 Новая конструкция банной печи Следующая тема
Вафа
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
появилась идея новой конструкции печи для бани. хотел сделать надолго и что бы в обслуживании была проста. "сердце" печи труба 400я, для камней, обрезанная и сваренная определенным образом. далее выложил "колодец" печи водрузил трубу, обложил аркой с зазором в 4см. сверху в замковых кирпич два дымохода оставил и накрыл "приемным колпаком". выкладываю эскиз и фото заготовок и процесс воплощения. баня еще не готова. но печь пробовал топить (без камней, и без бака). PS выложить не получается. можно посмотреть в моем мире на https://mail.ru/ папка "печь", пароль 1234
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
эскиз
 Размер файла:  92.92 КБ
 Просмотров:  1323 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба D400
 Размер файла:  283.84 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
баню начал строить с печки)
 Размер файла:  314.54 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка с предбанника. труба встроена в стену
 Размер файла:  220.68 КБ
 Просмотров:  1000 раз(а)
Вафа
"колодец" печи
 Размер файла:  232.43 КБ
 Просмотров:  1138 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба Д400 для камней легла на место
 Размер файла:  163.49 КБ
 Просмотров:  1167 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
закончил кладку. зазор между кладкой и трубой 3см.(законопатится базальтовым жгутом). сверху в "замковых" кирпичах 2 дырки для дымохода
 Размер файла:  276.56 КБ
 Просмотров:  1027 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще одна конструкция, заготовка "приемный колпак". уложил на базальтовый мат толщиной 5-6см. хочу сварить другой. более симпатичный. а то как грузинская кепка получилась)
 Размер файла:  294.69 КБ
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
подсоединил трубу. труба д110. на "колпаке" и в стене д133. конопатится обмазанным в глине базальтовым жгутом.
 Размер файла:  226.89 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такая получилась конструкция. осталось подсоединить бак, заранее оставил трубу в кладке. топить можно любыми дровами. алгоритм чистки прост. из трубы все в сгребаем вниз. далее с предбанника, под задвижкой, через прочистное дверцу (его забыл сделать. при первой чистке пробурю)) проталкивается внутрь в "колпак" там спереди есть окошко. вытаскивается базальт. сгребается дальше вниз, на трубу. далее вытаскивается базальтовый жгут по кругу трубы и с поверхности трубы все сгребается вниз, в топку. вот такая была идея....
 Размер файла:  185.16 КБ
 Просмотров:  1231 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как зимой с улицы топить. Через топочную часть на улице -ещё больше выстудится баня. Обратный процесс пойдёт-улица будет обогреваться.
Вафа
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
это не улица, а предбанник. подумываю сделать мат из стеклоткани и после сгорания дров замуровать нишу. пока оставлю как есть а там видно будет
 Размер файла:  200.01 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
Вафа
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
появилась идея новой конструкции печи для бани. хотел сделать надолго и что бы в обслуживании была проста. "сердце" печи труба 400я, для камней, обрезанная и сваренная определенным образом. далее выложил "колодец" печи водрузил трубу, обложил аркой с зазором в 4см. сверху в замковых кирпич два дымохода оставил и накрыл "приемным колпаком". выкладываю эскиз и фото заготовок и процесс воплощения. баня еще не готова. но печь пробовал топить (без камней, и без бака). картинки в другом форуме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9392
Вафа
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 03:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
баню достроил. Печь зарекомендовал себя отлично) С одной топки два дня парюсь...
 Размер файла:  64.17 КБ
 Просмотров:  1108 раз(а)
Сергей Попов
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Вопросики случились, можно поподробнее про печь и баню?
Объём парилки
Сколько времени топится до результата?
Какой режим предпочитаете?
Кирпич шамотный совсем не использовали?
Какова масса закладки в каменке?
Размер 3*4 кирпича? если ещё кирпич на портал не считать.
Не очень понял куда воздух подаётся. Колосника нет как я понял.
Я что-то подобное присматриваю в свою будущую баню.
http://www.forumhouse.ru/threads/372795/
Выбираю между скоропаркой и не знаю чем. Ваша печь выглядит подходящей, я бы ещё над усовершенствованием подумал.
Вафа
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2016, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парилка и моечная в одном, деревенский вариант. 3х3. Через 2ч после растопки можно париться. Через 3ч дрова догорают, можно закрыть задвижку.Кирпич обычный, обожженый. Камней 120кг (6 коробок). Колосник и поддувало есть, на толщину кирпича. Золу убираю через 5-6 топок. А улучшить конструкцию вряд ли получится)), она очень простая и практичная.( она совершенна!))). PS. Мать пишет что с одной топки моется 3дня. т.е на2 день еще парится а на 3 день жарко но пара естественно нет...
Сергей Попов
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Она совершенна, особенно для такого "опытного печника" как я. Поэтому и обратил на неё внимание. Единственное что меня смущает, она может быстро перегреться и сушить воздух ещё во время процедур. И по саже на каменке интересно, должно быть много, надо чистку облегчить.
Попробую в субботу сложить колодец на улице, если погода позволит, и покумекать про футеровку. Может пошире сделать на полкирпича и повыше на пару слоёв. И шамот на ребро.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2016, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто!!! Три часа протопил,два дня паришься на третий день ещё моешься.
И всего то - кусок трубы и сотня кирпичей,плюсом 6 коробок камней.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да что тут говорить обычная вариация железки ....
