 Камнерезный станок FUBAG A 44M3F Следующая тема
Максимка
Регион: Сергиев посад МО
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Водяное охлаждение подача в зону реза
Расположение двигателя верхнее
Длина реза, мм 590
Напряжение, В 380
Вертикальный ход каретки нет
Возможность реза под углом нет
Мощность, Вт 2900
Диаметр диска, мм 350
Max глубина пропила под углом 90°, мм 110
Диаметр посадочного отверстия диска, мм 25.4
Вес, кг 73
Диск в комплект не входит. Нет коробки. Все новое, ни разу не пилили. Может нужон кому
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/kamnereznyy_stanok_fubag_a_44m3f_662327011
 Размер файла:  114.51 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая машинка))
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напруга 380 и пропил 110мм за 55тр... pardon
Максимка
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
а ты глянь сколько новый стоит, удивишься.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да сколько бы новый не стоил, для печника такой станок неудобен... По вертикали башка не поднимается, под углом не пилит.... Пропил 110 мм... Деволт 24000 после доводки пилит на 90 мм, но лишен других недостатков... А стоит 56000 новый в магазине.... ИМХО
Максимка
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
По вертикали поднимается бошка. Стрелкой показана пружина
 Размер файла:  190.37 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А 380 в. с собой возить ???????
Максимка
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому и продаю. Не хочу возиться с конденсаторами или с преобразователями частоты(фазосдвигателем).
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня деволт без доводки пилит 95 Shocked Smile
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой станок только куда-нибудь на производство где есть 380 в. например камне обработка.А для печника он не к чему.
