел и Т-образный железный.
58.51 КБ |
669 раз(а) |
Вт 20 Октябрь 2015, 14:02
На такой шесток придётся дверку поискать...
33.38 КБ |
642 раз(а) |
Vova-U
Вт 20 Октябрь 2015, 15:16
Да, Евгений это важно. Я не собираюсь в натуре брать РП и закрывать шесток дверцей. Это и сложно и не нужно, РП -- печь для готовки.
Но когда идет речь о топливнике РП -- как именно -- топливнике отопительной печи. Он естественно стоит внизу печи, на полу. Закрывать герметично дверкой то место, которое соответствует в РП шестку. Не горнило закрывать, а нишу перед горнилом оставляя внутри печи восходящий из горнила канал.
Ничего кроме этого не имелл в виду, Док! Валер! Никаких других целей. Строго в рамках смысла и буквы темы. И только ...
Евгений Докторов
Вт 20 Октябрь 2015, 15:21
| Валер писал(а): |
Вот.
Блин, только сейчас дошло, что значит лист железа Т-образной формы. Док, чаще всего это кирпичный или глиняный "подоконник" перед горнилом, под дымосборником. Но видел и Т-образный железный. |
А я видел еще и такую, как я уже писал раньше. Согласитесь, что с металлическим уголком и металлическим листом во всех случаях удобнее, особенно когда речь идет о катках, на которых горшок с помощью ухвата задвигается в печь. Все-таки твердость и ровность пода многое значат. А пока он используется у меня вот так.
535.84 КБ |
644 раз(а) |
17.47 КБ |
639 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 20 Октябрь 2015, 15:38), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Докторов
Вт 20 Октябрь 2015, 15:27
| Vova-U писал(а): |
Ничего кроме этого не имелл в виду, Док! Валер! Никаких других целей. Строго в рамках смысла и буквы темы. И только ... |
Просто не вижу смысла. Лишние телодвижения и ненужные затраты при достаточно иллюзорном получении "прибыли". А вот ссылочку на Кржишталовича и Смирнова, если есть, сбрось. Посмотреть хочется. что, да как там у них.
Vova-U
Вт 20 Октябрь 2015, 15:58
Евгений Докторов
Вт 20 Октябрь 2015, 18:37
Что-то не получается у меня восстановиться на этом форуме.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 20 Октябрь 2015, 23:29
На форуме есть описание РП с нижним прогревом ,автор Володин.
Писанин Роман +79036460762
