 Облицевать камин (плитка и изразцы) Следующая тема
Desree
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Если я не совсем в эту тему - поправьте меня, пожалуйста. Embarassed
Я ищу кто-бы мог сделать камин в квартире, точнее камин уже есть (рабочий - все выложено) - мне нужно сделать внешнюю отделку.
Возможно, это вандальная или безумная идея, но все же: у меня давно лежат порядка 20 старых-старых изразцов со старого камина, они долго ждали и вот наконец-то у нас появился камин.
Возможно ли их сделать исключительно декорным вариантом (выложить "рамкой") а остальные части просто облицевать белой плиткой в тон ? (или подобрать недорогую изразцовую плитку?!)
И если да, то ищу печника - кто это может сделать ? (плиткой могут обычные рабочие облицевать - а вот изразцы они не смогут как надо прикрепить)
г.Москва (в квартире идет ремонт - на время работы - можно в ней оставаться ночевать!)
Очень буду признательная за ответы! Пишите, пожалуйста, в личные сообщения. Возможно, я совсем все по-дилетантски описала - но на все вопрсоы постараюсь максимально подробно ответить!
Фото изразцов и камина, на котрый их надо положить
 Размер файла:  429.46 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
 Размер файла:  379.08 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как изразцы "вписываются" в размеры каминной топки?
Соответствуют ли?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так там, судя по всему, уже что - то ободрали. Имеющиеся изразцы с тем, что есть, не соотносятся никак. Если как - либо их вписывать, нужно под этот комплект строить и фасад камина. Как- то так..
Desree
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соответствуют ли?
Андрей Алексеевич, здравствуйте! Спасибо, что посмотрели.
По длине части практически совпадают - разница буквально в 2 см
Есть нюанс как накладывать и измерять углы - тут я могу ошибиться, но в любом случае есть "запасные" вставки из этих же изразцов - если с ними, то размер будет с большим запасом - просто эти вставки в более плохом состоянии.
То есть размеры топки вписываются не плохо - пропорции останутся.
Может быть возможно тяжелые изразцы к стене напрямую крепить как-то ? Или я фантазирую ??
Приняли решение - что крепим их стационарно и больше снимать никогда не будем.
Desree
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, это изразцы с другого камина. Они лежали - там своя история и "одевать" их было некуда. Снимала с оригинала их не я.
Сейчас камин появился. Работает он хорошо - к нему вопросов нет. На фото собственно он сам - плитку с него сняли, был облицован обычной напольной плиткой для ванной! (15 лет в таком виде работал ))
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам помоделировал бы с "набором" в начале вокруг портала, а уже если не впишутся, тогда рассматривал бы вариант монтажа изразцов на стену - рамкой для зеркала, гобелена...
А портал оформлял бы итальяно-чешской плиткой "средние века"...
Desree
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я его уже приблизительно просчитала - насколько хватает ума (картинка - расчет ниже - топка подходит и смотрится хорошо).
Я бы его сделала просто белым - какой он был при своей оригинальной жизни.
(картинка камина - как пример - это не он. Его оригинальной картиники или эскиза не сохранилось )
Элегантно, скромно и строго. Но тут уже нужна помощь кого-то, кто разбирается. Как боковины, какую плитку на саму облицовку (размер и материал) и тд и тп.
 Размер файла:  98.8 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  465.34 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
При облицовке изразцами "по основе" требуется фиксация закладных проволочных скруток к стене саморезами.
Если решили монтировать их "капитально", то допустимо использовать клеи для плиток "тёплый пол".
Собственно изразцы - между ними, по вертикали, д.б. зазоры, ибо притирать слишком сложно...
Зазоры заполняются силиконовыми герметиками, не греется кеармика в этих местах.
Коли в доме тепло зимой - мастера-земляки откликнутся, Razz хотя бы из солидарности соседской, да и опыта ради... Very Happy
Desree
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стены совершенно спокойно можно сверлить - и вкручивать в них все что угодно. Сейчас есть весь инструмент (станок для резки даже) и плиточник, который может с обычной плиткой справиться (если просто плиткой "заполнять" середину и боковины).
Нужно только с изразцами помочь, поэтому признательна если кто-то возьмется и за отклики, советы и помощь!
Ниже фото - поприкладывали на камин (по возможности)
 Размер файла:  387.24 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
 Размер файла:  380.25 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
ЭД
Регион: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный камин может получиться Smile
HEN38@YANDEX.RU 8-917-5286742 ЭДУАРД
