Виталий Кострюков
Пт 30 Октябрь 2015, 21:00
Гильза для уменьшения температурного воздействия на кладку трубы, пожаробезопасности и легкого удаления сажи. Забыл добавить, что два агрегата работают попеременно. Через поворотный шибер. Цепочку на фото не видно, она с другой стороны.
Раф Юрич
Пт 30 Октябрь 2015, 21:03
Все нашел, спасибо Виталий.
_________________ Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
Евгений Докторов
Пт 30 Октябрь 2015, 21:12
| Виталий Кострюков писал(а): |
| Гильза для уменьшения температурного воздействия на кладку трубы, пожаробезопасности и легкого удаления сажи. Забыл добавить, что два агрегата работают попеременно. Через поворотный шибер. Цепочку на фото не видно, она с другой стороны. |
| Цитата: |
| пожаробезопасности |
Так вроде там загораться-то нечему? А вот защита - это дело для облицовочного кирпича нужное. Какой кирпич? Лоде?
Виталий Кострюков
Пт 30 Октябрь 2015, 21:22
| Раф Юрич писал(а): |
| Приветствую, Виталий! Вопросы конечно есть. Очень интересно, а как ты делаешь топливник казана(круглый или прямоугольный), сколько выходов? Не видно задвижек, есть ли они на плите и мангале? Гильзована ли труба? Будет ли камень на казане(столешница)? На что клал наружный контур печи? Очень интересно для опыта. Можешь в личку или здесь. Спасибо. |
Добрый вечер Раф Юрич!
Хайло одно в металлическую трубу из нерж.. Труба (диам 120) проходит между топкой мангала и наружней кладкой, обернута суперсилом. Входит в основную трубу выше поворотного шибера.
Плов в таком варианте готовится равномерно (на такой же конструкции проверяли настоящие узбеки), т.к. топочная часть печи не большая. При нескольких выходах из топки надо дальние от мангала отверстия делать больше. А то по пути наименьшего сопротивления в них почти ничего не пойдет и их наличие сведется к минимуму эффекта.
На кирпиче никакого камня (столешниц) не будет.
Саму беседку еще не построили, но там будут и стропила и черепица. Стропила с отступкой от трубы 6-8см.. Но на всякий случай.
Кирпич LODE. Но, с каждой паллеты другого размера. Жесть. Раньше лучше делали.
Раф Юрич
Пт 30 Октябрь 2015, 22:05
Согласен, Виталий. Даже если кирпич с одним номером партии на палете на упаковочном листе, все равно разнокалибер.
mazatrucker74rus
Пт 30 Октябрь 2015, 23:02
Редактор при увеличении изображение на бок кладет . Комплекс симпатичный , а разглядеть не удается- шея болеть начинает .. Вставки в шамотный кирпич, на котором плита- из-за размеров самой плиты ? Как выполнен стартовый элемент у гильзы ?
Евгений Докторов
Сб 31 Октябрь 2015, 07:03
Кирпич LODE. Но, с каждой паллеты другого размера. Жесть. Раньше лучше делали. |
Вот еще небольшая барбекюшка. Клали с Женей Гудковым и его помощником на тот период - Шарифом. Собственно сам мангал и два столика -разделочный с двойным дном и мойка. Кирпич фиолетового цвета украинского производства под "рваный камень". Кладка впустошовку с добавлением в раствор сажи. Мангал без "зуба".
270.49 КБ |
1255 раз(а) |
301.25 КБ |
1088 раз(а) |
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Сб 31 Октябрь 2015, 09:31
| Селиван Виктор писал(а): |
| Газовый порог в мангале |
А может быть так лучше? При движении дыма назад сопротивление будет побольше.
223.65 КБ |
944 раз(а) |
mazatrucker74rus
Сб 31 Октябрь 2015, 16:00
Тогда в это место прочистку надо будет поставить , наверно .
Виталий Кострюков
Сб 31 Октябрь 2015, 22:25
| mazatrucker74rus писал(а): |
Редактор при увеличении изображение на бок кладет . Комплекс симпатичный , а разглядеть не удается- шея болеть начинает .. Вставки в шамотный кирпич, на котором плита- из-за размеров самой плиты ? Как выполнен стартовый элемент у гильзы ? |
1. Шамотные вставки - вынужденная мера компенсации размера кладки наружных стенок. Там швы 10-12мм. У шамота 3 мм.Если бы я этого не сделал, то прокладка из суперсила (толщ 15мм.) между шамотом и Лодэ со временем дала бы усадку, а так плотненько зажата.
2. Стартовый элемент гильзы выполнен до безобразия просто. Сегментарные надрезы торца трубы по 50 мм. и 60 мм. глубины. Получилась "ромашка". Промежутки в углах "шестерика" и гильзы заполнены суперсилом смоченным жидким глиняно-песчанным раствором.
Но можно использовать потолочную опору. Удобнее и качественней. Бюджет комплекса, к сожалению, уже не позволял ее приобрести.
mazatrucker74rus
Сб 31 Октябрь 2015, 22:43
Спасибо ! Не приходилось делать комплексы, где в поду мангала плита казана, и его топка соответственно ниже ? Можно ли так сделать, если чугунную плиту накрывать талькомагнезитовой плиткой- вставышем ?
mazatrucker74rus
Пт 20 Ноябрь 2015, 19:25
Просмотрел все темы этого раздела ... Те , что теперь самые далекие - как раз на тему размещения плиты казана на поду барбекю , и там только вопросы, после которых диалог, если даже и был, сразу обрывается - де, шо тут гутарить , клиент не в адеквате .
Мастер Макс
Регион: ст.Северская, Краснодарский край
Чт 26 Ноябрь 2015, 22:51
| Кладка облицовочного кирпича не цементно-песчанном растворе. |
Здесь облицовочный кирпич полнотелый, а с пустотелым пробовал кто-нибудь? Допускается ли это или только полнотелый можно применять?
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Пт 27 Ноябрь 2015, 12:25
Александрта делает облицовку из щелевого, можете в его темах посмотреть. В мангалах нет высоких температур лицевых поверхностей, посему и делают на цпс.
8(963)5537005
Пт 27 Ноябрь 2015, 12:46
| Мастер Макс писал(а): |
Здесь облицовочный кирпич полнотелый, а с пустотелым пробовал кто-нибудь? Допускается ли это или только полнотелый можно применять? |
Облицовку на уличных комплексах и каминах можно делать из щелевого кирпича с компенсационным зазором от 30мм.а в местах примыкания лицевой и внутренней кладки зазор 10мм с прокладкой каолиновым картоном либо иными аналогичными материалами.
Мастер Макс
Пт 27 Ноябрь 2015, 19:39
Облицовку на уличных комплексах и каминах можно делать из щелевого кирпича с компенсационным зазором от 30мм.а в местах примыкания лицевой и внутренней кладки зазор 10мм с прокладкой каолиновым картоном либо иными аналогичными материалами. |
Большое спасибо. Не совсем понял про компенсационный зазор, 10мм между щелевым и шамотным, а 30мм между чем и чем?
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 28 Ноябрь 2015, 22:54
