 МКРР – 130 (муллитокремнезёмистая вата) Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 02:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.izomat.ru/izomat/mkrr/
Вата – эффективный изоляционный материал, который используется в качестве теплоизоляционного и термокомпенсационного материала, для изготовления огнеупорных изделий. Изготавливается из оксидов алюминия и кремния с последующим образованием волокон методом раздува. Для повышения температуры применения могут вводиться оксиды хрома. Имеет форму полотна, скрученного в рулон.
Свойства:
• высокая термостойкость
• малая плотность
• низкая теплопроводность
• стойкость к термоударам
• устойчивость к вибрациям и деформациям
• материал не горюч
• имеет хорошую химическую стойкость
• малая теплоемкость
• хорошие электроизоляционные и звукоизоляционные свойства.
Преимущества:
• сокращение расходов топлива
• сокращение расхода керамических огнеупоров
• снижение трудоемкости монтажа
• не содержит асбест
• отличная термостойкость – материал сохраняет свои свойства при неоднократном применении
• высокая теплоустойчивость – высокочистые волокна хорошо сопротивляются расстекловыванию.
Применение:
• термокомпенсация плотных огнеупоров и бетонов
• ремонт огнеупорных футеровок
• изоляция сводов и стен различного рода печей
• используется для изготовления плит, тормозных колодок, при производстве уплотнительных вставок, используемых в погружных стаканах в конвекторном производстве стали
• уплотнение (заполнение) температурных и компесационных швов печей, газовых горелок
• набивка теплоизоляционных слоев транспортных вагонеток печей
• газоходы, дымовые трубы, теплогенераторы
• глиссажные трубы, паропроводы
• печи реформинга, катализа
• изоляция резервуаров для сжиженных газов.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноябрь 2007, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покупал и работал. плотнее чем базальт. Тоже пылит. 130 р м.п. шириной 60 см.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноябрь 2007, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая дешёвая ? Может го...но ? Есть фото куска или рулона в хорошем разрешении ?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноябрь 2007, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
это вата, а не пробивной мат
поэтому дешевая и пылит..хотя мат то же не чисто ..
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виноват, МКРР- это вата. 130- плотность. То что я использовал - мулитокремниземистый картон МКРКГ-400.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 02:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
МКРВ-200 (муллитокремнезёмистый войлок)
МКРФ-100 (муллитокремнезёмистый фетр)
Изготавливаются из волокна муллитокремнезёмистого состава, которое производится плавкой в электрической печи оксидов алюминия и кремния с последующим образованием волокон методом раздува.
Имеют форму полотна, скрученного в рулон. Фетр в отличии от ваты и войлока проходит дополнительное термоупрочнение (при температуре более 400°С).
Это достаточно прочные, гибкие и технологичные изоляционные материалы.
Легко кроятся, режутся на формы, приклеиваются неорганическими клеями или закрепляются механическими креплениями.
Свойства:
• низкая плотность
• низкий коэффициент теплопроводности
• малая аккумуляция тепла
• материал не горюч
• высокие звукоизоляционные и электроизоляционные свойства
Преимущества:
• сокращение веса футеровки
• не содержат асбест и эффективно его заменяют
Применение:
• в рабочих слоях футеровок нагревательных и термических печей при скоростях газов до 10 м/с
• печи нагрева заготовок в металлургии и машиностроении; кузнечные печи; печи реформинга, катализа, воздухонагреватели; печи обжига керамики, печи стекольного производства
• в изоляции крышек стальковша
• в изоляции колпаков воздухонагревателей доменных печей
• в качестве заполнителя температурных швов
• теплоизоляционная оболочка на литейных формах и изложниц
• съёмные теплоизоляционные одеяла для паровых и газовых турбин
• гибкая изоляция труб с высокими температурами
• звукоизоляция при высоких температурах
• использование в высокотемпературных фильтрах
• высокотемпературные прокладки
• временный ремонт сводов и стен печей
• огнезащита, изоляция печных дверей
Типичные параметры продукта
Таблица в приложении.
Адрес: 141506, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Революции, д. 3
Контактные телефоны: тел./факс (495) 994-39-09, 988-40-49, тел. (4962) 64-21-92, 64-68-88
Из Украины
 Размер файла:  2.91 КБ
 Просмотров:  14284 раз(а)
