Андрей Печкин
Вт 27 Октябрь 2015, 12:22
Уважаемые Печники!
Есть проект, в рамках которого предполагается установка печи одной из ее стен (задней, самой холодной) вплотную к стене дома из силикатного кирпича. Фундамент печи сделан позже фундамента дома, но залит почти вплотную к фундаменту стены дома.
Возникает вопрос, можно ли поставить печь прямо вплотную или не советуете?
Из возможных опасений, что печь при нагреве немного расширяется, и будет "толкаться" в стену дома.
поправьте если ошибаюсь...
Задумка сделать расстояние, около 1 см, и заполнить его негорючим волосатым картоном (я забыл его название)
Прошу Вашего совета, возможно кто то делал подобные проекты, поделитесь опытом, и тонкостями?
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
Вт 27 Октябрь 2015, 13:01
Если поставить вплотную, ничего хорошего не выйдет, считаю. Да и тепло будет уходить в стену, а не в дом. Лучше делать промежуток. Я как минимум 20 см оставляю в таких случаях. А фундамент и подлить можно.
Андрей Печкин
Вт 27 Октябрь 2015, 13:29
Вагонка будет снята, стена из силикатного кирпича.
| фотография для наглядности... |
130.94 КБ |
973 раз(а) |
Андрей Печкин
Вт 27 Октябрь 2015, 13:34
Заказчих не хочет с расстоянием.
По расчетам, стена которая будет приближена к стене дома, будет наименее теплоотдающей, там будет коренной дымоход, и часть канала, перед входом у трубу..основной прогрев планирую извлекать из передней и боковых стенок.
С другой стороны, если стена возьмет на себя немного тепла, это не страшно, так как с той стороны кухня. Это не внешняя стена дома.
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
Вт 27 Октябрь 2015, 13:50
Ну, если больших температур не будет, то и ничего страшного тогда. А то ж силикат такой, что при высоких температурах разрушается. Минерит можно было бы между ними поставить.
Андрей Печкин
Вт 27 Октябрь 2015, 14:11
Анатолий Иванович, а на сколько геометрически "дышит" печка при расширении- остывании, по вашим прикидкам...? я к тому что 1см до жестких конструкций хватит?
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
Вт 27 Октябрь 2015, 14:38
На пару милиметров может. Это если печку не раскаливать до такой степени, чтобы аж швы трещали (был у меня такой заказчик, вернее его рабочие с Таджикистана) :-)
Так что сантиметра вполне хватит на всякие нюансы.
Андрей Печкин
Вт 27 Октябрь 2015, 15:25
Благодарю за совет!
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
Вт 27 Октябрь 2015, 15:45
А, еще. Вплотную нельзя еще потому, что фундамент залит отдельно. Сами понимаете, усадка и все такое. Трещать будет. Видел такую у соседа, постоянно замазывал трещину между стеной и печкой.
Андрей Печкин
Вт 27 Октябрь 2015, 16:59
Ну если по разделке, плинтус на жидкие гвозди приклеить, то скольжение вверх низ неособо будет видно...другие крены, считаю уже форс мажором)) их даже рассматривать страшно.
mazatrucker74rus
Вт 27 Октябрь 2015, 19:23
Тот картон, что Вы упомянули- базкартон . Бывает разной толщины . В фундаменте уверены ? Сами делали ?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 27 Октябрь 2015, 22:03
Стена в кухню. Выпилить в ней окно в пол. Пусть печь и кухню греет. Получится стена до печи и колона с другой стороны. Да и саму печь будет видно, мало ли что.
Андрей Печкин
Ср 28 Октябрь 2015, 11:12
Фундамент делали без меня, на 1,2 метра армированный, по моему пожеланию, с фундаментом дома не связан. Заказчик контролировал.
Я работал с листами, около 0,7-1см, как демфер между печью и стеной, что бы раствор никгде жестко не встал враспор, я и планирую такой лист.
Идея с окном в кухню отличная! Я ее предложил сразу заказчику, но максимум на что он согласился, на данном этапе, это прорубить небольшое окно, для запуска через него трубы от чугунного камина, для обогрева кухни.
Андрей Печкин
Ср 28 Октябрь 2015, 11:16
То что печь будет с одной стороны наглухо закрыта, тоже считаю не совсем лучшим решением...
Все таки поговорю еще раз с заказчиком..., возможно согласится на небольшой разбор стены!
