 Телевизор над камином Следующая тема
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте печники.
Есть камин фирмы "МЕТА"(облицовка с топкой)и хотелось бы встроить телевизор над камином в короб,и вот в чём вопрос!как это лучше сделать?!есть ли у кого-нибуть схемка как это лучше смонтировать?или фото если кто делал такое.
Сторона короба(лицевая) где будет висеть телевизор будет из ЦСП ,а боковины из гипрока(красного).внутри роквул 50мм с фольгой.каркас из направляшек.
Посоветуйте и порекомендуйте как сделать лучше!
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спрашиваете,совет или ищете подтверждение своему неверному решению с цпсом и гипроком
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если телевизор в стороне 1-1.5 метра то жар недостанет сам проверял и на последующую работу не как влияет . Камин не так часто используют как печь если камин с дверкой нагрев минимален. Если для перестраховки загнать в нишу кирпичную ватой каолином облажить но у вас как я понял готовая облицовка.
 Размер файла:  75.94 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
 Размер файла:  50.34 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
 Размер файла:  154.36 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облицовка готовая,телевизор будет над топкой.
Почему ЦСП и гипрок не верно?
Примерно такой короб
 Размер файла:  98.36 КБ
 Просмотров:  551 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти материалы нагреваются,и не рассеивают, а накапливаюттепло,вата плохо задерживает тепло, электро проводка телевизора поплавится,как минимум замыкание, ну или пожар,запрещено в районе топки прокладывать электро провода,
Неужели в целом доме места для тв, не нашлось?хотя если вы страховку за сгоревший дом хотите получить, то Ваш вариант выстрелит со временем,только детей и родителей спать отправляйте в теплицу или палатку на участке для них поставьте .
http://youtu.be/t5KJZzuoLF8
8 931 303 07 37
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два слоя суперизола по 60 мм. в месте где висит телевизор и будет счастье.
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по видео и роквул 2х50мм с фольгой +гипро или ЦСП норм подойдёт,и суперизол ставить не обязательно.
Внутри короба не будет открытого пламени!а только излучение от топки!а оно не будет 500-600гр.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду!!!! Зачем спрашивать????
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да какой нить барыга прораб, которому плевать,на жизни и здоровье заказчиков и их детей, сколько уже про эту стекловату писалось переписалось,на их проблемы с дальнейшей пожарной инспекцией при страховке дома, бла бла, нафиг деньги то терять, на силикат кальция тратиться,мужик все правильно ты делаешь
8 931 303 07 37
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
*не понял про барыгу-прораба.
Возможно есть какой-то другой способ сделать короб и повесить телевизор!без суперизола.
Допустим сделаю короб из суперизола,нормально ли он выдержит вес телевизора?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделаешь два слоя по 60мм., то выдержит. Если конечно ТВ не ламповый))) А то судя по фольгированому базальту , ЦСП и т.д. Вы очень из прошлого.
Только не забудь отштукатурить по сетке, грунтовки, пропитки и т.д.
Удачи.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суперизол в два слоя по 60 ? За эти деньги можно двух мавров нанять на год телевизор держать .Утрирую конечно, но совсем не бюджетно, как мне кажется .
Дилетант аз есьмь .
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ТВ над камином в принципе не бюджетная затея. Можно конечно наколхозить ,но? На мой взгляд здоровье и жизнь гораздо дороже.
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделать короб из суперизола в 1 слой а в месте где телик в 2-а то получиться безопасно?
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну,повадки прорабов просматриваются, сделать подешевле, из г... на, заштукатурить и впарить заказчикам за дорого,поимев дельту цен на материалах+ к оплате по договору.
для себя любимого обычно делают из самых дорогих материалов, а сэкономить хотят на оплате работы МАСТЕРА,
Без супер изола,на вате,не- на СТЕКЛОВАТЕ(ну нет такой в природе от которой при монтаже,не чешется слизистая носа,глаз и открытые части тела)НЕЛЬЗЯ, потому что дышать всю жизнь потом этой ватой вашему ребёнку, который заболев астмой и конъюнктивитом , не станет олимпийским чемпионом по биатлону, Из за вашего решения, поэкономить.
С материалами разобрались, далее все от дизайна телевизора и самого короба,зависит: куда кабеля смотрят, электро кабеля, где розетки,какой потолок,прямой короб или наклонный,где продухи тёплого воздуха будут,и может декорацию какую на короб, чтоб убого не смотрелось,
как бы не пришлось,с вашим подходом покупки вещей, ставить силовой каркас, и ТРИ слоя силиката, в месте крепления телевизора,чтоб все по феншую выглядело,после ремонта
Вам выше писали, это не дешевое решение тв над камином,
да и камин с самым низким кпд из всех отопительных приборов, но облицованный дорогим камнем, действительно красивым,ранее цари да бояре могли себе позволить, простой народ с печками жил,функционально и тепло.
Сейчас то ни чего не изменилось , в принципе,
Извините меня, но я думаю что вы все-таки не владелец-застройщик)))
8 931 303 07 37
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стекловата такая все же есть .
Есть вариант, используя в оформлении портала кованные элементы, телевизор повесить на цепях , благо с нынешними телеками их нужно две, а не четыре .
Короб из суперизола вес телевизора выдержит... вот только монтируя его, я б на тот короб опираться не стал ... и подключая- регулируя тоже ...
Дилетант аз есьмь .
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Телевизор, цепи ,кирпичный или каменный камин,шкуры,-ну может быть стиль кантри, в лесном доме,ещё и как то будет смотреться,
но вот вам пример экономиста с одной из веток этого форума, и пример дизайна когда вообще уместен камин,этот или другой мраморный, именно дизайн комнаты
про калашный ряд и че там далее в поговорке....
Сугубо моё личное мнение ни кого не осуждаю и ни чего не доказываю,
Потому себе и не буду делать камин, так как к нему и дом соответствующий нужен.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  603.8 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
И для сравнения
8 931 303 07 37
 Размер файла:  673.94 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2015, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не прораб(не бригадир,мастер,застройщик и т.д) который хочет сэкономить ,и вопрос о получении прибыли от дешёвых материалов не стоит.
Вариант камина в доме не так уж и дорого.Есть много бюджетных вариантов.
О вреде стекловаты.....астма и конъюнктивит.....это перебор.С таким подходом смело можно ехать на хутор в Сибирь и не вылизать.Вату используют очень много где,утепляют всё что можно утеплить и нельзя. И что-то не похоже что все работники которых окружает вата и работают с ней ходят с конъюнктивитом и астмой.И уж точно из-за 3-4 листов ваты ничего такого не будет,и хоть биатлоном занимайся,хоть в космос лети.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2015, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вы правильно сказали, все что можно и нельзя,утепляют стекловатой, если взглянуть глубже,это от того, что из великой России в 17 году,весь свет науки и интелегенции уехал, а кто не уехал , тех расстреляли или по ссылкам заморили. И остались у руля потомки победителей,неучи и быдлостадо,кого они могут родить, таких же," кто был никем тот станет всем",это в генах КРЕПКО застряло,( это я обобщаю, не лично к вам)
-бюджетный камин, зато есть,-завидуйте все, а то что он не греет и выглядит как груда кирпичей среди персиковых стен и мебели из икеи, за то круто, ,
-бюджетный каркасник утеплённый стекловатой,за то свой дом, завидуйте все,а то что в этом каркаснике ДОЛЖНА БЫТЬ,принудительная вентиляция, (стоимостью в пол-дома),создающее избыточное давление -чтоб вся стекло пыль, и влажность выходила наружу, да нафига и так сойдёт,а то что на отопление в перспективе за 15-20 лет уйдёт стоимость такого же дома, да зачем это знать, страна богатая , газу лесу много, кредит я выплачу, сын будет жить поживать добра наживать, а то что срок службы дома каркасника сделанного не по технологии в половину сократиться, и сын кредит возьмёт, чтоб его ремонтировать, да зачем это знать
так во всем, либо перебор и таджмахал отгрохают,на отопление которого соседний лес и скважина в Газпроме работают,либо унылое говно, с продуваемыми из за щелей ,в не по технологии сделанных стенах-каркасностекловатника.с тем же экономическим эффектом
зато понтов как будто дворец на участке,( это я тоже обобщаю,не лично к вам)
вы не на Камри передвигаетесь, просто любопытно?это к Вам
8 931 303 07 37
