 Подскажите что делать? Следующая тема
Alexandr33
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста решить проблему. Купил дом в деревне с русской печкой. Предыдущие хозяева перекалили подтопку - появилась трещина, дымила. Мы расшили ее, замазали смесью глины и песка, слегка отштукатурили этой же смесью. Появились свежие трещины, глина отслоилась. Как быть?
Кроме того, переделали лежанку. Она была вымощена огрызками кирпича, старой огнеупорной плиткой и грубо "заштукатурена" цементным (по-моему) раствором. Всю эту фигню сняли, подсыпали сухого песка и выложили простым красным кирпичом без глины, просто на песок. Щели между кирпичами тоже простым песком просыпали. Это правильное решение? Как обеспылить теперь лежанку?
 Размер файла:  438.21 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
 Размер файла:  455.47 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
 Размер файла:  517.08 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно штукатурить по горячей печи "набрызгом" -тонкими слоями не более 3мм и после просушки очередного слоя. И желательно натянуть тонкую металлическую сетку и закрепить саморезами в швы между кирпичами.
Alexandr33
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что сейчас на печке - это удалять? Слышал мнение, что достаточно пройти по существующему покрытию кистью с жидким раствором глины и будет, якобы, все "ок". Это не так?
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про лежанку...
В гранёный стакан до краёв насыпьте сухого песка, уплотнив его.
Теперь аккуратно наливайте воды, пока весь песок не промокнет...
Если после "лабораторной домашней работы" ничего не пошевелится внутри, ну, там мысли всякие правильные... Smile , то и оставляйте всё как есть...
Да лучше удалить. А на лежанке от пыли не избавиться.
Alexandr33
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про лежанку...
Андрей Алексеевич, немного не понял Ваше задание по "лабораторной домашней работе" Very Happy Smile Не судите строго за мои возможно глупые вопросы, я ведь абсолютный дилетант в печном деле. Мыслей пока правильных не возникло Smile Может лежанку отштукатурить Плитонитом суперКамином?
Alexandr33
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Вас за ответ. Нет смысла отштукатурить поверхность лежанки, например, Плитонитом? Или может еще чем?
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Кроме того, переделали лежанку... Всю эту фигню сняли, подсыпали сухого песка и выложили простым красным кирпичом без глины, просто на песок. Щели между кирпичами тоже простым песком просыпали. Это правильное решение?
Я лишь цитирую...
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если лежанка в уровне шлифануть вручную крупным кругом наждака,с пылесосом.Покрыть типром-м.
Штукатурка жирная или на побелку?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Alexandr33
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, попробую.
Простите не понял Ваш вопрос про штукатурку. Вы имеете ввиду штукатурку на стене печки? Если да, то когда трещину расшивали штукатурку удаляли полностью, до кирпича. Потом глиняным составом штукатурили в два (по моему) слоя, верхний слой затирали песком. Когда просохло - результат на фото Confused
Alexandr33
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2015, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предварительный результат. Отштукатурил стенку "Смесью для штукатурки печей", которая содержит глину, кварцевый песок, асбест. Штукатурил в пять слоев, толщиной по 1,5-2,0 мм каждый. Каждый слой грунтовал акриловой грунтовкой, дожидался полного высыхания. Потом покрасил 2-ям слоями в/э краски. Если учесть, что это мой первый опыт - я доволен результатом Smile
Что делать с лежанкой,- пока не решил. Может кто-нибудь даст дополнительные советы. Буду очень признателен!!!
После штукатурки и окраски
 Размер файла:  516.35 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Alexandr33
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!!!
Если кому интересно, - с лежанкой "справился" самым наипростейшим способом Very Happy прошелся вручную крупным наждачным кругом и потом просто все пропылесосил узкой насадкой. Получилось - ровнехонько и ни гряз, ни пыли.
Р.S/ Господа профессионалы, позвольте глупый вопрос? Скажите пожалуйста, может ли в старой русской печке (около 30-40 лет) провалится лежанка под весом ну очень весомого человека? Печь на вид еще крепкая, просто очень хочется убедится возможна ли такая беда в принципе. Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно.
Alexandr33
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно.
Благодарю за ответ.
Скажите пожалуйста какое расстояние обычно в русской печи от внутренней поверхности свода до наружной поверхности лежанки и какова высота топочной камеры? Это я к тому спрашиваю, что если лежанка проваливается какие шансы у человека оказаться на раскаленных кирпичах.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь старая, то всё расстояние от свода до лежанки засыпано либо песком, либо глиной со щебнем. Не провалитесь. Пока свод не обвалится. Но и это не одномоментный процесс, там всё расклинено.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да как сказать? Может и одномоментно рухнуть-ну секунд за 5. Дома аварийные - медленно и незаметно разрушаются. Но очень быстро рушатся. Когда мелкие разрушения становятся пиковыми.
Alexandr33
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще кто нибудь на практике сталкивался с подобными разрушениями печей? Ну, или слышал что-либо из адекватных источников?
