 нужна печь для большой парной переодическая Следующая тема
dokvet
Регион: povurnva
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
нужна порядовка печи для большой парной переодическая.парная 14 м 3 высота 2.2 м топка из мойки.бик п 3 справиться с обьемом? или надо что то более монументальное? порядовку печи если устроит готов купить
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А План бани отсутствует?
dokvet
Регион: povurnva
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
если принципиально то сделаю...а так парная 14 м 3 мыльня 12 м 3 короче если без этого никак по тогда будет...я просто не дружу с редакторами мне проще на словах обьяснить спрашивайте или на мыло ...отвечу
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
6,4 м.кв. - большая парная?
А сколько человек будут пользоваться баней?
dokvet
Регион: povurnva
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
по сравнению с моими соседями большая)))ошибся парная 3.7 на 3 м..высота 2.2 мыльня 3.7 на 2 м вот точные размеры.пользоваться раз в неделю 3-4 чел...ну и когда гости .тогда чел 6-8 но это редко и хотелось чтоб печки и на мыльню греть хватало.пол утепленный стяжка бетон потолок 30 см пирог из утеплителя стены хорошо проконопачены сруб 35-40 см бревна
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не самая высокая парилка . Как предполагается греть воду для мытья ? Насколько толстая стяжка, чем утеплена , считается, что бетон под ногами садит пар , неплохо бы и сверху утеплять .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес чугунно-каменной загрузки д.б. не менее 300кг.
dokvet
Регион: povurnva
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
пол лиственица доска половыая. плитка слив .бетон 10см.. керамзит черн пол засыпку я в курсе даж можно побольше наверно..печь без бака делать вода греется отдельно...метелл в печку не хочу
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем эта тема не устраивает ?
Дилетант аз есьмь .
dokvet
Регион: povurnva
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотрел..читал...только один вопрос ..хватит на мой обьем парной с запасом?и сколько по времени топить придется...да и я как понял..это печь не очень ремонтопригодна или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. хватит на мой обьем парной с запасом?
2. и сколько по времени топить придется...
3. да и я как понял..это печь не очень ремонтопригодна или я ошибаюсь?
1. хватит, если печь будет соответствовать парной;
2. 3,5-4 - зависит от температуры за стеной и в самой печи, от кол-ва посетителей;
3. все печи http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275&highlight=%ED%E0%E4%EE+%F1%F2%F0%EE%E8%F2%FC раньше, или позже, требуют ремонта, даже те, что не используются - просто надоедают...
У подобных же печей-каменок, с "опрокинутым пламенем" давняя история... только мне известны они более 50-ти лет Smile Двухслойные, думается, служат не одну пятилетку.
Но "ДЕДовские", сохранившиеся в Рязани, мне не известны Confused Порушено много старых домов Sad
dokvet
Регион: povurnva
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда может ближе к делу...какие нужны еще данные от меня для осмысления процесса?
